  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
498
366
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.7.1
mrgames1989
15 Янв 2023
ребят, поставил сенсорную кнопку но работает как то не так
"однократный клик – включение или выключение светильника;
восьмикратный клик – включение/отключение звука;"
работают с подтверждением наудержание. т.е. двойное нажатие + удержание это следующий эффект, как поправить?
Lexx!
13 Сен 2022
23
Есть проблема. Периодически интервал смены эффектов в режимецикл переключается с 1.5 минут на 5 секунд. Пытаюсь понять из-за чего, но закономерностей не выявил. Ни кто не сталкивался с таким?
4,667
1,578
@Lexx!,
это, наверное, если в приложении начать менять настройки режима Цикл (например, включать его) сразу после загрузки приложения до того, как приложение запросит состояние у лампы.
Lexx!
13 Сен 2022
23
@Сотнег,А можно в прошивке как то зафиксировать это время. Чтобы оно с телефона никак не менялось?
4,667
1,578
@Lexx!,
можно, но кроме этого времени у вас ещё и все галочки со всех эффектов сбрасываются.
Lexx!
13 Сен 2022
23
@Сотнег,нет, галочки эффектов все на месте. И не разу не сбросились
Так я ничего и не делал. Просто обратил внимание, что эффекты очень быстро переключаются
4,667
1,578
@Lexx!,
найдите в коде строчку:
FavoritesRunning = getFavoritesRunning(statusText);
и создайте перед ней строчку:
if (getInterval(statusText) == 0) return;
Если такое не решит проблему, тогда поменяйте 0 на 5:
if (getInterval(statusText) == 5) return;
Ну и сообщите, который из вариантов рабочий.
Если первый, можно будет пофиксить этот баг приложения безболезненно для всех.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Вот и зачем, спрашивается, вообще эти приложения, в век web-интерфейсов, которые куда стабильней и надёжней. И список эффектов из лампы грузить не надо) И с винды управлять можно, и с мака.
mrgames1989
15 Янв 2023
@Константин 271,всмысле бысьрей переходить к ужержанию? по однократному нажатию не выключаетбся без удержания, 1клик ни к чему не приводит, 1клик и удержание выключает и включает лампу
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@mrgames1989, вот тут тоже интересно - вы реально хотите каждый день крутить скорости и масштабы? И непременно сенсором? Не проще ли сделать то же самое со смартфона и забыть?
mrgames1989
15 Янв 2023
ребят управление яркостью кто ни будь разобрался как "кузей" ставить значение 255?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@mrgames1989, похоже, никак. Если только не поставить 2x перед {value} - но не факт, что прокатит ...
ps не прокатило.
А как без сервера wqtt узнать ESP_ID? Допустим, другой сервак, и он не имеет вывода сообщений, типа mqtt by ?
mrgames1989
15 Янв 2023
Esp_id для всех серверов одинаковый будет, посмлтреть на одном и прописать на другом
@Константин 271, я настроился на ****** через кузю, хатя на сервере много возможностей, пока нет возможности отправлять команды от лампы, только цифры. через кузю норм.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
понятно это, я про изначально - как узнать? Не региться же на wqtt ради того, чтобы в сообщения ампы заглянуть и ID там увидеть.
я настроился на https://dealgate.ru/ через кузю
поверил, работает, только как создавать более 1 пользователя? Или обеим лампам можно те же логин/пасс, а отличие будет по топику?
joker.kod
20 Сен 2021
Всем привет.
Подскажите, есть ли возможность добавлять свои эффекты без перепрошивки?
Еще есть проблема с тем, что переодически загорается первый диод в режиме выключенной лампы, помогает вкл/выкл лампы. Кто-нибудь знает причину?
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Подскажите, как обратно вернуть озвучивание часов голосом: полазил в настройках, и функция эта перестала работать?.. Структуру ка карточке с mp3 не менял. Перепрошивка "поверху" тоже не помогла.
