  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
478
348
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.5
Garik2024
28 Мар 2024
@Dhorohiy, Если шьёте после этой прошивки, попробуйте с полной очисткой памяти ESP. Припоминаю, что когда я переходил с Мишаниной, то тоже были какие-то глюки. Уже не помню какие, но после перепрошивки по проводу с полной очисткой всё стало норм. Потом все обновления уже заливал через веб. Ну и банальное - пайку проверьте.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Garik2024,Прикол в том, что FieryLedLampUKR-main ставится норм, а вот именно FieryLedLampMultilingual-main, не хочет работать. Пайка на месте)). Прошивки шью всегда с полной очисткой... (libraries и Uploaders тоже заменяю...)
А в Fiery Led Lamp v3.9 , не могу понять почему когда в config.json прописываю настройки своего ви-фи то не появляется точка доступа...приходится перезаливать скетч, чтоб заработала
Еще такой вопрос, есть ли программка, в которой можно просмотреть как работает эффект, не заливая его в лампу? (хочу выкинуть несколько не нравящихся эффектов, и добавить с других прошивок, но каждую заливать в лампу - долго...)
hhrhhr
5 Дек 2024
Есть FastLED "эмулятор". С минимальными правками можно взять код эффекта и скомпилировать его для просмотра в браузере. Ниже пример такой компиляции для первых двух эффектов из проекта. Исходники проекта тут, можно продолжить добавлять эффекты и их вспомогательные переменные/функции. Полностью взять и скормить wasm-компилятору готовый проект не рационально, эмулятор умеет исключительно FastLED- библиотеку и капельку функций из Arduino.
Реакции: Dhorohiy
Boroda
20 Янв 2020
36
Может кому поможет: Глюки на "вине", "дыме" и "стрелках" возникают если сразу после прошивки, находясь в режиме точки доступа, включить лампу(ON) и выбрать эффект. Если не включать, а сразу перейти на работу через роутер(или прошить автоматический вход), то эффекты работают нормально.
Решил увеличить шрифт( т.е. цифры часов :) ) - не выходит сделать высотой более восьми. Массив сделал на 16 бит
static const uint16_t clockFont3x5[10][3] PROGMEM
цифры увеличил до девяти на пробу, типа
{ 0x83,
    0x1FF,
    0x3
отрисовку тоже
for (uint8_t j = 0U; j < 9U; j++)
всё равно обрезает после восьмого пикселя. Куда ещё посмотреть?
UPD:
На четвертый день Острый Глаз заметил, что одной стены нет.
Надо всё же и читать не байты :)
uint16_t m = pgm_read_word(&clockFont3x5[num][i]);
Boroda
20 Янв 2020
36
А лампа умеет сама стартовать после отключения питания? Ни в скетче, ни в вебе не нашёл настройки.
Boroda
20 Янв 2020
36
"Семён Семёныч(С)" И ведь лазал там, а про скрол чёй-то протупил(уж очень аккуратно настройки сохранения и загрузки поместились). Спасибо.
И немедленно выпил задал следующий вопрос. Эффект "Планета земля" отсутствует на матрицах высотой менее 16. Ну это дело поправимое, чай и без Австралии проживём( как и она без нас всегда жила :) ). Со сдвигом картинки при обновлении карты тоже разобрался
ff_x = imgW + 2;
, а вот с промаргиванием(явно матрица потухает) перед этим - никак. Причём на матрице 16х16 скрол идёт без запинок и без потухания.
vrolan
7 Июн 2021
С наступающим Рождеством всех выживших после встречи Нового года! Подскажите, где прописать настройки матрицы, чтобы после прошивки она сразу работала правильно?
vrolan
7 Июн 2021
@SAndAl_78, @AnCore, я имел ввиду настройки прописанные в строках 130, 131, 132 на скрине у AnCore, там где выбирается угол подключения и направление. Как бы я их не менял, после прошивки они не применяются и нужно их настраивать через web страницу. Прошиваю v.3.6, так как в v 3.7 и выше приложение Fire Lamp вылетает.
Реакции: Владимир3370
vvip
18 Дек 2018
589
255
@vrolan, там даже в комментарии написано, что секция "Матрица" настраивается через WEB-страницу...
vrolan
7 Июн 2021
Понятно. Кстати, первое подключение к роутеру, после прошивки, тоже не так гладко, как хочется. Пароль и SSID прошиваются, но лампа на автомате не подключается, пока не поставишь галочку на web-странице.
vrolan
7 Июн 2021
@AnCore, а где взяли версию Fire Lamp 3.2.4? Везде натыкаюсь только на 3.2.3. Если не трудно, скиньте файл.
vrolan
7 Июн 2021
@AnCore, установил версию 3.2.4, но изменений никаких - буквально через пару сек. после подключения к лампе, приложение вылетает.
Сделал несколько перепрошивок с изменениями в config.json, в результате: v3.6 сразу после прошивки не хочет автоматом подключаться к роутеру, но приложение FireLamp 3.2.3 и 3.2.4 не вылетает. v3.7, v3.8 и v3.9 с теми же изменениями в config.json сразу подключаются к роутеру , но увы, приложение вылетает. Кстати, начальная конфигурация матрицы находится в папке data, файл hardware_config. Строка m_t 0 - зигзаг, 1 - параллельное. Строка m_o отвечает за направление :
0 ЛН - вправо
1 ЛН - вверх
2 ЛВ - вправо
3 ЛВ - вниз
4 ПВ - влево
5 ПВ - вниз
6 ПН - влево
7 ПН - вверх
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@vrolan, попробуйте эту версию Fire Lamp , это версия 3.1.7. В моей лампе прошивка предыдущей версии (3.8 вроде бы), я просто добавил туда новые эффекты и всё (ну, и убрал еще бегущую строку и несколько некоторых эффектов). Приложение Fire Lamp у меня работает нормально, но мне удобнее через вэб интерфейс управлять
4,665
1,576
@AnCore,
как именно делается изменение предустановленного списка эффектов в приложении?
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@Сотнег, в приложении не знаю, наверно никак, а в прошивке в нескольких местах (сделал на всякий случай краткую инструкцию как удалить или добавить эффект)
vrolan
7 Июн 2021
@AnCore, я изначально пользовался Fire Lamp 3.1.7, когда на лампе стояла прошивка gunner47 v.2, но после перехода на Fire Led Lamp v. 3.9 начал перебирать версии приложения и версии прошивок. У меня смартфон старенький, приложение на нём условно работает, а вот на web-странице открывается только меню. При попытке открыть любую страницу, крутится бело-оранжевое кольцо и больше ничего. На компе вэб интерфейс работает нормально, но сначала нужно, чтобы лампа подключилась к сети.
PS опять поставил Fire Lamp 3.1.7, в надежде на чудо, но чуда не произошло - на v. 3.7, v. 3.8 и v.3.9 приложение вылетает.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@vrolan, да закопайте наконец стюардессу, с новыми версиями прошивки приложение корректно не не работает, или даунгрейд прошивки, или вэбинтерфейс.
