  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
419
304
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Sergei-killer
27 Дек 2022
@Maxtor62, Удалось отладить кое-какие коды, при помощи <IRremote.h> библиотеки старой версии 2, до этого отображал в виде 0x38, но лампа не слушалась, потом парсил через другой скетч и на 2-й версии библиотеки, там вывод кодов стал в другой форме типа 0xFF38C7 и вуаля начало хоть как-то работать, спасибо огромное за рекомендации и помощь.
Я сделал так же, т.е. переназначил в скетче подключение IR приемника с D4(GPIO2) на D1(GPIO5), а управление мосфетом на D8(GPIO15). Назначил пока для теста и проверки 3 кнопки. Кнопку "OK" на вкл/выкл, а стрелки "влево-вправо"-след. и пред. режимы соответственно. Правда вот незадача- с полуметра принимает сигнал с пульта норм, включает и выключает лампу и листает туда сюда эффекты с 1-го раза или с одного нажатия, но стоит отдалиться на метр хотя-бы, то всё кирдык. Начинает слушаться раза с 5-го или более. Может это как-то связано с тем что я оставил исходные остальные коды кнопок, которые в скетче по умолчанию не для моего пульта и приёмник путается, это я ещё попробую отладить, оставлю только кнопки под свои нужды, лишние уберу. На библиотеку <IRremote.h> при компиляции ругался, я закомментил и оставил вот эту <IRremoteESP8266.h>
У меня та же беда была, только при подключении ИК на D1, (так как пин мосфета еще там назначен, соответственно светодиод на ИК-приёмнике всё время светился), блокировалась загрузка WEMOS D1 mini при подаче питания, приходилось откидывать питание от него (ик-приёмник) во время компиляции . Насчёт ввести больше двух цифр, пока не пробовал. Вот интересно, из-за чего на расстоянии не сразу отрабатывает с пульта, только если вблизи не более 1 метра.
Maxtor62
11 Янв 2023
@Sergei-killer, Код 0xFF38C7 правильный для маленьких китайских пультиков, у меня он соответствует цифре 5, так что можете парсить и прошивать остальные на все кнопки. Какой IR приемник вы используете? Комплектный с этим пультом или тот что на схеме прописан? Если комплектный и бьет всего на пол метра, как говорите, то попробуйте батарейку в пульте поменять. Если тот что на схеме то он на 36 Кгц, а ваш пульт на 38Кгц. У меня неопознанный IR приемник, выдернутый с какой то платы, стоит внутри рекомендуемого стеклянного плафона около матового стекла и нормально работает с 10 метров, а с двух метров пульт даже направлять на лампу не надо. Если на библиотеку <IRremote.h> при компиляции ругался, то вы видимо оставили старую 2-ю версию, а надо было поменять обратно на 4-ю версию. Хотя мне немного непонятно зачем обе библиотеки IRremote и IRremoteESP8266 объявлены в скетче. Не понятно зачем вы переключили IR приемник на D1(GPIO5) не переназначив в скетче подключения. Сначала переназначьте, скомпилируйте и прошейте, а потом подключите. У меня с IR приемником на D1 работает как надо, без блокировки загрузки еспешки и мосфет на D8 нормально включает и отключает матрицу. Что то вы напутали, D1(GPIO5) никак на загрузку не влияет, в отличии от D4(GPIO2).
Maxtor62
11 Янв 2023
@Константин 271, А, понятно, значит получить коды пульта можно прямо из этого скетча для лампы при подключении по USB проводу. Так? Не знал, я arduino UNO использовал. Или не правильно понял?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Подскажите, пожалуйста, полную процедуру удаления 1 эффекта, можно без кода самого эффекта, конечно - например как удалить радугу корректно? Только constants.h или что-то ещё?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Кроме скетча придётся корректировать json-файлы в папке Data. Удобнее удалять/добавлять эффекты используя прилагаемую excel-таблицу, данные из которой нужно после корректировки скопировать в скетч и json-файлы.
Реакции: Константин 271
Caber
16 Мар 2021
49
@VadZher, Вот бы кто написал гайд "для чайников", как редактировать список эффектов, а также добавлять из других прошивок.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Caber,
Там нет ничего сложного. Процедуру желаемого эффекта копируете в код прошивки, например, в самый конец на вкладку effects_new.ino.
В excel-таблицу заносите данные о желаемом эффекте: его имя, имя константы для вызова, начальные настройки и диапазоны значений, номер папки для озвучивания и т.д. Если не знаете значений - можно использовать аналогичные из таблицы для других эффектов.
Таблица автоматически формирует данные для вставки на вкладку Constants.h и EffectTicker.ino прошивки, а также содержимое для json-файлов из папки Data (см. подписи столбцов таблицы, соответствующие именам корректируемых файлов). Те файлы, которые были сжаты, после корректировки необходимо заархивировать в формате gzip (расширение *.gz).
Shura2000
2 Июл 2019
40
53
Как сделать, что бы первый светодиод не моргал постоянно? в коде строчки 106 и 108 закоментировал. Матрицу пробовал другу, думал, может битый диод. Не помогло.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shura2000, версия esp какая стоит? Надо 2.7.4
@VadZher, спасибо! А какой фрагмент кода выполняется при сняти в web-интерфейсе галочки с "Включить звук" ? Где это посмотреть? Предполагаю, что инвертируется какая-то логическая переменная и потом идёт команда на плеер "запаузить/распаузить". И где редактировать тексты, выводимые на страницах web-интерфейса? Например, где меняют ток потребления в мА.
Реакции: Shura2000
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Ток потребления изменяется в файле hardware_config.json, переменная "cur_lim". Звук включается в файле config.json, переменная "on_sound". Откройте скетч, зайдите в поиск (ctrl+F) и введите имя интересующей переменной в строке поиска, поставив галочку "искать во всех вкладках". Поиск отобразит участки кода с её использованием.
Sakol2006
6 Сен 2020
привет. подскажите, как включить авто озвучивание эффектов? вручную если снизу указываю папку, начинает играть, но играет то, что я выбрал, при листании эффектов не меняется..время тоже не озвучивает. на флешке нужно было сделать так что бы были папки SD1 и SD2? или извлечь вложенные папки, что бы в корне флешки были - 01..14, 99, ADVERT?
Sakol2006
6 Сен 2020
@Константин 271, так там по умолчанию были назначены, но не играет и часы не говорят
и кто то может знает почему постоянно яркость в эффекта становится на яркость по умолчанию?
в общем со звуком так и не разобрался. папку выбираешь играет. подсветку выключаешь, все равно играет. время не произносит, с эффектами не меняется.. хз куда копать..
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Sakol2006,
Потому, что не выполняется процедура сохранения настроек эффектов. Попробуйте дать лампе поработать, а потом отключить её кнопкой.
Для озвучивания эффектов попробуйте изменить настройки, отвечающие за оригинальность чипа, на вкладке constants.h скетча. Также учтите, что для эффектов лучше указывать номера «фиксированных» папок: с 01 по 19 и с 90 по 99. Номера папок с 20 по 89 при проигрывании выбираются случайным образом из диапазона [указанный номер… указанный номер+9]. Так, если у Вас для эффекта назначена папка 20, то плеер будет искать файлы озвучивания произвольно в одной из папок с 20 по 29. А у Вас на карте их может и не быть.
Для озвучивания времени попробуйте изменить настройки в разделе «настройка оборудования» веб-интерфейса.
Divin
30 Янв 2021
466
208
Я так понимаю со звуком есть проблемы которые не решены? Имеется - плеер с чипом - mh2024k-24ss несколько штук, россыпь micro sd от 2 до 4 гб, акту последняя версия прошивки, строчку
//#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL                             // Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте эту строку
и закомментировал и раскомичивал в любом случае плеер не работает корректно - галочка вл/выкл звук - плеер на нее не реагирует, а вот при смене папки, звук начинает воспроизводится и можно сменить трек только сменой папки, при смене эффекта трек не меняется, часы не озвучиваются ни прикаких манипуляциях. Сталкивался ли кто с подобным и есть ли решение?
ПыСЫ И при выключении лампы кнопкой, плеер продолжает бодро насвистывать играть дальше- только выключение питания.
Divin
30 Янв 2021
466
208
@Sakol2006, я собирал на макетке - внимательно еще раз просмотрел схему и обнаружил, что не соединил ТХ плеера с выводом D7 на плата - пропаял и все заработало.
Реакции: Sakol2006
Drandulet
5 Мар 2023
приветствую. помогите пожалуйста, прошивка Fiery Led Lamp v3.4. не могу лампу включить)) при подключении лампы к питанию снизу загораются синие светодиоды. когда прикасаешься к сенсору, моргает красный светодиод, лампа не включается, и все, больше ни на что не реагирует.
так же не могу что-нибудь сделать с ней ни через браузер, ни через приложение. в списке сетей сеть лампы отображается только как ESP - D7E903, то есть точки доступа Led Lamp тоже нет. что с этим можно сделать?
