  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
516
398
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
Ссылка на загрузку прошивки:
Web Flasher
Flash Download Tool
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
Al12313
4 Авг 2021
Санкт-Петербург
@атеист, попробуйте версию прошивки без OTA
AnCore, попробовал Ваш архив DEL_OTA_MQTT_..., не компилится. Ошибка с фигурными скобками, где-то на 601 строке.. А DEL_OTA_.. проходит нормально.
И не могу прошить ESP32, на ядре 2.0.14. IDE виснет. IDE 1.8.19. Подскажите..
AnCore
27 Янв 2020
496
206
У меня все 5 вариантов компилятся без ошибок (иначе бы не выкладывал), я перепроверил. Попробуйте почистить кэш в папке Temp (C:\Users\user\AppData\Local\Temp) - удалите там папки arduino_build. Проверьте папку libraries, где должны быть те библиотеки, которые идут в проекте.
Виснет при прошивке esp32 с ядром 2.0.14:
  • возможно, ошибка с драйверами (попробуйте переустановить их),
  • не верно выбрана плата (нужная плата ESP32 Dev Module),
  • поставьте скорость загрузки прошивки 115200 (если указана 921600), частоту флеша 80 MHz или 40 MHz,
  • подключите плату в другой USB порт,
Если ничего не помогло, поставьте ядро 2.0.17 и попробуйте снова...
Реакции: Al12313
Al12313
4 Авг 2021
Санкт-Петербург
У меня все 5 вариантов компилятся без ошибок (иначе бы не выкладывал), я перепроверил....
Забыл сказать что раскоментировал всё, и плеер, и ртс, и тм... Просто не нужно было ота и мкут.
Попробую. Спасибо.
@lex
14 Дек 2023
@AnCore,
Спасибо, это работает, но всё же хотелось бы сохранить функционал и будильника рассвет, и что бы оба были доступны через вэб интерфейс.
+ кажется более удобным для использования будет таймер отключения с уменьшением яркости.
Реакции: Dhorohiy
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore,
тут хорошо бы было спросить у
Mishanya TS
собирается ли он эти наработки и исправленные ошибки включить в следующий релиз ? и когда ? я бы от себя ещё добавил управление от радио пультов 443 МГц.
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@AnCore,
а что, если немного переделать эффект Цвет так, чтобы он сбавлял яркость до полного отключения? Я сделал максимальное время затухания 10 минут (при необходимости можно увеличить (или уменьшить), изменив значение в коде эффекта, я в комментах написал как сделать). По истечении времени эффект просто гаснет.
Время регулируется ползунком Скорость:
  • при уровне ползунка 0 затухание занимает 10 минут (Скорость шага 2353 мс)
  • при уровне ползунка 255 затухание занимает ~5 секунд (Скорость шага 20 мс)
Замените файл effects.ino (а чтобы восстановить будильник Рассвет, верните в папку с прошивкой первоначальный файл time.ino) и заново прошейте лампу
Реакции: Dhorohiy
AnCore
27 Янв 2020
496
206
Mishanya TS
к новому году наверн будет обновление) А я бы добавил в вэб-интерфейс возможность отключения/включения модулей (и может заодно изменение размера матрицы на всякий случай) без перепрошивки...
Насчет радиопульта: 443 МГц - не ошибка? Может 433 МГц? (для использования радиопульта 433 МГц нужно заменить файлы в папке прошивки и в Менеджере библиотек установить RCSwitch)
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
433 правильно.
ого, какой ты быстрый! за неделю двинул проект как за год.
RCSwitch лучше взять из Tasmota ! ты ведь в курсе что такое тасмота?
AnCore
27 Янв 2020
496
206
со всеми последними фиксами
UPD. В папке с прошивкой надо заменить файл user_setings.ino (чтобы настройки эффектов сохранялись и не сбрасывались по умолчанию)
Zubayura
30 Июл 2021
Всем привет, хотел удалить эффекты, посмотрел по таблице в каких местах нужно корректировать, в итоге сыплет ошибками, что делаю не так?
In file included from D:\-\Documents\Arduino\libraries\FastLED-350-modified\src/FastLED.h:67:0,
                 from C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:53:
D:\-\Documents\Arduino\libraries\FastLED-350-modified\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In function 'void setup()':
FieryLedLamp:704:46: error: 'restoreSettings' was not declared in this scope
FieryLedLamp:720:17: error: 'handle_alarm' was not declared in this scope
FieryLedLamp:731:20: error: 'handle_cycle_set' was not declared in this scope
FieryLedLamp:739:18: error: 'multilamp_get' was not declared in this scope
FieryLedLamp:806:57: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
FieryLedLamp:863:17: error: 'User_setings' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In function 'void loop()':
FieryLedLamp:1035:57: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
FieryLedLamp:1160:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\button.ino: In function 'void buttonTick()':
button:66:56: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
button:151:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
button:195:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
button:224:21: error: 'EFF_MATRIX' was not declared in this scope
button:275:55: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
button:298:55: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
button:402:52: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effectTicker.ino: In function 'void changePower()':
effectTicker:69:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects.ino: In function 'void DrawLine(int, int, int, int, CRGB)':
effects:85:28: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects.ino: In function 'void drawPixelXYF(float, float, CRGB)':
effects:149:36: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects:155:28: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects.ino: In function 'void sparklesRoutine()':
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Circles::drawCircle(Circle)':
effects_new:3121:30: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void drawRandomCol(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint32_t)':
effects_new:3192:86: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3194:95: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Turbulence()':
effects_new:3217:32: error: 'SpeedFactor' was not declared in this scope
effects_new:3233:50: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3238:44: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3240:39: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3242:59: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3250:50: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3254:40: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3256:43: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3258:63: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3264:60: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3264:71: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Scanner()':
effects_new:3387:19: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3403:19: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void NightCity()':
effects_new:3451:38: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3478:29: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3480:29: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3488:23: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3490:23: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void RainbowSpot()':
effects_new:3623:25: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3626:23: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3631:23: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3633:23: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Fountain()':
effects_new:3691:52: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3694:83: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3702:78: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3707:62: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'float codeEff(double, double, double, double)':
effects_new:3736:116: error: 'sqrt3' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void drawFrame(double, double, double)':
effects_new:3753:64: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3755:64: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3758:36: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3784:59: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3786:36: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\noiseEffects.ino: In function 'void madnessNoiseRoutine()':
noiseEffects:58:34: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\noiseEffects.ino: In function 'void fillNoiseLED()':
noiseEffects:284:30: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\parsing.ino: In function 'void processInputBuffer(char*, char*, bool)':
parsing:79:37: error: 'getBrightnessForPrintTime' was not declared in this scope
parsing:129:56: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:169:50: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:268:16: error: 'Lang_set' was not declared in this scope
parsing:280:50: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:336:52: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:367:52: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:452:54: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:457:56: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:464:60: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:615:25: error: 'EFF_MATRIX' was not declared in this scope
parsing:901:40: error: 'EffectList' was not declared in this scope
parsing:906:40: error: 'EffectList' was not declared in this scope
parsing:911:40: error: 'EffectList' was not declared in this scope
parsing:964:111: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\parsing.ino: In function 'void sendCurrent(char*)':
parsing:1270:27: error: 'getFormattedTime' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\parsing.ino: In function 'void NEWsendCurrent(char*)':
parsing:1316:27: error: 'getFormattedTime' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\runningText.ino: In function 'boolean fillString(const char*, CRGB, boolean)':
runningText:44:96: error: 'drawLetter' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\runningText.ino: In function 'void printTime(uint32_t, bool, bool)':
runningText:111:57: error: 'getBrightnessForPrintTime' was not declared in this scope
runningText:169:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\runningText.ino: At global scope:
runningText:174:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@Zubayura, чтобы удалить эффект, например, Фонтан, нужно:
В файле Constants.h закомментировать/удалить EFF_FONTAN (и не забыть скорректировать нумерацию) и массив настроек по умолчанию {40, 250, 75}, // Фонтан.
В effectTicker закомментировать/удалить case EFF_FONTAN (всю строку).
Файлы папки data тоже нужно обновить: config_cycle, cycle.ru.json (архив cycle.ru.json), config_sound, sound.ru.json (архив sound.json), correct.ru, effect.ru.json (архив effect.ru.json), efflist1ru, efflist2ru, efflist3ru
@lex
14 Дек 2023
Товарищи, а подскажите пожалуйста, какой практический смысл имеет транзистор для включения питания матрицы?
Ну понятно что питание подает, но зачем?
Zubayura
30 Июл 2021
@AnCore, спасибо, почти помогло.эффект матрица, например, был завязан на другие функции лампы, обновление по воздуху, для меня было не очевидно, но его нужно было заменить на другой, если удалять матрицу. Всё заработало, спасибо еще раз)
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@@lex, в каждом светодиоде есть свой контроллер, который потребляет ощутимый ток даже когда СД выключен. Вся матрица потребляет и греется в 256 раз сильнее. Чтобы этого избежать отключают питание когда вывод на неё не используется.
Реакции: @lex
@lex
14 Дек 2023
@AnCore,
Я заметил что в этой сборки время сечения рассвета работает как то не корректно, если выбрать из выпадающего списка
"Время свечения после Рассвета" = 5 минут то вроде лампа светит 1 минуту, а если выбрать 60 минут, то вроде 12 минут, я обычно ставил время свечения после "40 минут", так вот 40 минут точно она не светит.
AnCore
27 Янв 2020
496
206
@lex
14 Дек 2023
Попробовал вот эти версии,
белый интерфейс почему то не удалось получить, ну если white_web предполагает что цвет фона страницы будет белый.
При копировании в папку data и загрузки в МК, у меня всё равно черный интерфейс. Кто нибудь ещё его пробовал поставить "белую сборку"?
с черным цветом версия "v1" и v2 работают, но при перезапуске по питанию, появляется стартовая страница добро пожаловать.
Для версии "v1" появляется выбор со звуком или без звука. Вроде как этого быть не должно, или так задумано?
AnCore
27 Янв 2020
496
206
white_web это условное обозначение (см.фото). Вэб-интерфейс не имеет полноценной светлой темы, но это можно сделать (и добавить переключатель), вопрос времени.
В версии 5.1 (с гитхаб) появление выбора на странице приветствия со звуком или без звука по задумке (Здесь файл EepromManager не изменялся, поэтому страница приветствия будет появляться после перезапуска всегда. Если сделать так, чтобы страница приветствия больше не появлялась после перезапуска, то исчезнет функция выбора со звуком или без).
Кстати, в будильнике надо поправить цифры, чтобы было, например, не 7:5, а 07:05 (или 7:05)
Реакции: Al12313
iona123
16 Окт 2025
Помогите пожалуйста, прошил Fiery Led Lamp v5.0 на WeMos D1 Mini, все работает, но не включается режим ЦИКЛ в приложении Fiery Lamp на андроиде, При первом запуске в Web интерфейсе 192.168.4.1 не ставилась галочка, долго тыкал, как то поставил ее, загрузил список эффектов для ЦИКЛА, все работало. Перегрузил, подключил в приложении Fiery Lamp 3.2.4, ЦИКЛ не работает. В файле Constants.h менял только D3 на D4 так как не использую пульт #define LED_PIN (2U).
Реакции: Dhorohiy
AnCore
27 Янв 2020
496
206
Чтобы активировать режим Цикл, лампа должна быть включена. Для управления используйте вэб-интерфейс либо в браузере, либо в приложении wled (по ip лампы)
Sakol2006
6 Сен 2020
Здравствуйте, будьте добры подскажите: mqttserver без ="" нужно вводить? Как на скриншоте выделил или нужно в mqtthost, как ниже ввел?
