  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
501
368
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
Korsar
7 Май 2022
21
Всем привет! Шикарный проект. Давно пользуюсь этой лампой. После последнего обновления лампа сама включается время от времени.
Как с этим бороться? И еще, если лампой пользуюсь без Wi-Fi. как убрать блуждающие синие пиксели в нижнем ряду?
Спасибо.
Реакции: sega66
vafic
24 Фев 2025
31
@Korsar, последнее обновление было 2 месяца назад. Посмотрите, что бы у вас было питание стабильно. И ещё, она включается с какой то периодичностью или просто живёт своей жизнью?
Kankoxxii
28 Мар 2025
Доброго времени суток. Спасибо за шикарный проект. Может кто делал, или подскажите. Есть ли возможность как-то внедрить в схему и прошивку фоторезистор. Что-бы от уровня освещенности лампа автоматически изменяла яркость. (Так сделано на лампе от Алекса) Спасибо. Буду рад любой информации.
AnCore
27 Янв 2020
473
197
Кто-то не так давно здесь писал о том, что выключение эффекта сопровождается замиранием на пару секунд. Исправлено. Теперь эффекты выключаются сразу (Подправил функцию void changePower в файле effectTicker, функцию void handle_Power в файле user_setings). Заодно и EepromManger немного переписал (чтобы страница приветствия не появлялась каждый раз (а только при первом подключении после прошивки) в вэб-интерфейсе при очередном подключении после обесточивания или, например, перезагрузки лампы). Добавил поддержку четырехпроводных чипов (с пином CLOCK), мало ли, вдруг пригодится когда-нибудь (проверил, работает и на ESP8266, и на ESP32).
UPD. Мгновенное выключение эффекта работает только, если в вэб-интерфейсе выключать, а если с кнопки и пульта, по-прежнему с замиранием. Исправил. В файле button в if (clickCount == 1U) переместил вызов changePower() перед операциями записи в память (EepromManager::EepromPut() и Save_File_Changes()). Тоже самое сделал в файле IR_Receiver в void IR_Power().
Дополнение касательно вэб-интерфейса. После нажатия на любую кнопку (например "Сохранить") появлялась на 1-2 сек. надпись undefined. Проблема, похоже, из-за асинхронного выполнения AJAX-запроса, и надпись undefined отображалась до получения ответа.
Внёс изменения в файле function.js (конкретно в функции ajax.x = function и ajax.send = function и в функцию function send_request). Надпись теперь не появляется. В файлы build.css и index.htm тоже внёс изменения (ифна о ПО (в меню) теперь располагается слева; прелоадер тоже чуть-чуть видоизменился; на вкладе браузера теперь стала отображаться иконка с названием лампы, раньше отображалась иконка с ip адресом лампы)
Возможно, что-то сломал, но вроде бы всё работает нормально...
Дополнение по кнопкам: если кажется, что при нажатии на какую-либо кнопку в вэб-интерфейсе появляющаяся рамка лишняя, то нужно заменить архив build.css (находится здесь \data\css). В варианте "data (модификация)" рамка уже убрана
Реакции: el906
AnCore
27 Янв 2020
473
197
  • 21.1 KB Просмотры: 6
AnCore
27 Янв 2020
473
197
Периодическое переподключение к wifi роутеру, если роутер еще не готов после обесточивания. Убрать тормознутую анимацию вэб интерфейса.
так?
Насчет тормознутой анимации поточнее, непонятно
Реакции: SlavaZagaynov
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore, тормозит этот модуль 1759212820636.png.
Лучше убрать всю анимацию, тогда это быстро работает на любом телефоне не первой свежести и не вызывает раздражения. Это нужно править в css. И кстати... в веб интерфейск есть дизбаланс раазмера шрифтов, некоторые слишком крупные, другие наоборот мелкие. Еслм привести все к однму размеру - будет вообще великолепно. Про SSDP - его нужно переинициинизировать после подключения/переподключения к роутеру, иначе он либо не стартует, либо вещает неверный адрес.
Реакции: sega66
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@lex
14 Дек 2023
Всем привет!
Подскажите пожалуйста:
1) А вэб интерфейс у всех работает нормально?
у меня со смартфона на хроме, работает не пойми как то грузит, то не грузит, но в любом случае грузит долго невозможно использовать,
из браузера xiaomi то же, с яндекс браузера вообще не работает, c edge тоже не работает .
А вот если с компа, то работает нормально только Edge, яндекс и хром также не работают (по адресу лампы страница не грузится)
В целом на версии 3,7 также было...
2) на версии 5 у меня не работает сенсорная кнопка (при нажатии на неё ничего не происходит), питание +3,3, подключена к D2, физический напряжение на вход D2 от кнопки приходит,
в настройках поставил сенсорная кнопка (102 строка, constants, 1 ), в общем то и всё, мб есть ещё где то настройка?
@lex
14 Дек 2023
@SlavaZagaynov, так происходит когда работает в режиме точки доступа (когда плата лежит на расстоянии 50 см от смартфона) да и в режиме "через" роутер также. Не похоже на низкий уровень сигнала.
Но при этом на ПК через браузер Edge страницы грузят нормально. (а любой другой яндекс, хром, также не грузят вэб интерфейс)
Я пробовал как то давно ставить версию 3.7, отказался от неё в пользу версии Gunner как раз из-за тормозов вэб интерфейса, он также работал +/-.
Ну т.е. в моём восприятии эти тормоза всегда были. Но при этом я что то в теме не вижу что это обсуждалось бы.
Вот что вчера выдавал в браузере Xiaomi,
при это если подключиться с компа плата в режиме точка доступа, в браузере edge то всё нормально работает в тот же самый момент. не понимаю...
Если подытожить, то такое поведение я наблюдаю с версии 3.7 (условно год назад), пробовал 3.9 (полгода назад)., сейчас вот 5.0. поставил поведение такое же, смартфон уже поменялся. Но на ноутбуке я только сейчас попробовал с версией 5.0. и вот выяснил что нормально работает только Edge c ПК. сама железка wemos тоже уже другая, для тестов достал новую из упаковки.
В WEB интерфейсе кнопку включили? У меня было такое пока галку не поставил.
Спасибо, да была выключенна.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@@lex,не буду вдаваться в подробности, просто напишу, что советую полностью стереть esp и заново прошить прошивку и littlefs.
(p.s. ты используешь wemos, т.е. esp8266 ? тоже просто напишу, используй ну хотя-бы esp32, лучше esp32s3-N16R8 - цена 385 руб на али)
Duca
12 Май 2021
Всем доброго здоровья!
Очень благодарен всем вам за всё что тут происходит:) и, может быть, и у меня получится "вставить свои пять копеек" в развитие этого проекта.
Сделал несколько вариантов корпуса для конфигурации с ТМ1637. Буду рад если кому-то понравится и понадобится.
Файлы для 3D печати можно скачать по ссылкам:
- с наклонным расположением ТМ1637 и съёмной лицевой панелью
- с наклонным расположением ТМ без съёмной лицевой панели
- с вертикальным расположением ТМ
Так же накропал подробное описание, виды модели в 3D PDF, где можно покрутить-посмотреть всё подетально. И ещё есть архив с фотографиями:
- подробное описание (инструкция)
- вертикальная версия в 3D PDF
- версия с наклонным расположением ТМ без съёмной лицевой панели в 3D PDF
- версия с наклонным расположением ТМ и съёмной лицевой панелью в 3D PDF
- rar архив с фотографиями
В каждой версии есть различные конфигурации: с динамиком и без, с различными вариациями декоративных элементов и совсем без них - всё есть в комплектах для 3D печати.
Если кому-то понадобится готовый комплект, можно посмотреть мои объявления на Авито.
Ниже выкладываю несколько фото для общего представления предмета обсуждения.
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@Duca, а что за хитрый пластик с вкраплениями? И как полоску по низу делали?
@lex
14 Дек 2023
Проблема вроде как решилась, ко мне приехал товарищ, попробовали на его смартфоне, у него работает.
В итоге пришла идея что такое поведение связанно с куками\кэшем н.з. ещё чем, очистил браузер на своём смартфоне всё заработало.
Но на ноуте яндекс всё равно долго грузит.
Но это прям мега совпадение что бы на 3 устройствах поведение было одинаково похожее и нестабильное...
Кстати перебирая эффекты обнаружили что эффект №78 Планета земля не работает, на матрицу ничего не выводиться.
А кто "идейный" вдохновитель этой версии прошивки (ну или скажем кто больше всех в ней ориентируется на данный момент)?
Есть одна опция которую я хотел бы видеть в лампе, я готов задонатить за её реализацию, можно в ЛС обсудить.
Если в кратце то будильник рассвет, но в другую сторону, будильник закат.(для детей)
Если это тяжело реализовать, то подойдет таймер отключения лампы (который есть) но с опцией снижения яркости с текущего уровня до минимального, и затем отключения.
И вот даже не знаю какой режим лучше.
А кто нибудь ставит матрицу на радиатор? если установить ток в районе 3А +, то она так ощутимо греется
@SlavaZagaynov,
1) А разве опция в Arduino IDE - Erase Flash: All Flash Contents, не стирает всё? Перепрошивал я раз 5 уже.
2) Если есть существенная разница в производительности в плане загрузки вэб страницы, на ESP8266 и ESP32, то кажется это лучше указать в шапке.
Заказал на Али esp32s3-N16R8, когда получу попробую, отпишусь, сравню есть ли разница.
Duca
12 Май 2021
Реакции: rv1cj
Duca
12 Май 2021
@Гость, согласен, упустил этот момент. Благодарю за замечание! Постараюсь сделать варианты с ИК портом в ближайшее время.
Реакции: rv1cj
AnCore
27 Янв 2020
473
197
  • 19.4 KB Просмотры: 8
Реакции: Dhorohiy
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@Duca, спасибо, уже заказал. Я так понял у вас принтер с 2 экструдерами. На простом не получится вставку другого цвета сделать.
Panalgen
14 Янв 2021
Подскажите пожалуйста какой пульт прикупить чтобы не заморачиваться со считыванием кодов. Если можно фото.
Allan
25 Мар 2022
@Panalgen,
