  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
501
369
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
Garik2024
28 Мар 2024
@Dhorohiy, Вы пробовали менять задержку? Начинать надо с 12 мС. Там в комментариях все написано. Мне помогало на глючных платах. Справедливости ради замечу, я использую прошивку от @alvikskor . Там даже приложения FireLamp и GVR Lamp нормально работают. Эта прошивка, судя по всему, содрана оттуда, но в процессе изменений и дополнений что-то пошло не так :)
@AnCore, Глючить могут и те и те. Мне попадались оба варианта с глюками.
@vrolan, Попробуйте перезагрузить роутер. Думаю, вы сильно удивитесь. Или почитайте в нете что такое динамическая адресация, как она работает и что такое "Время удержания адреса", а так же привязка IP к MAC.
Реакции: Dhorohiy
Alex7272
23 Сен 2023
48
Прошил esp32, столкнулся с двумя проблемами: заметил что пару раз перезагрузилась (при чем в выключенном состоянии, роутер рядом, сигнал хороший) и не работает механическая кнопка, подключал к земле и к 3,3 v на 35 контакт, #define BUTTON_IS_SENSORY (0) . На другой прошивке таких багов не было. Может подскажите причины?
Alex7272
23 Сен 2023
48
@AnCore,нет, у меня на прошлой так заработало, правда пин подключения другой
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Alex7272, на прошлой esp8266, подтяжка к 3v3 не требуется, а на esp32 нужна (через резистор). Пин, на который вы подключили кнопку, постоянно "прослушивается" контроллером, и как только на нем напряжение падает в 0 вольт, выполняется соответствующее действие. Соответственно, на этом пине всегда (когда он не зажат) должно быть положительное напряжение (выше 1,5 вольт). Поэтому должна быть подтяжка к плюсу через резистор 10К...
Реакции: Alex7272
Alex7272
23 Сен 2023
48
Заметил глюк прошивки: лампа перезагружается после озвучивания времени каждый час, при воспроизведении музыки и смене эффектов, перезагрузки не происходит.
kassoft
27 Апр 2020
Всём добра. Подскажите кто знает, в веб интерфейсе название мелодий должны отображаться или так и должны поля быть пустыми, только номера папок? Screenshot_2025-02-07-00-21-29-298_com.android.chrome.jpg
gritaro
19 Дек 2024
@kassoft, да, это нормально. DFPlayer не умеет отдавать названия файлов, поэтому прошивка рассчитывает на то, что вы разложили их куда надо и назвали как надо
Alex7272
23 Сен 2023
48
Очистил память, залил прошивку с нуля, происходит перезагрузка esp 32 каждый час, независимо от того выключена лампа или включена. Прошивка очень понравилась, лампа подключилась к Home Assistant. Как бы победить эту проблему?
Bars33
9 Май 2021
Приветствую, форумчане. В процессе эксплуатации лампы заметил случаи произвольной перезагрузки; из запомнившегося, при озвучивании времени 00:00 и при включении (вроде включилась, появился эффект и ушла в перезагрузку). И вопрос, при включении питания примерно на секунду загорается вся матрица белым, потом все по плану: 2 красные точки, ip адрес. Галка не включать лампу стоит. Это так и должно быть?
MrSnake
6 Мар 2021
@Alex7272,А как вы ее подключили в Home Assistant? Интеграция GyverLamp от AlexIT не работает.
Я вот мучаюсь второй день по настройке шаблона light mqtt, вот что у меня получилось:
Light Mqtt:
  mqtt:
  # https://indomus.it/guide/integrare-shelly-rgbw2-a-home-assistant-via-mqtt/
  # https://www.home-assistant.io/integrations/light.mqtt/#default-schema
  # https://home-assistant-china.github.io/components/light.mqtt/
    light:
      - name: "Led Lamp"
        #unique_id: "LedLamp_0047F34B"  # Уникальный ID для лампы
        state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения состояния
        command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для отправки команд
        brightness_state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения яркости
        brightness_command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для установки яркости
        rgb_state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения RGB-цвета
        rgb_command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для установки RGB-цвета
        effect_state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения текущего эффекта
        effect_command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для установки эффекта
        brightness_command_template: 'BRI{{value|int}}'
        state_value_template: "{{ value_json.power }}"  # Шаблон для определения состояния (ON/OFF)
        brightness_value_template: "{{ value_json.bri | int }}"  # Шаблон для определения яркости (0-255)
        rgb_value_template: >-
            "{% set r = value_json.sca | int %}{% set g = value_json.spd | int %}{% set b = value_json.bri | int %}{{ [r, g, b] | join(',') }}"
# Шаблон для определения RGB-цвета на основе sca, spd и bri
        effect_value_template: "{{ value_json.effect }}"  # Шаблон для определения текущего эффекта
        payload_on: "ON"  # Команда для включения лампы
        payload_off: "OFF"  # Команда для выключения лампы
        # command_on_template: "P_ON"
        # command_off_template: "P_OFF"
        optimistic: false  # Отключение оптимистичного режима
        qos: 0  # Качество обслуживания (QoS)
Работает управление яркостью и обратная связь по изменению яркости,
лампа видит свое состояние, но не включается и не выключается.
Если заменить на эти параметры, то лампа включается и выключается, но ее состояние пропадает:
payload_on: "P_ON" # Команда для включения лампы
payload_off: "P_OFF" # Команда для выключения лампы
Может кто разбирается или уже сделал, буду благодарен за помощь в настройке.
kassoft
27 Апр 2020
Друзья, доброго времени. Подскажите кто знает.
1. При каждом отключении от питания сохраняются все настройки кроме общей яркости , сбрасывается в значение 20. Это как то лечится?
2. При добавлении папок с озвучкой и переназначении каждому эффекту своей папки, после обесточивания, присвоенные папки сохраняются в настройках, но при листании эффектов вручную или в режиме Цикл, папки со звуком не соответствуют эффектам.
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@kassoft, попробуйте перепрошить лампу с заменой файлов (предварительно сохраните свой config_sound)
Реакции: gritaro
SaDLiF
15 Фев 2025
Ребята, в чем может быть проблема?
Загружаю прошивку, все норм без ошибок, создается точка доступа без пароль к которой я могу подключиться. Но надо загрузить файловую систему.
Я нажимаю на кнопку "ESP8266 LittleFS Data Upload" все загружается без ошибок, но точка доступа не переименовывается и к ней невозомжно подключиться, как будто постоянно перезагружается.
AnCore
27 Янв 2020
473
197
а почему она должна переименоваться и во что? Первоначально (если заранее не задана другая установка) после загрузки прошивки (с файловой системой) появляется точка доступа под названием Led Lamp WEB, подключаетесь к ней (пароль нужно вводить, если раньше к Led Lamp WEB не подключились), дальше в настройках можете переименовать
donatos696
17 Ноя 2019
56
@SaDLiF,
Была такая же проблема - помогла только полная переустановка Arduino IDE и удаление всех папок/файлов касающихся её (в т.ч. и из AppData).
AnCore
27 Янв 2020
473
197
кто недавно писал про перезагрузки лампы каждый час (на esp32), в файле runningText скорректируйте строку 106 (как на картинке)
Alex7272
23 Сен 2023
48
@AnCore,Спасибо, сейчас работает нормально! Только общая яркость все равно сбрасывается. Файлик по ссылке выше менял.
@AnCore, Может я не правильно понял алгоритм: общая яркость это яркость по умолчанию для всех эффектов? А если уменьшить яркость конкретного эффекта, яркость остальных не должна меняться?
Реакции: AnCore
