  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
480
349
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.6
Mishanya TS
480
349
@maloir, шестикратный клик – вывод текущего времени бегущей строкой, если в настройках стоит озвучивание времени, то будет проговаривать
maloir
14 Сен 2019
195
75
@maloir, в веб, настройки звука, озвучивание времени
тоже знаю что есть, об этом обо всем и писал в первом сообщение, видно не правильно выразился что вы меня не поняли, имею ввиду кнопку на лампе, нажал и лампа сказала текущее время. так как вывод время на саму лампу на светодиоды не виден. он размыт и цифр не видно. Из - за матового цвета лампы цифры не видны. Имеено произношение текущего времени по нажатию кнопки на лампе.
Sakol2006
6 Сен 2020
@maloir,
вы просто переделайте под себя нажатие например долгое, что бы выполняло тоже, что бы выполнилось шестикратным нажатием..
Al12313
4 Авг 2021
Санкт-Петербург
Добрый вечер. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой 3.6.121 с последними изменениями. Затёр по неосторожности..
И чем отличается заливка сначала прошивки потом файловой системы, как на 3.6, от заливки файловой системы потом прошивки, как на 3.7.
На 3.7 пробовал и так и наоборот. Разницы не увидел.
AnCore
27 Янв 2020
467
195
Привет! У меня на 119 эффекте (это Шары) почему-то происходит переброс, точнее при выборе Шаров включается эффект Белый свет (под №0), а все остальные эффекты работают нормально. Не пойму, в чём дело. Кстати, в качестве плафона я использовал упаковку от салфеток для экранов (высота 170мм, диаметр 80мм), два аккума 18650 вместились внутри трубы (на которой матрица), там же плата заряда и вемос, на крышке сбоку поставил переключатель режима работы (от аккумов/от БП/среднее положение это выкл), вместо тача поставил обычную физ.кнопку (на всякий случай, вдруг пригодится), для зарядки поставил разъем type-c, а если вдруг нужно перепрошиться, то usb на дне корпуса. Всё компактно. Рассеивающий эффект то, что нужно на мой взгляд. Может кому пригодится инфа)
Реакции: vvmxx
vvmxx
24 Дек 2021
@AnCore, тоже на 199 эффекте шары — белый цвет
зато всё остальное работает
хотелка:
чтоб часы можно и в горизонтальный виде видеть —у меня просто как картина висит
vvmxx
24 Дек 2021
@VitalikV,да 119 шары — белый квадрат Малевича
может так задумано
благодарю за часы ?
VitalikV
23 Июл 2023
74
@vvmxx,
Да не меня стоит благодарить, я сам спрашивал и хороший человек помог в том сообщении.
ghosstt
28 Сен 2023
Здравствуйте. столкнулся с проблемой цикличной перезагрузки в режиме подключения к точке доступа, при этом горят два красных огонька. плата Wemos D1 mini, без каких либо дополнений.
Симптомы следующие: прошиваю и заливаю фс. подключаюсь с телефона, делаю настройки. До перезагрузки (в режиме доступа к точке) работает, еффекты переключаются. При отключении/включении питания включается и работает с последнего эффекта, приложением находится. Но стоит перезагрузить в режиме подключения к точке достуа как всё. Запускается последний эффект, поверх эффекта пробегают белые огоньки и мигают два красных и через несколько секунд загорается первый светодиод белым и перезагружается. Приложением не определяется. От включения до перезагрузки проходит секунд 15-20.
К роутеру подключается и определяется. SSID и пароль роутера верные. Пробовал перепрошить на ганнер47 87в1, работает нормально, к роутеру подключается, приложением определяется.
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@ghosstt, проверьте версии библиотек, также можно почистить плату через FLASH DOWNLOAD TOOLS, а потом прошить ее, но сперва FS, а после прошивка
ghosstt
28 Сен 2023
@AnCore, FLASH DOWNLOAD TOOLS не помог. помогло последовательное дважды перепрошивание "FS"+"All flash contents", а затем на третий раз "FS"+"Only Sketch". Причем если что то изменить в скетче, то не достаточно прошить "Only Sketch" или "FS"+"Only Sketch", снова вылазит тот же баг. Приходится снова перепрошивать несколько раз и занова настраивать, благо хоть большая часть настроек подтягивается из "config.json"
Mishanya TS
480
349
@ghosstt, если кроме матрицы ничего не подключали, закоментируйте часы, плеер и пульт
ghosstt
28 Сен 2023
@Mishanya TS, их сразу закоментировал. кнопки тоже нет, но её закоментировать не получается, скетч выдаёт ошибку, изменил на не сенсорную.
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@ghosstt, кнопку как раз и не нужно клмментить, просто меняется значение. А другую прошивку с вэб интерфейсом для сравнения стабильности работы не ставили?
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS, в режиме "Цикл" (No sound) нет нового эффекта "Серпантин". Прошивал с нуля без сохранения каких либо настроек. На главной странице если выбрать "Серпантин", то появляется "Синусоид", а вместо "Синусоида" по моему "Смена цвета". Кстати, "Синсоид" помигивает, как ранее писали выше.
ghosstt
28 Сен 2023
@AnCore, попробовал, запускается нормально. при перепрошивке на 122в1 снова такой же глюк.
