  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
458
338
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.4
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
В constants.h по току прописывается только лимит, выше которого лампа светить не будет, а в web прописывается номинал тока между 100 и лимитом который вы указали.
ну если прописать 3000, то всё равно будет сперва 2000, пока руками не исправишь через web. Такое ощущение, что лампа берёт цифры откуда-то ещё, и при включении после перешивки игнорит заложенное в constants. Это я уже давно-давно говорю. Лимит тока, направление матрицы, угол подключения и т.д. Пока руками хотя бы раз не исправишь - будет что-то "по умолчанию".
technocrat
7 Фев 2023
Джедаи, запишите где нибудь в список TODO желаемые изменения!
udavst
3 Ноя 2019
29
Правильное название - Не выключать 'Цикл' после перезапуска лампы.
Ну с таким названием я бы понял ). Спасибо
Бегунок общей яркости есть в настройках режима Цикл.
Вот он вроде как работает, но это не точно. Включаю яркость 1, выхожу в другое меню, обновляю страницу, проверяю - там яркость 1. Но некоторые эффекты при смене всё равно повышают яркость, и если я в момент такого эффекта на главной странице поставлю 5 а потом опять 1 - то да, вот яркость реального 1, а не та, что выставилась режимом цикл. Вот такое поведение мне не понятно, откуда беруться другие яркости эффектов, если в цикле одна яркость.
Mishanya TS
458
338
Можно поправить
Незнаю почему у вас так, Я меняю общую яркость, она ставится на все эффекты одинаковая
@Mishanya TS, как именно заменить? В уже прошитую лампу?
В меню web есть редактор, через него заменяете нужный вам файл
udavst
3 Ноя 2019
29
Так это нигде не видно, общая вкладка же не обновляется при смене эффектов в цикле. Я на глаз просто вижу, во время цикла, руками переставляю ползунок общей яркости на 1, а через какое-то время яркость увеличивается, я ползунок этот чуть прибавляю и опять 1 (по другому заново 1 не поставить), и опять какое-то время яркость как выставил. В настройка цикла, естественно стоит тот же 1.
Mishanya TS
458
338
@udavst, когда выставляете общую яркость, она меняется на всех эффектах, если после этого поменяете на каком то одном эффекте, она так и останется измененной
Maxtor62
11 Янв 2023
Всем доброго дня. При подключении IR приемника на D4 (GPIO2) как указано на схеме и прошивке кодов имеющихся пультов все хорошо работает. Но, как оказалось, IR приемник имеет низкий активный уровень и не дает D1 mini стартовать после подачи питания, так как в момент старта на D4 (GPIO2) должен быть высокий уровень. Лампа запускается если только нажать reset. Можно это как то поправить или только переключить на D8(GPIO15), он вроде только с низким уровнем позволит стартануть D1 mini? У других с IR приемником как стартует при подаче питания?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Maxtor62, я так и не придумал, зачем мне ИК пульт в 21 веке :) Тоже сперва хотел поэкспериментировать, датчики купил. И забросил.
Реакции: Caber
1,049
@Maxtor62, можно включить питание IR приёмника через резистор и конденсатор (отсрочить подачу питания на него; лучше, конечно, подать питание через транзистор).
Maxtor62
11 Янв 2023
@Константин 271,так все уже придумано - удобство дистанционного управления. Не надо отбивать морзянку по кнопке у лампы, не надо лезть в телефон и открывать приложение или по IP браузер. IR пультом смогут управлять все члены семьи, а не только те кому приложение поставишь или научишь по IP в браузере управлять. А если надо взять лампу куда-нибудь и нет WI-FI? Проще взять пульт с собой чем пере подключаться в телефоне к WI-FI лампы. Дома удобнее может быть голосовое управление через Алису, но ее еще надо завести и научить этому. Так что IR пульт, по мне, удобная вещь управления лампой, но судя по полученной блокировке старта D1 mini здесь не совсем правильно подключен IR приемник. Переключил IR приемник на D8(GPIO15) и переназначил в скетче IR_RECEIVER_PIN на 15, который зарезервирован на выход будильника и при этом закомментирован, но IR управление не заработало. Где еще что надо сделать чтоб заработало? Это, наверно, к разработчику вопрос.
Gelosss
1 Фев 2023
подскажите в этих строках нужно этот знак ставить? # (
EFF# - сделать активным эффект №0 (нумерация с нуля)
* BRI# - установить яркость 44; диапазон [1..255) чтобы к алисе подключить а то что то эффекты не работають и яркость)
Sergei-killer
27 Дек 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что нужно поменять в прошивке, для того чтобы лампа работала от пульта вот этой версии (фото прилагаю). Коды кнопок на своём пульте парсил через монитор порта. Смена кодов кнопок в исходном файле IR_Receiver.h на коды кнопок моего пульта не помогла. Я так понимаю дело в обработке принятых команд, надо дописать обработчик для моего пульта, либо же где-то переделать код. Вот не разберусь никак, помогите пожалуйста.
Maxtor62
11 Янв 2023
@Sergei-killer, Дело, скорее всего, не в обработчике команд пульта, с ним здесь все в порядке (почти), а в том какие коды этого пульта вы напарсили. Для получения кодов своих двух пультов я использовал плату arduino UNO и примеры библиотеки IRremote. Но когда использовал последнюю IRremote 4 версию, получил коды и прописал их в скетч лампы, пульт не работал. Нашел другой скетч для считывания кодов пульта, но для него нужна библиотека IRremote 2-й старой версии. Поставил ее и получил правильные коды пультов. Прошил и все хорошо работает. Кстати, заодно спрошу, у вас нормально стартует плата с ESP8266 после подачи питания при подключенном IR приемнике к D4 (GPIO2) как указано на схеме?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
В 99% нам надо лишь включить и выключить. Изредка - перемотать эффекты, но любимых - всего с десяток, и есть настройка - сенсором только избранные. Так что не долго. Равно как и взять смарт в руки - как и пульт.
wifi есть в смартфоне, который всегда с собой. А таскать ещё и пульт - сомнительное удовольствие.
пульт тоже надо ещё настроить. Припаять. Прошить коды, спарсить их сперва...
Везде свои нюансы. В каждом случае - свой бубен)
Тем более)
Maxtor62
11 Янв 2023
@Константин 271, Добрый день. Да все работает, два дня уже пользуюсь пультом, даже двумя. Мне удобнее на пульте кнопку нажать чем в смартфон лезть. Ну да, в смартфоне есть wifi, но сначала надо его на раздачу перевести, а потом лампу к нему подключать. А ваши бабушка, дедушка, родители, дети (если они у вас есть) все через смартфон с управлением справятся?
Divin
30 Янв 2021
471
206
Зачем??? Лампа прекрасно работает в режиме точки доступа - логин и пароль смарт сам запомнит.
Делается соответствующая закладка в браузере и ярлык на нее. Я делал лампу в подарок - она так и работает - в режиме АР и сделал ярлык на лампу для управления.
Реакции: Константин 271
Maxtor62
11 Янв 2023
@Divin, Ну если одаряемый вами человек хоть немного продвинут в телефонном интернете, то да, справиться после инструктажа и настройкой вами его смартфона. А вот моя жена и внучка 3-х лет - нет. А с пультом запросто. Вы попробуйте приделать и использовать IR пульт и, почти наверняка, уверен будете им пользоваться чаше чем телефоном.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
что в итоге было не так, почему не запускалось?
именно. Тоже удивило.
Да, всё так и думал.
Maxtor62
11 Янв 2023
@Константин 271, Ну думать надо не только о себе... Чтобы у меня все нормально заработало, я переназначил в скетче подключение IR приемника с D4(GPIO2) на D1(GPIO5), а управление мосфетом на D8(GPIO15) так как не надо мне управлять чем то будильником. И все нормально работает, при включении в сеть лампа нормально загружается. Может у меня IR приемник какой-то неправильный попался, при подключении его на D4, как на схеме, блокировалась загрузка WEMOS D1 mini при подаче питания, а как у других работает никто и не сказал. Нашелся один небольшой недостаток. С пульта нельзя ввести больше двух цифр, можно только 99, а эффектов уже 111. Может получится поправить, попробую.
