  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
501
369
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
Allan
25 Мар 2022
flat993
23 Фев 2025
@Allan, у меня валяется подобный(для цветомузыки брал, но кондёров не нашёл поэтому забил). Можно не все функции из файла IR_reciever.h подключать?
13O13A
15 Фев 2021
Может кто подскажет, как выставить ток более 9999мА, при прошивке указываю 30000мА, а по факту всё равно 9999мА?
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@13O13A, в папке "data" откройте файл "setup_hardware.json" (он находится в одноименном архиве), там в стр.108 внесите изменение (замените 4 на 5), потом через Редактор в вэб-интерфейсе загрузите измененный архив
evgen_moon
20 Апр 2025
Всем привет, может у кого есть ссылка или 3d модель корпуса под tm1637?
AnCore
27 Янв 2020
474
197
А что, если пункт меню "Настройка статического IP-адреса" совместить с пунктом "Начальные настройки"? Чтобы так сделать, нужно через Редактор в вэб-интерфейсе загрузить архивы "setup.json" и "index.htm", а "setup_IP.json" удалить. Ещё можно немного сдвинуть пункты меню влево, чтобы не было переноса строк (это делается в файлах build, которые в папке css)
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@fos319, установите другую версию Ардуино - v.1.8.19, и пробуйте скомпилировать (загрузить) прошивку снова (проверьте, чтобы все библиотеки проекта были на своём месте - в папке libraries, где установлена Ардуино или в Documents), файловую систему не забудьте загрузить
Alexssh
17 Дек 2023
Подскажите пожалуйста, где в прошивке изменить общую яркость? Чтоб по умолчанию сразу было 255
fos319
12 Дек 2019
Спасибо! Учел все рекомендации. Скомпилировал на Arduino IDE 1.8.19, загрузил в ESP, загрузил файловую систему. Точка доступа появилась. К IP телефон подключил, приложение FireLamp 3.2.4 установил, эффекты из лампы загрузил. Управление есть. Через браузер к WEB-интерфейсу не подключается. При попытке включить режим "цикл" точка доступа отваливается, приходится опять переподключаться. Но "цикл" так и не включается. Как его включить так, чтобы он стартовал при подаче питания на лампу? Также в этом приложении непонятно, как подключить лампу к своей сети. И к какому приложению относится этот скриншот ниже? Приложение Lamp 2.27.30 - это Blink? Оно пишет, что не может подключиться к сети Интернет.
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@fos319, для управления лампой используйте вэб-интерфейс (скриншот сделан из вэб-интерфейса), в который можно попасть, набрав в адресной строке браузера 192.168.4.1 (или еще можно это сделать в приложении WLED, статус там рядом с IP будет Error, нужно кликнуть на IP и откроется вэб-интерфейс)
Alexssh
17 Дек 2023
@AnCore, А общую яркость в режиме "цикл", где в прошивке можно изменить а то у меня что-то она перестала сохранятся через вебинтерфейс
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@Alexssh, после чего Общая яркость в режиме "Цикл" перестала сохраняться? Когда я устанавливаю Общую яркость в Цикле, нажимаю Сохранить, то все выбранные эффекты отображаются с установленной яркостью. Если не ошибаюсь, в файле config.json указывается значение "all_br": ...
fos319
12 Дек 2019
Похоже, что если две лампы синхронизированы между собой, ни одна из них, к сожалению, не включается автоматически после подачи питания... А это очень нужно...
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@fos319, у меня одна из трёх ламп включается после обесточивания, потом с пульта включаю вторую лампу и третья лампа автоматически подтягивается сама (эффекты синхронизированы). Синхронным управлением не пользуюсь, включил для теста. Попробуйте включить любой эффект, немного подождать и выключить его, потом снова включить (дальше делайте обесточивание и включение). На всякий случай: НЕ должна стоять галочка на пункте "Не включать после обесточивания" (Настройки пользователя)
AnCore
27 Янв 2020
474
197
слегка видоизменил главную страницу (в общем, возникла идея немного сместить кнопки управления яркостью, скоростью и масштабом), получилось вот так (а на третьем скрине вариант, который использую я)
Реакции: el906, Al12313 и gritaro
Intronutro12
8 Ноя 2021
Привет!
Имеем: ESP32, прошиваю в IDE 1.8.19 ядро 1.0.6 (2.0.14 не компилируется никак, зависает наглухо, может это из-за Win7...), Partition Scheme 1.408/1.152MB, FS загружается.
При включении есть бегущая строка с IP, точки доступа нет. Пока бежит строка, кнопка нажимается, но реакции нет никакой.
Гаснет строка, MOSFET отключается и больше не происходит ничего.
2шт ESP32, от разных продавцов - поведение абсолютно одинаковое.
Куда рыть?
Есть мысли?
...или хоть какие-нибудь намёки?
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@Intronutro12, попробуйте загрузить прошивку в esp32 без подключения доп модулей и матрицы (попробуйте заодно заменить версию ядра на 2.0.17), и посмотрите, появилась ли точка доступа в списке вай фай сетей
Intronutro12
8 Ноя 2021
Загружаю прошивка в плату без лампы: не подключено ничего, только usb в комп, затем плата вставляется в лампу и подключается питание.
В лампе все подключенно разъемами (см. фото внизу).
Отключаю всё внешнее и втыкаю питание?
Ок, спасибо за наводку, вечером попробую.
Про ядро 2.0.17: где то мне в сети попадалось сообщение, что в Win7 дальше 1.0.6 не работает нормально, поэтому даже не думал использовать версии выше... Но попробую с 2.0.17, может не зависнет.
Да ещё в программе delay(12), но не помогает, видимо, не там собака порылась...:unsure:
Спасибо! Теперь есть идеи на вечер!(y):)
Intronutro12
8 Ноя 2021
@Intronutro12, ...(попробуйте заодно заменить версию ядра на 2.0.17), и посмотрите, появилась ли точка доступа в списке вай фай сетей
С 2.0.17 сначала тоже зависал на компиляции. Выяснил, что собака порылась в IRremoteESP8266-2.8.4 - закомментировал #define IR_RECEIVER_USE в Constants.h и все стало компилироваться и в 2.0.14 и в 2.0.17. Заменил библиотеку на IRremoteESP8266-2.8.6 - ничего не изменилось, виснет и 2.0.14 и 2.0.17!
Попутно выбрал #define USE_MQTT (false) и разбивки по умолчанию стало хватать (1.2/1.5).
Пока не прошивал, вечером проверю.
Попробую подставить предыдущую версию IRremoteESP8266... Можно ее заменить другой библиотекой без сильной правки кода? Или, может быть, можно убрать из нее огромное количество предустановленных моделей? Как минимум, размер станет меньше.
...на сейчас имею зависание компиляции с IRremoteESP8266, с любым ядром. Отключил ИК ДУ, прошил с ядром 2.0.14.
Точка доступа появилась, подключился к стартовой странице, активировал кнопку. Лампа работает, но DFplayer не воспроизводит ничего, только легкий шум в динамике. Настройки не сохраняются, отключение лампы сбрасывает время и настройки. Кнопка по однократному клику выключает лампу на пару секунд и включает белый свет. Повторный клик не включает лампу - 2сек и белый свет. Включить можно с веб страницы. Время слетает через несколько минут работы.
Т.е. работать то оно вроде работает, но не до конца так, как должно.
AnCore
27 Янв 2020
474
197
@Intronutro12, перепроверяли подключение плеера к esp? SD карту другую пробовали?Время на дисплее не будет сбрасываться, если лампа подключена к роутеру. Белый свет это эффект под номером "0". Если дважды кликнуть по кнопке, что-то изменится?Библиотеки нужно использовать только те, которые идут в архиве с прошивкой
Intronutro12
8 Ноя 2021
@Intronutro12, перепроверяли подключение плеера к esp? SD карту другую пробовали?...
-нет, как проверить? Попробую другой экземпляр плеера воткнуть. Карту другую пробовал - без результата.
-да, понял уже. Но сейчас лампа просто периодически перегружается - примерно минуту работает, гаснет и заново IP, потом эффект, перезагрузка. Смена БП ничего не меняет...
-Да, понял, что это эффект номер 0, но лампа выключалась только с веб страницы, двойной клик работает исправно, переключает на следующий эффект.
- да, попробую ещё раз поудалять файлы, заново скопировать из архива. Заодно ядро 2.0.17 попробую.
С IRremoteESP8266 что то можно сдела? Я скачивал следующу её версию - ничего не изменилось, не компилируется. В инете пока ничего применимого не смог найти...
