  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
501
369
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
чилим
16 Янв 2023
68
ардуино 1.8.19
ESP32-S3 2.0.14
ESP2.0.14
Я да-же сборку win7 на ноубуке новую поставил платы не обновлялись.сейчас ровно все поставил из прочти меня
вот
Mishanya TS
501
369
@чилим, скорей всего вы что то неправильно скопировали, перепроверил на ноуте, все появляется
maloir
14 Сен 2019
205
76
Пытаюсь загрузить файловую систему ESP32LittleFS, выдает ошибку
A fatal error occurred: This chip is ESP32-S3 not ESP32. Wrong --chip argument?
LITTLEFS Upload failed!
что не так делаю?
ESP32S3 такая
Mishanya TS
501
369
@maloir,
  • Для загрузки файловой системы для нажмите кнопочку в меню «Инструменты»
Для ESP32-S3
maloir
14 Сен 2019
205
76
архив с гибхаба я скачать не могу, чилим поделился папкой Uploaders, в ней только файлы ESP32LittleFS и ESP8266LittleFS их и разместил в папку толс, а такой файловой системы у меня не появилось в меню инструментов. Может поделитесь этой файловой системой?
maloir
14 Сен 2019
205
76
я не могу с гигхаба скачать почему то, архив с ошибкой качается
что то не сохраняются настройки. ставлю галочку Использовать подключение к роутеру , нажимаю сохранить, затем перезагрузить, есп перезагружается но к вай фаю не подключается, снова подключаюсь к лампе, захожу в настройки, галочке нет. Что делать, может подскажите?
чилим
16 Янв 2023
68
такая-же беда,ставишь галку на роутер-нажмешь например время браузера и все галка уже между wi-fi сетями а с роутера слетает.Ли-бо перезагрузка и галка то-же с роутера слетает
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@чилим, после того, как установили галочку Использовать подключение к роутеру, ввели логин и пароль, нужно Сохранить и перезагрузить лампу, всё нормально сохраняется (только что проверил)
maloir
14 Сен 2019
205
76
[у меня сначала была проблема файловую систему залить, в итоге, на сиреневую плату esp32s3 смог залить но к точке доступа она не подцепилась, на черную залил, но настройки не сохраняются, пробовал на трех разных платах, 1 сиреневая, две черных. Вчера после долгих мутарств наконец удалось сохраниться, сегодня включил. нет ни точки доступа ни подключается к вай фай. Попробовал перепрошить, прошил, но ни точки доступа ни чего. и что теперь делать даже не знаю.
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@maloir, у меня, кстати, тоже есть фиолетовая esp32-s3 (там, правда, ёрадио ежедневно играет). но по-моему, что фиолетовые, что черная платы, без разницы. Могу сделать бинарник для esp32-s3 актуальной версии с гитхаб, попробуете такой вариант (напишите только какая у вас конфигурация: что используется, что отключено)
Реакции: maloir
Mishanya TS
501
369
@maloir, после прошивки откройте монитор порта, предварительно включив функцию GENERAL_DEBUG. Скиньте сообщения. Через какой порт на плате прошиваете?
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
205
76
что фиолетовые,
согласен, черные даже лучше, но пишут типо фиолетовые это оригинальные и стоят они дороже
в настройках все включил, что бы все проверить, так как у меня две есть лампы но там версии 3 вроде старые, помните прошивка была что в новый год слава украине, вот когда это исправили эта версия. давно уже сделал, решил новую собрать лампу, поэтому для проверки весь обвес подключил. но честно говоря ни разу бинарниками не обновлял и даже честно говоря не особо представляю как это делать.
простите мой уровень знаний нулевой я даже не знаю, где включать эту функцию.
Mishanya TS
501
369
@maloir,
#define GENERAL_DEBUG 1 // Включить отладочные сообщения: 0 - нет, 1 - да
22 стока в файле Constats.h
По умолчанию она включена, как прошили, сразу открываете монитор порта
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
205
76
SYSTEM START ESP32
Старт дисплея TM1637
Старт файловой системы
Старт SSDP
0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 7, 9, 2, 2, 3, 3, 6, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 13, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 14, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, ]
Старт MP3 Player
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 0
AP запущен: 192.168.4.1
Старт UDP сервера. Порт: 8888
Старт WebServer
Start MQTT
MQTT server : 5662
MQTT User -
MQTT Password -
mp3 Reset
MP3 плеер подключен. SD-карта или Флешка не установлена
maloir
14 Сен 2019
205
76
точку доступа создает
с этой проблемой я сейчас разобрался, дело было не в esp а в компе, он почему то не отображал точку доступа, зашел в настройки включил исправление ошибок беспроводных сетей, комп поколдовал, написал что все отремонтировал и точка сразу появилась. Буду дальше капаться, спасибо за помощь. Только один вопрос где в скетче прописать имя и пароль сети.
Mishanya TS
501
369
@maloir, Для подключения к вашей сети сразу после прошивки, пропишите в файле config.json
"ssid":"", - Имя сети
"password":"", - Пароль сети
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
205
76
AnCore дайте ссылку на esp32s3 которой Вы пользуетесь, я закажу, больше мочи нет мучиться. Может мои esp не подходят. И может куда нибудь архив актуальной версии загрузить, от куда можно скачать.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
Как сумел раскидал плату в EasyEDA. Получилось конечно она довольно большой, так же присоединил отсутствующий разъем USB который на схеме отсутствовал (взял из других схем). Если кто захочет поправьте мои скромные труды ибо опыта в этом деле у меня мало.
Mishanya TS
501
369
@maloir, ссылка на плату в закрепе, доставка быстрая. Закажите и мучайтесь. Актуальная версия так же есть на Google Диск, ссылка в закрепе
Реакции: maloir
AnCore
27 Янв 2020
480
197
Реакции: SerjIT и maloir
