  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
446
323
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Caber
16 Мар 2021
49
29
@sts, вон светомузыку поют аля-улю ))) @Caber, я так понимаю, это украшательство хочется ему просто "до кучи", как говорится. Чтоб и лампа, и баловство иногда)
Самому иной раз хочется баловства, мог бы в коде разбираться, обязательно бы добавил ))
@Caber, Все что полоска, то гирлянда?
Так ведь гирлянда и есть полоса (лента) светодиодов.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Последняя версия, не удается подключиться к web морде лампы через браузер. Wi-fi соединение устанавливается без проблем, доступа на 192.168.4.1 нет. Самое странное, с одного старенького тлф всё нормально: можно управлять через этот ip адрес...
Владимир2017
4 Янв 2023
26
мобильный инет выключить.
Блин, ну как так???) Раньше таких проблем не возникало, и вот опять... © Спасибо за подсказку!
Теперь в начальных настройках не запоминается галка "Использовать подключение к роутеру": после сохранения настроек после перегрузки все значения настроек верные, а галочки нет, как соответственно и автоматического подключения к роутеру... ЗЫ все пароли сто раз проверены
Евгений 007
4 Апр 2023
Здравствуйте!
Классная прошивка, много эффектов, подскажите только - как её настроить, чтобы после выкл/вкл питания она сама включилась и был активен режим Цикл? Т.е. чтобы ничего не трогать, она сама начала показывать все эффекты из Цикла?
Попробовал снять галочку "Не включать после обесточивания " и поставить галочку "Вкл. Цикл после перезапуска лампы " - не работает. После выкл/вкл цикл активен, но лампа не включается сама. Т.е. выключена.
andree75
26 Фев 2020
31
прошивка FieryLedLamp от alvikskor 116 эффектов шесть языков...
Прошился. Работает. Порадовал выбор папок на озвучку в ВЭБ морде.
В этой прошивке не сохраняются настройки эффектов, причем не зависит где их делать: в приложении или в ВЭБ морде. Сделал настройки под себя, обесточил лампу от 220в, включил лампу и настройки уже другие. На ранних версиях достаточно было в приложении выставить свои параметры и все. Как сейчас быть?
Евгений 007
4 Апр 2023
Если верить описанию - настройки сохраняются при выключении кнопкой.
skyjet
11 Фев 2020
Сделал настенный вариант факелов для оформления зоны отдыха в загороднем доме. Два светильника, в каждом по 2 матрицы в , в качестве плафона-рассеивателя использовал трубу из поликарбоната. При близком рассмотрении немного просвечиваются точки от светодиодов, но не критично. Обе лампы синхронизированы.
Gelosss
1 Фев 2023
Здравствуйте, подскажите плиз почему при включении цикл, перезагружаеться лампа и ip лампы показывает что за глюк как исправить? прошивка со 116 эффектами
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Gelosss, " это корявый порт , там куча багов и недоработок, ее лучше не использовать, а взять прошивку из шапки темы.
theDudeii
26 Янв 2020
35
подскажите
прошил, покупал себе 2 мп3 проигрывателя.подключил по 5 в. начал гореть усилитель звука,микруха. фиг с ним.взял другой.не работает.
заработал,начал воспроизводить случайный трек. никто не пишет конечно разархивировать папки на флешку,и будет ли воспроизводить правильый трек согласно эффекту. будет ?
Artem1970
1 Фев 2021
31
Доброго дня,
Подскажите, плиз, алгоритм настроек для автоматического включения лампы после обесточивания. Если уже обсуждалось - не пинайте, плиз)
P.S. Вопрос снят, разобрался, плюс время запоминания настроек сменил с 5 минут на 3 сек .
Mishanya TS
446
323
Обновление!
Прошивка 115 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
Версия FieryLedLamp v3.5 115 эффектов
  • Добавлен режим восстановления настроек по умолчанию по пятнадцатикратному нажатию кнопки (даже если она заблокирована). Этот режим сбрасывает сохраняемые настройки в файле config.json.
  • Добавлена кнопка сброса настроек по умолчанию в web интерфейсе на страницы Начальных настроек. Но нажатие на эту кнопку сбрасывает все настройки, включая настройки озвучивания эффектов, настройки эффектов для цикла, настройки управления несколькими лампами и параметры оборудования (т.е. совсем все настройки).
  • Изменение библиотеки "TM1637Display" для часов с точками после каждого сегмента (мигание точки только в центре).
  • Переделал последовательность отключения лампы (Уменьшил вероятность повреждения файлов, хранящихся при выключении лампы).
  • Поправил определение лампой "день/ночь".
  • Удалил эффект "Бегущая строка". Отныне Бегущая строка выводится поверх эффектов. Включается режим чекбоксом в веб-интерфейсе на странице "Настройки пользователя".
  • Фон текста (пространство между буквами) может быть цветным или черным (чекбокс). Там же настраивается цвет текста и скорость вывода.
  • Изменился эффект "Цвет". Если включена "Бегущая строка" и "Масштаб/Цвет" < 3, то текст будет бежать на черном экране (как раньше).
  • Добавлены пять новых эффектов: "Торнадо", "Капли на воде", "Цветовой питон", "Осьминог" и "Плазменные волны" от @stepko и @SlingMaster.
  • Исправлена ошибка в взаимодействии нескольких ламп, а также другие мелкие ошибки.
Ссылки на прошивку в шапке
Приятного использования! ;)
andre1979
8 Ноя 2019
26
Доброго всем. Подскажите, дома две лампы, на одну установил 115 эффектов в 1, зашел в FireLamp 3.2.4, нажимаю поиск...и программа не видит ни одной лампы, хотя раньше все работало. Переустановил программу, перегрузил телефон - не видит, так же в браузере подключается через раз...в чем может быть проблема?
4,649
1,571
@andre1979,
если раньше на этой плате стояла прошивка без веб-интерфейса, нужно попробовать очистить плату специальной утилитой.
Или ещё как-нибудь сделать сброс старых настроек подключения к вашему роутеру.
Реакции: andre1979
andre1979
8 Ноя 2019
26
@Сотнег, благодарю, перегрузил роутер и все заработало!!!
а так плату очищаю утилитой, чтоб старых хвостов не оставалось
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
какие именно файлы изменились? Нужна только эта часть апдейта.
Artem1970
1 Фев 2021
31
Всем доброго вечера!
Скачал новую прошивку "115 эффектов...",
При компиляции выдает такую ошибку:
"exit status 1
'buttonEnabled' was not declared in this scope"
Подскажите, плиз, куда копать? Предыдущая "111 эффектов встает и работает идеально.
Заранее спасибо)
Mishanya TS
446
323
Какие отличия от gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1)
Я ее не ставил, поэтому сказать не могу, почитайте описание и сравните
"exit status 1
Заранее спасибо)
Подробный лог ошибки выложите
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Mishanya TS,
Лог вот такой:
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, All Flash Contents, 921600"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67:0,
FieryLedLamp_New_WEB_115\FieryLedLamp_New_WEB_115.ino:26:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
\FieryLedLamp_New_WEB_115\FieryLedLamp_New_WEB_115.ino: In function 'void setup()':
FieryLedLamp_New_WEB_115:372:3: error: 'buttonEnabled' was not declared in this scope
\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB_115\parsing.ino: In function 'void processInputBuffer(char*, char*, bool)':
parsing:512:9: error: 'buttonEnabled' was not declared in this scope
parsing:519:9: error: 'buttonEnabled' was not declared in this scope
parsing:829:13: error: 'SaveDawnMode' is not a member of 'EepromManager'
\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB_115\parsing.ino: In function 'void sendCurrent(char*)':
parsing:1078:65: error: 'buttonEnabled' was not declared in this scope
exit status 1
Mishanya TS
446
323
@Artem1970, кнопка какая подключена? Строчку какую выделяет ошибка? Удалите все библиотеки и скопируйте заново из архива
