  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
481
355
FieryLedLamp v7.7
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраненяет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.6
Maxx1200
11 Фев 2022
96
@joanmoher,
you'd better install IDE version 1.8.19, version 2.0 does not have full support for LittleFS
install ESP 2.7.4 kernel!
then choose a board wemos d1 or NodeMcu
Реакции: Wan-Derer
Derv
26 Июн 2021
41
21
Здравствуйте! Можно ли как нибудь отключить цветные точки в нижнем ряду или сократить время вывода? Если управлять лампой только с кнопки , то постоянно ходят нижние синие точки.
Mishanya TS
481
355
@Derv, в шапке есть спойлер ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦВЕТНЫЕ ТОЧКИ В НИЖНЕМ РЯДУ МАТРИЦЫ
Если хотите отключить, в файле Constants.h закоментируйте строчки
код:
#define WARNING_IF_NO_TIME      (7U)                        // с этой строчкой лампа будет подмигивать в нижнем ряде светодиодов, когда она не знает, сколько сейчас времени.
                                                            // 7 - это яркость мигающих точек (максимум - 255U), когда лампа выключена
#define WARNING_IF_NO_TIME_ON_EFFECTS_TOO                 // а если эту строку раскомментировать, то подмигивание будет даже во время работы эффектов. яркость точек будет, как у работающего эффекта
Реакции: mrgames1989 и Derv
mrgames1989
15 Янв 2023
если управлять с кнопки то интернет не нужен, отключи работу с роутером, и по идее их не будет
mrgames1989
15 Янв 2023
@mrgames1989, вам команды нужны для управления?
да, просто посмотреть алгоритмы изменения режимов, и как реализованы изменение яркости и звука.
А также можно ли голосом переключить не номер эффекта, а просто переключить следующий.
как правильно их прописать в правилах mqtt на странице "Кузи"
mrgames1989
15 Янв 2023
@Константин 271,тоесть 2 матрицы 16*16 можно соединить вместе, а в прошивке ничего менять не надо будет?
ну питание паралельно, а Dout от первой матрицы соединить с Din второй и в настройках скетча указать матрицу 16 на 32.или 32 на 16 в зависимости как расположены матрицы.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, решил попробовать бесплатные серваки, нашёл
mqtt.byTCPL+P
/user/xx/FREEбез ограниченийТребуется определенный префикс для топиков
Зарегился. При настройке сервака на странице alexstar.ru/smarthome пишет Ура, всё работает.
Топик прописал /user/xxx/LedLamp/LedLamp_0045xxxx/cmnd
Не работает. Не ура )) Или до лампы не доходит, или она не понимать.
Надо ли в прошивке что-то менять из-за префикса?
И неудобный интерфейс у mqtt by - нет окошка, где можно видеть, пишет ли лампа вобще что-то или нет.
Mishanya TS
481
355
@Константин 271, не понятный сервер какой то, я так понял id клиента надо менять в прошивке, а топик какой прописывать вообще не понятно
Mishanya TS
481
355
В инструкции прописано как эффекты настроить, через телевизор, управление каналами, в строке «Payload» пишите EFF{value}, голосом надо сказать - "Алиса, включи следующий канал на... ", и ваше название лампы.
Так же для яркости и звука
zxcv875
17 Янв 2020
я в прописал следующее
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХХ/cmnd где ХХХХХХХХХ ID лампы, затем в устройствах Алисы обновить список устройств. Работает включение - выключение, регулировка яркости, переключение эффектов, все голосом, только Алиса, без Кузи
Divin
30 Янв 2021
472
206
@Эльман, это совсем другой дисплей, и библиотека другая, а поиск на алике хоть коряво но работает, есть и зеленые и белые.
Эльман
16 Янв 2023
@Lexx!,tm1637 есть у меня, и несколько штук, я даже уже собрал лампу, просто все у меня красного цвета, хотелось другой цвет,поэтому и решил поинтересоваться, спасибо за отзывчивость
@Divin,спасибо
@Mishanya TS,ага понял всё, тогда красные больше всех подходят под эти задачи)
