  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
516
396
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
Ссылка на загрузку прошивки:
Web Flasher
Flash Download Tool
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
Intronutro12
8 Ноя 2021
Добрый вечер!
ESP32 так и не удалось скомпилировать с пультом - виснет наглухо, грешу на win7.
ESP8266 компилируется на ура.
После переустановки IDE, удаления всех ее рабочих директорий, замены папки Data в скетче на свеже разархивированную копию, лампа завелась.
Пульт работает, спасибо AnCore, использовал его коды пульта.
Вопрос по DS3231 - модуль есть и получает резервное питание, зелёным светодиодом светит, но, судя по всему, лампа время у него не получает(либо модуль не исправен) - при отключении время восстанавливается только в режиме работы в сети. Если лампа со своей точкой доступа, то время пропадает и требуется заново обновлять время с веб страницы. Как побороть, кто знает?
Озвучка времени работает только когда наступает очередной час. Ни с веб страницы ни с пульта не проговаривает. С пульта IP поверх эффекта бегущей строкой запускает и всё, озвучки нет. Как это можно вылечить?
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@Intronutro12, по поводу озвучки времени: на какой-то версии было такое, но на актуальной версии работает (кстати, на днях обновилась прошивка и схема исправлена)
Intronutro12
8 Ноя 2021
AnCore, спасибо! Скачаю и залью в другой экземпляр 8266.
А про DS3231 есть мысли? Как проверить его работу?
Я попробую модуль поменять, но что то мне кажется, что проблема не в модуле...
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@Intronutro12, я модуль DS3231 ещё не подключал, буду на днях тестировать, посмотрим... Еще, мне кажется, в EepromManager.h всё-таки не нужна эта строчка (а то Приветствие постоянно появляется). У меня чуть-чуть другой Eeprom
Intronutro12
8 Ноя 2021
Заново скачал архив с гитхаба, залил в другую ESP8266 - озвучка времени появилась, и по кнопке пульта и по пункту с веб страницы.
RTC: модуль DS3231 заменил, на другой, с другим питанием (lir).
Не помогло. В режиме точки доступа время сбрасывается после отключения питания (если лампа в сети, то время исправно берется из инета).
Может отключить дисплей, может как-то запараллеливание мешает. Но тогда не совсем понятно, как посмотреть (разве что воткнуть дисплей после запуска лампы и посмотреть, есть ли время). Пины подключены верно, менять местами бессмысленно.
Припаять подтяжку к Vcc?
У кого нибудь RTC работает?
Есть идеи, что можно подергать? :unsure:
Гость
26 Фев 2023
25
@Intronutro12, собрал на esp32 и на esp8266, подключил всё, работает исправно с последней прошивкой. Была проблема с батарейкой, не все подходят
Intronutro12
8 Ноя 2021
ESP32 у меня не хотел компилироваться, заработал только ESP8266.
В DS3231 у меня было питание от ионистора и от литиевого аккума формата 2032. Не помогло. Попробую батарейку cr вставить.
Попробовал отключить разъем от ТМ1637 и убрать питание. Это привело к тому, что время не пропало, но и не восстановилось корректно: после загрузки лампы и втыкания разъема дисплея часы не шли, отображаемое время соответствовало времени отключения и через несколько секунд сбрасывалось на 3:00 и часы запускались. Попытка обновить время с веб страницы ни к чему не приводила. Перезагрузка возвращает часы в рабочее состояние и можно выставить время.
Нашел упоминание, что у DS могут быть проблемы, если I2C запараллелено ещё с чем-то, где тоже есть подтяжка к Vcc. У меня в TM1637 есть подтяжка по 10К. Вот сейчас сижу и думаю - выпаивать или нет...
А у Вас какой модуль TM1637?
У меня вот такой:
Может у Вас другой модуль, там нет подтяжки?
UPD: Выпаял подтяжку в TM1637 с CLK и DIO. Не помогло. Выпаял конденсаторы CLK и DIO на землю. Почти заработало. Но восстановленное время оказывается меньше. Т.е. как будто часы не идут то время, пока нет Vcc. И число часов оказывается на 2 или 3 часа меньше, надо снова с веб страницы синхронизировать. Тип питания DS ни как не влияет: ни cr, ни lir, ни ионистор. Оставил ионистор на 5F.
Видимо, параллельно нормально работает только с маленьким модулем дисплея.
На ESP32 такого не должно быть, там отдельные пины на дисплей. Попробую проверить.
UPD: Решил вопрос с компиляцией скетча для ESP32 в WIN7: на 2-х компах с WIN7 проверял, проблема вызывается IRremoteESP8266. Любая версия стопорит компиляцию на ядре 2.0.хх. На 1.0.6 компиляция проходит до конца.
---ESP32 не решил проблему с RTC: несмотря на то, что тут I2C в DS3231 подключена к отдельным пинам, нет параллельного соединения с чем то еще, как с ESP8266, время корректно не восстанавливается - число часов почему то уменьшается на 2 часа и минуты тоже другое значение имеют, меньше, примерно как раз на время обесточивания. Я предполагал, что такое поведение связано с параллельным подключением TM1637 (с ESP8266), но оказалось, что это никак не связано, DS3231 сам по себе некорректно работает.
Куда рыть не понятно ?‍♂
...как пишут люди, все указывает на то, что останавливается осцилятор. Часто упоминают недостаточность питания.
UPD: Нашел причину некорректной работы DS3231: оказался плохой контакт в разъеме ионистора(надо было паять!) - время, которое появляется после обесточивания, это время компиляции скетча(так код написан, причем везде, во всех примерах часов с DS3231). Т.е. если после обесточивания время не соответствует ожидаемому, значит проблемы с резервным питанием DS3231(если с шиной I2C все ОК. У меня на ESP8266 гадили коденсаторы с CLK и DIO на землю на плате TM1637(большой модуль)). Починка разъема устранила проблему. Часы время помнят!
Реакции: gritaro
Intronutro12
8 Ноя 2021
Люди, а кто знает, почему дальше 14-й папки файлы не воспроизводятся при выборе с WEB страницы? Ни как: ни озвучка эффекта не запускается, ни перебор папок ничего не воспроизводит?
В коде вроде после 20й папки какие-то манипуляции с рандомизацией номера...
Причем одинаково не воспроизводит на на ESP32 ни на ESP8266. Замена SD карты не помогает.
Intronutro12
8 Ноя 2021
@AnCore, попробую. А зачем такая хитрая история с заменой полученного номера папки? Что бы внести разнообразие?
@AnCore, заменил на 70. Ничего не изменилось, все равно, после 14й папки не воспроизводит.
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@Intronutro12, с библиотеками всё в порядке? (все, которые из архива проекта?) Названия мелодий в папках начинаются как следует? (с 001, 002 и тд)
Intronutro12
8 Ноя 2021
@AnCore, и библиотеки и сами файлы из архива, папки названы верно. Попробую совсем убрать этот кусок с изменением номера папки, нафиг он не нужен...
@AnCore, убрал рандомизацию номера папки. Все равно только по 14ю и 99ю проигрывает, все, что между не воспроизводит...
Intronutro12
8 Ноя 2021
@AnCore, ну вот у меня звук эффекта выше 14й не воспроизводит, все, что от 1 до 14ти нормально меняет.
Intronutro12
8 Ноя 2021
@AnCore, спасибо, пока рано. Думаю, проблема там, где надо было проверить в 1ю очередь: sd карта. Сейчас запишу заново, посмотрю, что происходит. Думаю, все заработает.
Intronutro12
8 Ноя 2021
@AnCore, разобрался: проблема в структуре папок на SD карте. Сейчас все работает и воспроизводит! Спасибо за помощь! (y)
Klauss
18 Дек 2023
Приветствую всех! На моей лампе обнаружился глюк -через некоторое время(не засекал,больше недели как минимум) пропадают звуки озвучки времени и эффектов, сброс не помогает, только обесточивание, но по пришествие некоторого времени - опять.Пробовал перепрошивать, менять 8266 и платку плеера, менял SD-шки- глюк не пропадает, я в ступоре, есть идеи?
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@Klauss, блок питания меняли? (кстати, конденсатор по питанию схемы какой?)
Klauss
18 Дек 2023
До этого на постоянной основе применялся другой источник, он мне не нравился(вид и открытые сетевые контакты) и был куплен другой(фото которого были первыми в пластике), протестированы оба -максимальный ток(в пластике) - 3.1 А (в мет. кожухе - 4.6 А), пульсации при максимальной нагрузке обеих источников допустимые, в мет.кожухе греется заметно меньше, так что разницы не обнаружил и оставил в пластике(за вид и безопасность)
sega66
9 Авг 2019
Спасибо автору! Все работает, вот только яркость в режиме цикл не сохраняется:(
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@sega66, не сохраняется после обесточивания или во время работы лампы?
