  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
462
342
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.4
fjiybr3
58
Украина
Подскажите пожалуйста, где в программе строки регулирующие скорость (Бегущей строки вывода времени)?
Хочу сделать медленнее.
theDudeii
26 Янв 2020
35
извините дурака если что
мп3шка от лампы играет только мелодию природа.первая по списке и все.
больше в еффектах нет звука
архивы должны быть на флешке розархивированы или нет..нигде не написано подробностей.
на плате выход звука с 2х каналов обьединен.чуть что коротнул и сразу горит.
theDudeii
26 Янв 2020
35
сам не додумался..а..кидал 2 папки.в них папки.
кстати..лучший подарок-записать озвучивание времени своим голосом и дарить..часы..
без матрицы.тогда они стОят всего ничего))
khalilych
31 Окт 2023
Вопрос, возможно, покажется не уместным, но тем не менее.
Эта прошивка работает в первой версии лампы? Без датчика освещения (цветомузыки) и без звука (звуковой платы)?
Если эту прошивку залить в первую версию лампы, ничего не сломается и она будет работать?
BerkliN
31 Авг 2019
Подскажите почему не хочет обновиться? Была Версия ПО: 3.51
VitalikV
23 Июл 2023
74
@BerkliN, может потому, что там нужен .bin файл, в первом сообщении же всё есть.
Slava_sl
16 Июн 2023
Подскажите, а адрес MQTT сервера только перед прошивкой можно менять? Что-то в ВЭБе не нашёл его изменение.
Артём Мамзиков
14 Фев 2021
Как дополнить код MQTT что бы он смог подключаться по ssl tsl ?
Сперва попытка подключения без ssl на 1883
После с ssl на 8883 порт.
сейчас не хочет подключаться выдает
error:1408f10b:SSL routines:SSL3_get_record:wrong version number
нашел такой пример
Но я пока не особо силен в ардуино.
Было бы еще не плохо без указания сертификата в прошивку , так его каждый год обновлять нужно будет перепрошивать.
Alex7272
23 Сен 2023
48
@Mishanya TS, А нельзя в Вашей прошивке реализовать вывод температуры на дисплей в течении 1 секунды как это реализовано у VVIP-68. Удобно, утром проснулся и сразу температура перед глазами:)
VitalikV
23 Июл 2023
74
Привет! Подскажите пожалуйста, как в эффекте "Часы" сделать вывод времени строкой, а не двухэтажные? В теме не нашёл, ткните носом, если где пропустил этот момент. гирлянда 16 на 36 и двухэтажка не смотрится...
4,663
1,574
@VitalikV,
попробуйте найти в коде строчку
C-like:
#if HEIGHT > 10
и поменять её на
C-like:
#if HEIGHT > 100
Если несколько раз такая встречается, то вам нужна на вкладке effects в коде эффекта Часы.
Реакции: vvmxx и VitalikV
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Сотнег,
Спасибо большое! А ведь я раньше мимо пробегал пару раз, там и написано ведь...
Может кому поможет тоже
Реакции: vvmxx
eravlev
26 Май 2020
Всем привет! А есть у кого готовые бинарники? Не могу скомпилировать, ошибка 3. Всё делаю, как в описании. Заранее спасибо!
Sakol2006
6 Сен 2020
спасибо большое за прошивку 3.6 9 (121 эффект). Возможно ли добавить такой эффект (вроде раньше был) - просто бегущий текст??
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Sakol2006, он есть, в настройках пользователя и стал гораздо удобней, чем был раньше.
Sakol2006
6 Сен 2020
@Divin,так бегущая строка есть, она накладывается на любой другой эффект, а вот так что бы отдельный эффект был, что бы можно было бы изменять положение строки, скорость, фон нет.. я об этом..было бы не менее удобно...
Mishanya TS
462
342
Обновление!
Прошивка 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен новый эффект "Серпантин" от @SlingMaster.
  • Убрал сохранение пароля от WiFi сети в памяти. Чтобы лампа сразу подключалась к вашей сети, пароль прописывается в файле config.json.
  • Расширены возможности управления несколькими лампами. Теперь может синхронизироваться текущая папка озвучивания эффектов (включается чекбоксом на странице настройки управления несколькими лампами).
  • Добавлено автоматическое снижение яркости эффектов в 2, 4 или 8 раза (на 50%, 75% или 87%) в ночное время. Управление на главной веб-странице.
  • Существенно переработаны некоторые важные алгоритмы. Особенно алгоритмы управления озвучкой.
  • Исправлены ошибки в работе с MP3-плеером и отображением времени на дисплее.
Ссылки на прошивку в шапке
Приятного использования! ;)
Сначала прошить Filesystem, затем Firmware
Mishanya TS
462
342
MQTT добавить в web сложно, если кто поможет, можем сделать
Вот хотели добавить, я не заморачивался?
Прошу помощи, хотел прикрутить к часам погоду с Яндекса, есть такая библиотека WeathYaLib.rar Если её просто запускать, то она работает, а в лампе температуру выдает 0, с кем она конфликтует?
bin файлы
  • Удалил эффект "Бегущая строка". Отныне Бегущая строка выводится поверх эффектов. Включается режим чекбоксом в веб-интерфейсе на странице "Настройки пользователя".
  • Фон текста (пространство между буквами) может быть цветным или черным (чекбокс). Там же настраивается цвет текста и скорость вывода.
  • Изменился эффект "Цвет". Если включена "Бегущая строка" и "Масштаб/Цвет" < 3, то текст будет бежать на черном экране (как раньше).
