  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
501
369
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
EvgeniyK800
4 Сен 2022
Добрый вечер. Пытаюсь поставить прошивку из поста №1640, вылетает ошибка "Compilation error: variable 'firstAttemptAfterBoot' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]" (ссылается на строку №1157 во вкладке FieryLedLamp.ino "static bool firstAttemptAfterBoot = true"). Подскажите, пожалуйста, что исправить.
Sakol2006
6 Сен 2020
снова проблема, не сохраняются настройки mqtt... лампа выключается и все, после нажатия сохранить...обновляешь страницу и ничего не сохранено...в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@EvgeniyK800, проверьте, все ли библиотеки проекта на месте (в папке libraries, где установлена Arduino), можете очистить папку libraries и заново скопировать туда только библиотеки проекта
AnCore
27 Янв 2020
480
197
EvgeniyK800
4 Сен 2022
@AnCore, сейчас все удалил и заново поставил (из архива libraries, который лежал в папке проекта, в шапке), только библиотеку RC ставил вручную. Все то же самое. И перед вышеописанной ошибкой выскочила еще одна: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8 (Версия платы 2.0.14.)
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@EvgeniyK800, попробуйте загрузить в версиии1.8.19 (можно использовать портативную версию), должно быть всё нормально
EvgeniyK800
4 Сен 2022
@AnCore, не помогло. Та же ошибка. Ниже все, что пишет Arduino.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp32.
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:59:
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\Constants.h:435: warning: "FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT" redefined
 #define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT   (0) // Количество попыток повторной передачи кадра
In file included from E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/FastLED.h:42,
                 from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:55:
E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/fastled_config.h:61: note: this is the location of the previous definition
 #define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 2
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino:3922: warning: "TWO_PI" redefined
 #define TWO_PI 6.28318530718
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:32:
C:\Users\�������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32/Arduino.h:45: note: this is the location of the previous definition
 #define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559
In file included from E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/FastLED.h:67,
E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FavoritesManager.h: In static member function 'static char* FavoritesManager::getLexNo(const char*, uint8_t)':
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\Constants.h:486:48: warning: conversion from 'unsigned int' to 'uint8_t' {aka 'unsigned char'} changes value from '284' to '28' [-Woverflow]
 #define MAX_UDP_BUFFER_SIZE   (MODE_AMOUNT * 2 + 20)    // Максимальный размер буфера UDP сервера
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FavoritesManager.h:233:32: note: in expansion of macro 'MAX_UDP_BUFFER_SIZE'
       const uint8_t buffSize = MAX_UDP_BUFFER_SIZE;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In lambda function:
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:464:30: warning: 'void SSDPClass::schema(WiFiClient, bool)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     SSDP.schema(HTTP.client());
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:40:
E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\ESP32SSDP-master\src/ESP32SSDP.h:74:10: note: declared here
     void schema(WiFiClient client, bool sendHeaders = true) __attribute__((deprecated));
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In function 'void wifiReconnect()':
FieryLedLamp:1157:17: error: variable 'firstAttemptAfterBoot' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
     static bool firstAttemptAfterBoot = true;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void readBinFile(String, size_t)':
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino:254:18: warning: converting to non-pointer type 'int' from NULL [-Wconversion-null]
   if (binFile == NULL) exit (1);
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void StrobeAndDiffusion()':
effects_new:1830:17: error: unused variable 'SIZE' [-Werror=unused-variable]
   const uint8_t SIZE = 3U;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Firework()':
effects_new:1983:17: error: unused variable 'STEP' [-Werror=unused-variable]
   const uint8_t STEP = 3U;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Turbulence()':
effects_new:3233:16: error: variable 'newColor' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
           CRGB newColor = getPixColorXY(x, y - 1 );
effects_new:3250:16: error: variable 'newColor' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
effects_new:3200:14: error: unused variable 'STEP_COLOR' [-Werror=unused-variable]
   const byte STEP_COLOR = 255 / HEIGHT;
effects_new:3201:14: error: unused variable 'STEP_OBJ' [-Werror=unused-variable]
   const byte STEP_OBJ = 8;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Serpentine()':
effects_new:3307:9: error: unused variable 'mn' [-Werror=unused-variable]
   float mn = 255.0 / 13.8;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Avrora()':
effects_new:3529:15: error: unused variable 'BR_INTERWAL' [-Werror=unused-variable]
   const float BR_INTERWAL = WIDTH / HEIGHT;
effects_new:3549:9: error: unused variable 'mn' [-Werror=unused-variable]
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\time.ino: In function 'String Get_Time(time_t)':
time:346:36: error: '%02d' directive output may be truncated writing between 2 and 3 bytes into a region of size between 1 and 3 [-Werror=format-truncation=]
   snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%02d:%02d:%02d", hours, minutes, seconds);
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\time.ino:346:36: note: directive argument in the range [-59, 59]
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\time.ino:346:11: note: 'snprintf' output between 9 and 12 bytes into a destination of size 9
effects_new:262:15: error: 'amount' may be used uninitialized in this function [-Werror=maybe-uninitialized]
   LOG.printf_P(PSTR("File size • %08d bytes\n"), amount);
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:31:
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\runningText.ino: In function 'void printTime(uint32_t, bool, bool)':
runningText:106:32: error: 'sprintf' may write a terminating nul past the end of the destination [-Werror=format-overflow=]
     sprintf_P(stringTime, PSTR("<-%u:%02u->"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
C:\Users\�������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32/pgmspace.h:35:24: note: in definition of macro 'PSTR'
 #define PSTR(s)       (s)
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\runningText.ino:106:14: note: 'sprintf' output between 9 and 11 bytes into a destination of size 10
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Гость
26 Фев 2023
25
А из за чего так стало?
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@Гость, наверное, из-за того, что не верно внес когда-то корректировку (честно говоря, уже не помню, но проблема найдена и устранена)
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@AnCore, mp3 с sd-карты как будет играть?
Тестировать начну скорее всего на ближайших выходных (сб, вскр), после поясню. На данный момент в прошивке реализовал автоматическое скрытие пунктов меню (например, если в прошивке отключен мп3, то в меню исчезнет пункт Настройки звука (на главной странице тоже исчезнет блок кода со звуком), так сделал и для Обновления по воздуху, для Управления несколькими лампами , для MQTT), добавил статусы модулей (не знаю надо ли так для пульта: если нажал кнопку, то в статусе ОК, через несколько секунд бездействия статус становится НЕТ СВЯЗИ, но если опять нажать кнопку, то статус ОК). Температура погоды отображается на дисплее попеременно (интервал можно настроить в вэб-интерфейсе, или отключить совсем/ + не выводится, но подразумевается, а - выводится: -5°С, -25°, 5°С, 25°С). Думаю, как сделать, чтобы время было без подключения к wifi. И ещё отключение/включение модулей (опций) прямо в вэб-интерфейсе...
Пьеро
30 Апр 2025
@AnCore,
Попробовал будильник закат, но вот когда включена лампа и включаетя этот режим, по окончаии включается обратно эффект, как это можно исправить, что бы выключалась лампа полностью?
@lex
14 Дек 2023
А за что отвечает ползунок "общая яркость" он двигается вместе с ползунком "яркость", это так и задумывалось? или что неправильно работает?
Реакции: Panalgen
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore, добавь куда-нибудь в проект загрузчик littlfs для второй ардуины иде
p.s. можно ещё fs browser обновить-улучшить, нужен код?
xz33
11 Ноя 2025
В HA, через интеграции GyverLamp AlexxIT и yandex smart home в УДЯ добавил эффекты, почему то не все появляются и например для чтения не смог использовать белый свет, хотя на первой лампе заработало.
Это в configuration.yaml
YAML:
yandex_smart_home:
  entity_config:
    light.gyver_lamp:
      modes:
        scene:
          alice: "Cмeнa цвeтa"
          alarm: "Cвeтлячки"
          candle: "Oгoнь"
          dinner: "Tиxий oкeaн"
          fantasy: "Фeя"
          garland: "Koнфeтти"
          jungle: "Лec"
          movie: "Магма"
          neon: "Бассейн"
          night: "Ceвepнoe cияниe"
          ocean: "Oкeaн"
          party: "Бeзyмиe"
          reading: "Бeлый cвeт"
          rest: "Boдoпaд"
          romance: "Лaвa"
          siren: "Пyльc"
          sunrise: "Paдyгa"
          sunset: "Oгoнь 2020"
    light.gyver_lamp_2:
      modes:
        scene:
          alarm: "Cвeтлячки"
          alice: "Фейерверк"
          candle: "Свеча"
          dinner: "Тихий океан"
          fantasy: "Фея"
          garland: "Конфетти"
          jungle: "Лес"
          movie: "Плазма"
          neon: "Радуга"
          night: "Ночной Город"
          ocean: "Океан"
          party: "Безумие"
          reading: "Цвет"
          rest: "Облака"
          romance: "Лава"
          siren: "Пульс"
          sunrise: "Аврора"
          sunset: "Люмeньep"
1 лампа gunner47 v.2
2 лампа Fiery Led Lamp v.5.2
Для переключения на следующий эффект через алису использую вот такой скрипт
YAML:
alias: FieryLedLamp Next Effect
sequence:
  - variables:
      current_index: "{{ states('input_number.fierylamp_effect_index') | int }}"
  - variables:
      next_index: "{{ (current_index + 1) % 132 }}"
  - target:
      entity_id: input_number.fierylamp_effect_index
    data:
      value: "{{ next_index }}"
    action: input_number.set_value
  - delay: "00:00:01"
  - target:
      entity_id: light.gyver_lamp_2
    data:
      effect: >-
        {{ [ 'Бeлый cвeт','Аврора','Акварель','Аленький
        цветочек','Бабочка','Бассейн','Бамбук','Безумие', 'Блуждающий
        кубик','Водопад','Водопад 4в1','Волны','Волшебный Фонарик','Вино',
        'Вихри пламени','Вихри разноцветные','Вьюга','Гроза в
        банке','ДНК','Дым', 'Дым разноцветный','Дымовые шашки','Жидкая
        лампа','Жидкая лампа авто','Завиток', 'Звезды','Звезды
        Новые','Зебра','Земля Тикси','Змейки','Источник','Капли на воде','Капли
        на стекле', 'Кипение','Кодовый замок','Комета','Комета
        одноцветная','Комета двойная','Комета тройная',
        'Контакты','Конфетти','Кубик Рубика','Лава','Лавовая лампа','Лампа с
        мотыльками','Лес', 'Люмeньep','Магма','Масляные
        краски','Матрица','Мерцание','Метоболз','Мечта дизайнера',
        'Мозайка','Moтыльки','Мячики','Мячики без границ','Новогодняя
        Елка','Ночной Город', 'Огонь','Огонь 2012','Огонь 2018','Огонь
        2020','Огонь 2021','Огoнь верховой', 'Огoнь парящий','Огонь с
        искрами','Осадки','Осциллятор','Облака','Океан','Осьминог',
        'Павлин','Песочные часы','Пейнтбол','Пикассо','Плазма','Плазменная
        лампа', 'Плазменные волны','Пламя','Планета Земля','Побочный
        эффект','Попкорн','Призмата', 'Притяжение','Пpыгyны','Пульс','Пульс
        белый','Пульс радужный','Радиальная волна', 'Радуга','Радуга
        3D','Радужное Пятно','Радужные кольца','Радужный змей','Разноцветный
        дождь', 'Разноцветные одуванчики','Реки Ботсваны','Светлячки','Светлячки
        со шлейфом','Свеча', 'Северное
        сияние','Серпантин','Сканер','Синусоид','Смена
        цвета','Снегопад','Спектрум', 'Спирали','Стая','Стая и
        хищник','Стрелки','Строб.Хаос.Дифузия','Тени','Тихий океан',
        'Торнадо','Tyчкa в банке','Фейерверк','Фейерверк 2','Фея','Фонтан','Флаг
        (Триколор)', 'Цвет','Цветной Питон','Цветные драже','Цветные
        кудри','Цветок лотоса','Цифровая турбулентность', 'Шapы','Nexus','Цвет с
        затуханием','Часы' ][next_index] }}
    action: light.turn_on
mode: single
А в алисе сценарий на запуск скрипта из HA по слову, например следующий эффект. Также можно сделать цикл запуская скрипт смены эффекта через промежутки времени. Можно скорее всего добавить чтобы, алиса проговаривала название эффектов через интеграцию YandexStation
@lex
14 Дек 2023
Всем доброго времени суток.
Вчера поставил версию 5.3 которая на гитхабе, в ней есть какой то баг при включении лампы, она "сверкает" выглядит как странная паразитная вспышка при включении, на любом эффекте, проявляется по разному, на белом цвете очень заметна.
А ещё есть вопрос, а как можно убрать запрос выбора версии лампы со звуком или без звука при включении?
Раньше эта страница появлялась 1 раз (ну когда не было выбора версии на стартовой странице).
Kamikadze22rus
21 Окт 2025
Я на 5.3 такого не наблюдаю. Из проблем настройки mqtt не сохраняются. Переустанавливал библиотеки, пробовал прописать настройки в прошивке - безрезультатно. На выходных попробую откатиться на 5.0
grogo
14 Окт 2025
21
всем привет, поставил с первой странице прошивочку . прошло без ошибок . в вайфае определяется как ESP-FBBB18 . не подключается не по адресу и не по вафаю . что не так делаю ?
кнопки нет дисплея нет , ни чего нет , закоментил . с веба должно работать ?
wemos d1 r2 mini
