  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
440
319
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
AnCore
27 Янв 2020
447
185
ОБНОВЛЕНИЕ! Добавлено Расписание лампы, изменена логика получения времени. Тестировал на esp8266 (с матрицей 16х16, сенсорной кнопкой, пультом и дисплеем) и на esp32 (с матрицей 16х16).
По поводу Рассвета и Заката: если включен какой-либо эффект и пришло время Рассвета или Заката, то по окончанию действия эффект, который работал перед Рассветом или Закатом, не включается сам, т.е. матрица чистая (можно переделать наоборот чтобы включался, но мне, например, так не нравится).
Всё проверить не успел, но вывод времени по заданному интервалу работает, бегущая строка работает (кстати, IP адрес при старте выводится на матрицу (если включено в прошивке) и в мониторе порта даже если #define GENERAL_DEBUG 0 - сделал на всякий случай), эффект планета Земля не работает, на днях как раз юудет время больше, посмотрю, в чем дело и заодно еще что-нибудь поправлю (исправлю) ...
Если кто не знает, то в вэб-интерфейс можно зайти через приложение WLED, нужно добавить IP лампы (будет статус offline) и на него нажать, откроется вэб-интерфейс.
UPD. исправил несохранение часового пояса, отличного от Москвы (по теории пояс должен определяться автоматически (при подключении к инету), не важно какой город)
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@andre1979, замените в прошивке два файла, перепрошейте контроллер, потом в вэб-интерфейсе в Других настройках укажите UTC-5,нажмите Сохранить и обновите страницу, время будет Вашего города
Реакции: andre1979
mobix
14 Дек 2025
Чуть логику расписания бы изменить. Чтобы на каждый день недели было два сценария, а не один , как сейчас. Если, например, в понедельник в 8 утра мне нужно, чтобы выключилась, и в тот же день в , например, 18 часов включилась. Как это сделать? Видимо никак, ждать только следующего дня) или вообще сделать, без привязки к дню недели. Общие настройки на каждый день включения и выключения. У прошивки vvip-68 это реализовано и очень удобно
И не очень понял, как две лампы объединить? Синхронное управление. Подключал к общему роутеру. В гирлянду, которая должна управлять прописал ip управляемой гирлянды, но что-то синхронного управления не получилось. Где можно почитать подробнее , как настроить?
andre1979
8 Ноя 2019
26
Не работают эффекты 80 просто не светится ничего. Матрица 16*32, ESP32 WROOM, сенсорная кнопка.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
эффект 80 просто не светится
Исправил. Прошейте только файловую систему. Эффект не работал потому что в папке data не хватало трёх файлов (я про них забыл), можете скачать только их и поместить (папку bin с файлами) в папку data, либо скачайте архив data, там уже есть папка bin с файлами
  • 833.1 KB Просмотры: 17
  • 2.7 KB Просмотры: 11
Реакции: andre1979, el906 и Al12313
msergey-iz-nura
10 Фев 2020
Приветствую, коллеги! С наступившим Новым Годом! Подскажите, кто ни будь дописывал скетч, чтобы использовать 4 матрицы 16х16, чтобы в итоге было 32х32?
sedoyoy
9 Июн 2025
Знающие люди помогите. Собрал по максимальной схеме. Прошивается, всё работает кроме матрицы (не один светодиод не светит). На старой лампе матрица работает. Перед установкой на плату все компоненты проверялись. Wemos d1 mini, IRF 3205. Прочитал в интернете, что Wemos этот MOSFET может не открыть. Увидел здесь список рекомендованных IRF 3205 в нём нет. Пробовать менять на другой? Если Wemos на ESP32 вряд ли поможет?
Собрал по схеме от Shaitan, хотел попробовать прошить его прошивкой. Но при подключении матрица заработала. Значит прошилась нормально. Буду искать где накосячил при пайке.
Flexiss
25 Ноя 2019
Вопрос. Стоит последняя прошивка FieryLedLamp. Вчера лампа перестала работать. Передернул питание. Лампа Отобразила дефолтный IP(192.168.4.1).Подключился, но при попытке зайти через браузер, пишет на странице "Files not found".
Как я понял, слетела файловая система?
Если да, есть ли возможность перезалить ее, без заливки основной прошивки?
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@Flexiss, да, подключите к ПК и загрузите только файловую систему (прошивку в данном случае не обязательно загружать). А какую конфигурацию используете (имею ввиду что подключено в прошивке)? Версия с гитхаб? Плата esp8266?
Реакции: Flexiss
Klauss
18 Дек 2023
@sedoyoy,вечер добрый. По своему опыту могу сказать, что не все транзисторы IRF 3205 одинаково хорошо могут открыться полностью при таком маленьком напряжении управления (4-5 вольт), попробуйте поискать транзисторы в корпусах ТО-252(если есть старые материнские платы - там есть) или купить, например в ЧипДип есть 30N03 по 25р за шт, главный параметр для поиска подходящих транзисторов вот этот -Gate Threshold Voltage , у мной названного такой: min -1v/typ-1.7v/max-2.5v. Вот у меня в лампе именно такой и установлен(обвел зелёным). Обязательно попробуйте как Вам тут советовали, включить матрицу без транзистора напрямую - "минус" (если не отпаивали разъем, с чем матрица поставляется, то это белый провод) припаять к "минусу" источника питания
sedoyoy
9 Июн 2025
@Klauss, Спасибо за ответ. Замерял напряжение на матрице 5,4v, а на управляющем 0,4 - 1,2 . Это нормально?
Flexiss
25 Ноя 2019
Все получилось. Спасибо.
Плата ESP8266. Версию тащил с Гита последнюю. Делал лампу летом и не помню что куда паял. Был вариант что, мог посадить на другие пины матрицу. Вот поэтому и возник вопрос по заливке только ФС. Сама лампа в минимальной сборке. Из навесов только кнопка.
Klauss
18 Дек 2023
@sedoyoy,Добрый день, если вы мерили тестером, то это не показатели, там сигнал импульсный, если и смотреть, то только осциллографом. Матрица так и не заработала, как я понимаю? Вы транзистор исключили из схемы?Если -да,то остаётся проверить только правильность подключения сигнала управления матрицей, он точно подключен к D3 ESP8266? провод цел и контакты с обеих сторон надежны?
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@sedoyoy, поскольку прошивка потихоньку растёт, то стоит перейти на есп32, если хотите использовать и плеер, и дисплей, и др. Плата на картинке немного больше wemos d1. Для загрузки прошивки не нужно зажимать boot...
Скоро обновление мода прошивки (1. переделал расписание лампы и теперь на каждый день три режима (и можно выбрать любой эффект, чтобы включился в установленное время) ; 2. пара фиксов)
AnCore
27 Янв 2020
447
185
ОБНОВЛЕНИЕ от 10.01.2026.
UPD. исправления от 11.01.2026 (архив - 11.01.2026_FieryLedLamp.v5.4.132_mod)
  • исправлено неотображение эффектов после номера 110 в режиме "Цикл";
  • исправлен баг неверного отображения названия эффекта на Главной странице, который работает в режиме "Цикл" (в том числе Расписание);
  • добавлена ручная установка часового пояса (выбор UTC из списка), если не сработало автоопределение по IP
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore, по ип ненадёжный вариант. У меня нынче ростелеком, и разные сайты автоопредяляют неверно, то краснодар, то москва, то долгопрудный. Лучше вернутьсяк варианту с указанием таймзоны в настройках программы.
Реакции: sacris и andre1979
sacris
25 Янв 2025
Ещё заметил небольшой баг в новой прошивке. Если сделать режим цикл, то когда лампа поменяет эффект, на веб странице отображается старый эффект, хотя страницу я обновил. И эффект 111.Стрелки так и не отображается в цикле, если общая яркость настроена меньше чем 40, но это не критично.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@sacris, гляну. А у Mishanya TS не было такого? Я просто циклом никогда не пользуюсь, поэтому не знаю (включал пару раз для теста, но не обращал внимание)
Я обновил мод, добавил выбор часового пояса из списка
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore, подтверждаю, есть баг, неправльно показывает эффект при включенном цикле. Баг был всегда. В коде не сделано сохранение в джейсон при смене эфеекта в цикле.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@SlavaZagaynov, отображение всех эффектов в цикле иправил, а то чтонеправильно показывает эффект посмотрю позже
