  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
481
355
FieryLedLamp v7.7
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраненяет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.6
Artem1970
1 Фев 2021
31
Обычный wemos d1 mini тянет нормально до 1500 пикселей, а с этой проблема.
invalidsv
17 Фев 2020
Всем привет! У меня какой то затык происходит .Всё делаю по инструкции ,причём делал не первый раз ,прошивка заливается без проблем но после подключении к матрице ни чего не происходит.Сенсорная кнопка реагирует на нажатия ,короче не включается .Сразу скажу матрица работает на других прошивках и плата тоже .Куда копать?
invalidsv
17 Фев 2020
Самое интересное старая прошивка на 121 эффект заработала как надо.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@invalidsv, Проверьте подключение матрицы на d3 должно подключаться. И ещё один вариант , в менеджере плат выбрать соответствующую вашей есп (у меня есп8266, выбирал lolin r1 d2, и все работает
gelo3113
12 Дек 2025
подскажите пожалуйста как можно изменить количество светодидов? если например 4 матрица сделать 16Х64? 1024 диода
sedoyoy
9 Июн 2025
@invalidsv, Решили проблему? У меня тоже самое. А где скачать прошивку, что у вас заработала?
sacris
25 Янв 2025
Приветствую всех! У меня почему-то на эффекте 104.Синусойд каждые 5 секунд происходит зелёная вспышка поверх этого эффекта. Лампа собрала на ESP 8266, из имеющихся модулей стоит только сенсорная кнопка, соответственно в скетче всё не нужное отключено. Остальные эффекты работают как надо. Загружена прошивка на 131 эффект.(вроде, самая последняя) Проверьте, плиз, у кого такая же прошивка, этот эффект у себя
Ещё заметил, что если в режиме Цикла стоит общая яркость для всех эффектов 30, то эффект 111.Стрелки не будет отображаться на матрице, потому что его начинает видно только при яркости 45+
trolyambus
9 Янв 2021
Всем доброй ночи. Подскажите с новыми arduino IDE 2.3.x как загружать файловую систему через ESP8266LittleFS? Закидывал плагин по всем путям но пункта для загрузки в инструментах не появляется.
trolyambus
9 Янв 2021
вот тут есть как
Спасибо, но этот метод тоже не работает, поэтому удалил 2,3,6 версию, поиском нашел все хвосты и почистил. Скачал заново версию 1.8.19 установил и залил все по старинке. Теперь работает последняя версия 5,3,1 мод. Только при подключении через Fire Lamp и попытке переключения эффектов гирлянда перезагружается. А в веб версии не показывает кокой эффект из цикла сейчас включен. Но прошивка отличная, перешел с ганнера и как будто эффекты все новые.
Klauss
18 Дек 2023
@trolyambus, у меня с Fire Lamp такой же эффект, как и у Вас, я всякие версии прошивок пробовал, потом бросил и пользуюсь подключением через браузер, вроде работает(всё, кроме эффекта, который я описывал тут ранее, через 10-14 дней напрочь пропадает звук.... и на это плюнул)
trolyambus
9 Янв 2021
Сегодня пришел Wemos для китайской шторы, подключил, прошивка прекрасно работает. Но теперь нужен мощный блок питания. И буду пробовать зацепить их синхронно.
Пьеро
30 Апр 2025
Добрый вечер, пришла esp32, OTA и DS3231 отключено, web страницу может грузить по 5 минут как по wifi, так и в режиме точки доступа. Подскажите, у кого такая проблема была?
Проверял ничего не подключая с такими же настройками, тоже самое
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Пьеро, на примерах к плате проверял как работает? Проблема в плате или в прошивке?
Ну и после подключения к wifi проверь уровень сигнала такой командой
Serial.println("RSSI="+String(WiFi.RSSI()));
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Пьеро,
-52 это хорошо
пример FSBrowser
arduino-esp32/libraries/WebServer/examples/FSBrowser at 2.0.17 · espressif/arduino-esp32
@Пьеро,
кстати, в настройках ... FieryLedLamp/FieryLedLamp/FieryLedLamp/Constants.h at main · MishanyaTS/FieryLedLamp
всё оборудование, которое не подключено нужно отключить.
(смысл такой ... ты программно опрашиваешь несуществующее оборудование, esp ждет ответа, по таймауту отключается, вот и тормозит - потому-что не используются таски)
Пьеро
30 Апр 2025
@SlavaZagaynov, пример FSBrowser нормально работает, только у меня 2.0.14 версия.
Все поотключал в прошивке, то же самое, Уровень сигнала сети RSSI = -57 dbm
но в режиме точки доступа стало лучше
Кстати на esp8266 все хорошо работает
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Пьеро, может из-за этого тормозить #define USE_NTP
лампа пытается получить время и не может, но всё это догадки, пока сам не разберешься - не узнаешь.
maloir
14 Сен 2019
195
75
Всем доброго времени суток. Подскажите, для лампы еще ни кто макетной платы не создал, а то замучался в проводах путаться?
ProOFF
25 Окт 2022
@maloir, Если найду корпус, то есть в планах. Гербер секретить не планирую. Но в каком формате делать макетку, что переносить на нее, а что оставлять на своих, родных платах? Например в домашних условиях многим будет сложновато припаять на плату гнездо микро сд.
