  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
462
343
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.4
grogo
14 Окт 2025
Через плагин ESP32LittleFS ,процесс до 100 прошел белыми строчками
donatos696
17 Ноя 2019
56
@grogo, белые строчки это - нормально) А почему прошивали ESP32LittleFS, если у вас wemos d1 r2 mini (ESP8266)?
grogo
14 Окт 2025
Ошибся в письме на самом деле esp8266, просто подумываю взять esp32. Не получается что то у меня , с это 8266. Думаю снести ide , и начать все сначала .
Откуда она берет имя такое ESP-FBBB18 ?
donatos696
17 Ноя 2019
56
@grogo, ESP-FBBB18 - это имя самого модуля ESP. Без установки файловой системы сети "Led Lamp WEB" не появится. Смотрите правильность установки, настройки (в частности во вкладке Constants.h), внимательно прочитайте пояснения. А при подключении по проводу после прошивки и перезагрузки в терминале что выдает?
grogo
14 Окт 2025
В во вкладке Constants.h отключил модули которые не используются .
Больше ни чего не трогал
В терминал не лез . Все это хозяйство на работе, завтра буду снова изучать
Спасибо
grogo
14 Окт 2025
Добрался до работы., в общем почистил папку temp касаемо всё arduino удалил . подключился к точке , и вуаля ,вижу окно приветствия в браузере ) .
между прочем в этой ветке нашёл свою проблему )
спасибо
@lex
14 Дек 2023
@Kamikadze22rus, т.е. вот такого у вас нет? на прошивке 5.3.
Видео при включении происходит "вспышка" (хотя мб это больше на мерцание похоже) при работе от физической кнопки, и от кнопки вкл в вэб интерфейсе. на всех эффектах проявляется.
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@@lex, какой блок питания используете?
На днях выложу пока небольшое обновление (страница приветствия повторно появляться не будет)
Реакции: Dhorohiy
@lex
14 Дек 2023
@AnCore, БП 5В - 3А, проверенный (Проверенный тестером нагрузки, осциллографом, и временем )
Если перепрошить эту же лампу на прошивку 5.0.128 такого нет.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
вообще не нужна, сделай раздел в меню "О программе ..." и туда присунь эту картинку и ссылки на форум, гитхаб, разработчиков и прочие полезности.
p.s. и это тоже тудаже
Реакции: @lex
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@SlavaZagaynov, страницу приветствия решил оставить (на случай если когда-нибудь пригодится), просто отключил ее. Добавил пункт Информация о ПО, пока что так
Реакции: VitalikV
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore , ещё нужно добавить
#include <WiFiMulti.h>
WiFiMulti wifiMulti;
и подключение к wifi через wifiMulti.
Обычное подключение к WIFI очень убого работает, когда у тебя много точек доступа с одним именем или мэш-сеть.
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@SlavaZagaynov, вот так? Проверил, работает нормально. Сделал 10 сетей, но в json записал 5 (достаточно же?). Осталось на есп32 проверить и выложу обновление
Реакции: VitalikV
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore, в целом хорошо,
но 10 ссидов и логинов это конечно перебор, трёх вполне достаточно.
зелено сине серая раскраска просто ужасна, за что ты дальтоников и людей с плохим зренеием так сильно не любищь?
вижу ты приделал это к 8266, всё ещё мудохаешься с ней, мигрируй на 32-s3.
я могу тебе помочь с тестированием, доработками и исправлением ошибок, если хочешь - кинь мне в личку архив проекта или ссылку.
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@SlavaZagaynov, на esp8266 нормально работает, к тому же у меня лампа на esp8266 (с дисплеем, плеером и пультом), удобно тестировать. Планирую задействовать и потестировать серию esp32 (платки у меня все есть), по итогу в прошивке это будет отражено. Надо, чтобы проект продолжал поддерживать и esp82666 и esp32. В планах еще сделать замещение RTC внутренним таймером или что-то типа того (не знаю, успею ли к НГ сделать) и еще в идеале сделать динамическое отключение/включение модулей без необходимости перепрошивки (есть черновой вариант)
Реакции: Dhorohiy и donatos696
grogo
14 Окт 2025
подскажите уважаемые , с каким чипом приобрести платку dfplayer ?
grogo
14 Окт 2025
в Constants.h в настройках МР3 ПЛЕЕРА , комментировать ни чего не нужно ?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@grogo, продаван с алика пришлет тебе какой-нибудь какой у него есть, похожий на df-pleer, не важно какой ты закажешь, неважно что написанотв описании и какая фотка в карточке товара. Музыку они все играют, но не все умеют подсчитывать количество файлов в папках. ,p.s. я когда заказыал и получал не то, что заказывал, всегда открывал спор и алик быстренько возвращал мне деньги. Далее я отказался от дфплееров по причине их убогости и треска при включении и начале воспоизведения трека, теперь использую использую i2s цап и файлы на sd-mmc карте.
Реакции: Allan и grogo
vlad0109
8 Дек 2020
@AnCore,доброго здравия! Просьба, можете поделиться готовым файлом IR_Receiver.h? Исходные lolin 8266,китайский набор фотприёмник и пульт на 21 кнопку,точно такой же как ваш на фото, версия прошивки 5.3. Загрузил тестовый код из шапки и сверил приходящие команды:
FFA25D
FF629D
FFE21D
FF22DD
FF02FD
FFC23D
FFE01F
FFA857
FF906F
FF6897
FF9867
FFB04F
FF30CF
FF18E7
FF7A85
FF10EF
FF38C7
FF5AA5
FF42BD
FF4AB5
FF52AD
они соответствуют вашему пульту. Попытался сам отредактировать IR_Receiver.h
// Константа код кнопка действие
#define IR_SC_DOWN 0xFFA25D // "CH-" Уменьшить масштаб
#define IR_ON_OFF 0xFF629D // "CH" Вкл./Выкл. лампы
#define IR_SC_UP 0xFFE21D // "Next" Увеличить масштаб
#define IR_MUTE 0xFF906F // "EQ" Вкл./Выкл. звук
#define IR_PREV 0xFF22DD // "PREV" Предыдущий эффект Вкл./Выкл. избранное
#define IR_NEXT 0xFF02FD // "NEXT" Следущий эффект Эквалайзер
#define IR_TIME 0xFFC23D // "PLAY\PAUSE" Вывести время бег.стр.
#define IR_VOL_DOWN 0xFFE01F // "Volum-" Уменьшить громкость
#define IR_VOL_UP 0xFFA857 // "Volum+" Увеличить громкость
#define IR_BR_DOWN 0xFF9867 // "100+" Уменьшить яркость Показать IP адрес
#define IR_BR_UP 0xFFB04F // "200+" Увеличить яркость
#define IR_0 0xFF6897 // "0" 0
#define IR_1 0xFF30CF // "1" 1
#define IR_2 0xFF18E7 // "2" 2
#define IR_3 0xFF7A85 // "3" 3
#define IR_4 0xFF10EF // "4" 4
#define IR_5 0xFF38C7 // "5" 5 Номер эффекта
#define IR_6 0xFF5AA5 // "6" 6
#define IR_7 0xFF42BD // "7" 7
#define IR_8 0xFF4AB5 // "8" 8
#define IR_9 0xFF52AD // "9" 9
Закомментировал второй пульт. Залил прошивку с этим файлом. Обновил FS. Есть реакция на некоторые кнопки, например ch-, ch+, 4,6. Но действия не соответствуют прописанным константам.
