  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
481
355
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.6
Drandulet
5 Мар 2023
@Сотнег, я лампу покупал, не сам собирал. и перед упаковкой продавец включал лампу (видео снял), лампа работала. как приехала включить не могу
joanmoher
31 Мар 2020
Привет из Испании
Я новичок во всем этом, и я пытаюсь научиться, я читаю руководства и продвигаюсь понемногу, я сейчас с OTA, чтобы узнать, как загрузить прошивку, но появляется это окно, я вхожу в
Мой пароль (ap_pass), но я получаю сообщение об ошибке. Ошибка 12341234. Кто-нибудь знает, что мне нужно ввести или как настроить OtaMANager.h.
Спасибо (переведено с помощью Google););)
  • 112.1 KB Просмотры: 31
Dimas2013
17 Авг 2020
56
В чем может быть загвоздка? При отключении питания, не включается пока не отключу матрицу, И не перезагружу с отключеной матрицей. Отключаю матрицу, перезагружаю, подключаю, только тогда начинает работать. С кнопки и пульта вкл/выкл работает нормально.
Gelosss
1 Фев 2023
Здравствуйте, подскажите почему не работает лампа от сенсорной кнопки? может что в прошивке нужно прописать? и к какому пину должна быть подключена управление кнопкой? как на схеме или по другому?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Gelosss, как на схеме.
В прошивке тоже должна быть разрешена кнопка. И в web-морде потом проверить галочку, в др. настройках пользователя.
Gelosss
1 Фев 2023
подскажите можно сделать чтобы включалась как только в розетку воткнешь!?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Gelosss, убрать галку Не включать после обесточивания. Дать поработать минут 7 включенной и на это она и будет сама включаться.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А где в коде прошивки идёт обработка команд с mqtt ? Например, какая строка выполняет установку громкости на 20? Можно ли туда встроить удваиватель через х2, к примеру? Как?
Вотя
3 Фев 2021
Всем привет, тоже интересует вопрос по MQTT.
Можно ли в ответе от лампы эти неудобоваримые цифры "CURR 7 14 4 50 1 1 1 0 1 21:25:50 1 15", привести в читабельный вид?
Например в формат JSON
{"CURR":{"Effect":7, "Brightness":14, "Speed":4, "Scale":50, "ONflag":1, "espMode":1, "useNTP":1, "Timer":0, "unlockBTN":1, "Time":"21:25:50", "sndON":1, "sndVOL":15}
Вотя
3 Фев 2021
Спасибо, сам разобрался, почитал код. По тупому конечно, не хотелось долго въезжать, но.... главное работает.
Будет время сделаю по-нормальному. если кто раньше не подскажет как:LOL::sneaky:
Привел ответ лампы к нужному мне виду:
JSON:
  "CURR": {
    "Effect": "8",
    "Brightness": "80",
    "Speed": "205",
    "Scale": "40",
    "ONflag": "0",
    "espMode": "1",
    "useNTP": "1",
    "Timer": 0,
    "unlockBTN": 1,
    "Time": "14:29:42"
Правда перестало работать приложение FireLamp, оно в принципе и не нужно, я не пользуюсь локалкой с телефона
зато можно настроить и управлять через MQTT с просмотром статуса, а так же подключить без танцев к контроллеру умного дома (да и вообще к любому контроллеру) и Алисе
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
"CURR": { "Effect": "8", "Brightness": "80", "Speed": "205", "Scale": "40", "ONflag": "0", "espMode": "1", "useNTP": "1", "Timer": 0, "unlockBTN": 1, "Time": "14:29:42"
из всего этого хлама реально могут быть интересны лишь номер эффекта и время. Хотя не знаю, для чего.
к Алисе же итак подключалось всё
Gelosss
1 Фев 2023
Здравствуйте, подскажите инструкцию по управлению через кузю по http запросам mqtt платные все(
Вотя
3 Фев 2021
Ага... подключалось. с помощью "Кузи", телевизоров и еще непонять чего... На wqtt.ru есть устройство "GyverLamp - Gunner47 v.2.x_web (без состояния) ", даже подписано, что не может получить состояние лампы. Зачем эти танцы? Плюсом есть прямое управление через MQTT-дашборд, с телефона, планшета, да хоть кнопками через любой контроллер в сети. Если нет интернета - есть для этого веб-морда, я думаю её достаточно.
Основная идея в том, чтоб отвязать лампу от локалки. Существующие команды mqtt в прошивке, впихуемые в один топик не дают той гибкости настройки разных приложений. Приложу скрин одной страницы приложения. Сейчас там 5 устройств, точнее сказать, 5 помещений, устройств намного больше. Это именно то что я хочу. Одно приложение для всего, с полным управлением и контролем статуса
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
и ещё какой-то матери... ?
Вообще, гайвер-лампа это народный проект. Блогерский. А не фирмы Sony, где всё по-великому. Главное, что работает. И работает стабильно вполне. Алиса алисит. Всё чётко.
специфический запрос, конечно.
joanmoher
31 Мар 2020
Привіт з Іспанії.
Я пишу тобі, тому що у мене є проблема, яку я не можу вирішити, скільки б разів я про це не думав і скільки постів не читав. Я прочитав і переклав усі можливі посібники, щоб мати можливість зібрати лампи, і загалом мені це завжди вдавалося, але той, що в цій публікації, мені противиться.
Я зібрав лампу з https://github.com/alvikskor/FieryLedLampMultilingual і без жодних проблем, я зібрав її через веб-оновлення, через arduino ide, все працює правильно --> mp3, годинник, go, усі ефекти, Лампа програми GVR для iphone, веб-панель, є іспанською мовою, і у мене не було жодних проблем із виконанням кроків, щоб зробити це, і я в захваті від цієї версії.
У мене виникає проблема, коли я намагаюся встановити лампу цієї публікації версії 3.4.111, і я вже прошу допомоги, щоб побачити, чи хтось може вирішити, що зі мною відбувається --> Я компілюю програмне забезпечення через веб-оновлювач, через arduino ide, і все без проблем, на платі все працює чудово, всі ефекти в нормі, mp3, годинник, ІЧ, сенсорні кнопки, все добре, але з ip 192.168.4.1, з цим ip все чудово, ви отримуєте доступ до веб-панелі з imac і iphone з safari все добре. ПРОБЛЕМА ---> Я натискаю сенсорну панель 7 разів, але IP-адреса не змінюється, матриця блимає червоним, але IP-адреса залишається на 192.168.4.1. Я пробую це за допомогою індикатора GVR програми iPhone, я знаходжу її, відкриваю й раптом "якщо він переходить на роутер з ip 192.168.1.52" правильний час iphone з'являється на годиннику, але ефекти зникають, матриця залишається з першим ефектом, все пусто і більше нічого не працює, я можу видалити яскравість для ефекту 1 , швидкість, кількість, але якщо я натискаю сенсорну кнопку двічі, вона не працює, вона вмикається та вимикається лише одним дотиком. У додатку для iphone вони не завантажують ефекти, і він завжди залишається в першому ефекті.
Я спробував усе, я все одно зробив тисячу тестів, я змонтував схему на двох різних платах, і те саме відбувається на обох. Чому, коли я намагаюся змінити ТОЧКУ ДОСТУПУ 192.168.4.1 і перейти до маршрутизатора IP 192.168.1.52, ефекти зникають, і це дає мені доступ лише до ефекту номер 1. Я не знаю що робити. Дякую тобі.
Вотя
3 Фев 2021
@Константин 271,
Да, я вкурсе. Слежу за проектом с самого его создания. Много конечно работы проделано людьми, оптимизация, добавление всего и вся....
но за всё время ни у кого так и не дошли руки до нормального подключения, универсализации так скажем, к mqtt
theDudeii
26 Янв 2020
35
мой скетч ругается на отсуствие #include "vfs_api.h"
плата д1 мини,как в схеме.че делать с ним?
theDudeii
26 Янв 2020
35
смотрел что нет.я уж подумал что в плате под есп32 заточено.
лучше вот сделать бин файлом для всех,чем вот так искать почему ругается.
