ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
398
314
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.4
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.4
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@GeorgeWWw, у меня были проблемы с пустым списком эффектов в WEB интерфейсе. Это произошло из за того, что я пытался перенести свои настройки эффектов в новую прошивку ( по инструкции в шапке). Когда прошил начисто, без всяких сохранений, всё стало нормально.
Реакции: GeorgeWWw
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@GeorgeWWw, если версия ядра esp учтановлена рекомендуемая, библиотеки скопированы из архива и заменены (лучше будет, если удалить имеющиеся библиотеки в папке libraries и скопировать туда библиотеки проекта), загрузка прошивки производена с полной очисткой памяти, соблюдена последовательность действий (прошивка-FS), то должно всё работать (у меня айфона нет, но я проверял у товарища), если не работает, значит, что-то упустили. Скиньте может инфу из монитора порта
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Всем привет. Помогите, что-то не хочет компилироваться скетч. Выдает ошибку
call of overloaded 'abs(uint32_t)' is ambiguous
Вот в этом месте
Что делал? Да изменил пин
#define LED_PIN (2U)
Но возврат на 0U не помогает
maloir
14 Сен 2019
182
71
не встречал обсуждения темы включения лампы по расписанию
Так же много раз думал об этом, почему нет включени по расписанию. так как например днем лампа не нужна, а вечер самое то.
Сервер для управления
это думаю не удобно, иметь дополнительное приложение дл управлени лампой.
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@PDanil0590, плату нужную (как рекомендовано) выбрали? Проверьте версию FastLED в Инструменты\Управлять библиотеками. Заодно версию ядра esp. Если всё настроено верно, но не работает, то можно зайти в папку Adruino 15 (она в папке Local, а чтобы её найти, нужно правой кнопкой мышки в "параметры папок" выбрать "показывать скрытые файлы") и удалить там всё. Правда, потом нужно будет в ардуино заново установить версию ядра
Реакции: Imran
PDanil0590
15 Дек 2019
36
спасибо, все перепроверил и скомпилировалась. Залил в лампу скетч и ФС.
Реакции: Imran
Doctor lexus
5 Янв 2020
Здравствуйте! За все время существования проекта этой лампы я не встречал обсуждения темы включения лампы по расписанию.
Да, есть будильник 'Рассвет'. Но неужели ни у кого не возникала необходимость чтобы лампа сама включалась в назначенное время и день и начинала работать, гоняя режим цикл , а потом так же выключилась в назначенное время.?
А между прочим опция очень нужная. Ведь не все делают именно лампу. Я вот на гирлянду залил прошивку, так как тут куча новых эффектов, а те что за авторством уважаемого vvip68, за три года приелись и нам и соседям. И столкнулся с тем, что опция "не выключать после сбоя питания" работает плохо, а так как время включения не выставить то пришлось городить костыль в виде розетки с таймером. На предыдущей же прошивке как было удобно - установил включение на закате, отключение в 23, и больше не трогаешь. Тут же этого нет. В общем поигрался несколько дней, замучали еще постоянные вылеты приложения на телефоне. Покопался в прошивке, пробовал менять ряд флагов по времени, так ничего и не вышло, логику работы до конца не понял. Ну и снес все к чертям.
Реакции: maloir
AlexKatano
10 Авг 2022
@romkant, схема нарисована со всеми допами, то что не надо, просто не подключаете
Добрый день всем. А закомментировать ненужный функционал не надо? Ошибок потом не будет при инициализации оборудования?
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@AlexKatano, если загрузка будет произведена без ошибок, значит, будет работать. Но можете закомментить не нужное, если хотите (у меня всё закомментировано, я доп опции не использую)
AlexKatano
10 Авг 2022
@AnCore,вот и я так думаю, что лучше закомментировать чтобы прошивка не опрашивала и не искала несуществующие железо. 🙂 Не всегда и не всем нужны все все опции, хотя они вобщем то отлично продумано, спрограммированы и реализованы👍
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@AlexKatano, на сколько я помню, на данный момент нельзя комментировать дисплей ТМ1637 - вылезет ошибка компиляции. Тут решение:
https://community.alexgyver.ru/thre...r-perevod-mishanyats.7530/page-39#post-159037
Я сделал как тут указано и компиляция прошла удачно, ещё можно не комментировать строку дисплея:
//#define TM1637_USE // закоментировать, если не используется дисплей TM1637
AnCore
27 Янв 2020
421
183
ошибок при комментировании нет, убирать строчки не требуется (если прошивка с последними исправлениями)
AlexKatano
10 Авг 2022
@AnCore,Скачивал архив с Гугл диска, с гитхаба не рискнул, памятуя о новогоднем "сюрпризе", закомментировал те девайсы, которые в данной сборке не использовал, и часы ТМ1637. вылезла ошибка
clockTicker_blink();
Сделал как у Вас на скриншоте. Все скомпилилось и загрузилось.
Спасибо Вам и всем, кто создал, довел до ума, улучшил и наполнил проект новыми красками и звуками;):).
(y)Думаю эта тема не умрет, хотя, как гласит надпись, (больше не обновляется). Но по крайней мере хочется в это верить
Реакции: Belokota
barabanov_andrey
21 Июн 2022
Кто какие платы использовал у меня просто пишет что
«библиотека timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой»
Как пишут что надо переписывать под avr платы, а под esp не подойдет((
Может что кто посоветует
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@barabanov_andrey, если по итогу компиляция завершена (без ошибок), то должно всё работать. Плата wemos d1 mini (либо nodencu 12e)
barabanov_andrey
21 Июн 2022
Завершена но не правильно, я соединил 4 матрицы 8х8 и прописал в настройках 32 ширина диода на 8 высота и настрое угол подключения 3 и направление 1 но все ровно как будто там 0 и 0
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@barabanov_andrey, а где написано, что в данной прошивке доступно подключение нескольких заводских матриц? (Для такого подключения требуется массив индексов, который здесь не предусмотрен)
barabanov_andrey
21 Июн 2022
@AnCore, но я их же соединил паролельно и получилась как одна матрица 32 на 8, просто если в настройках поменять ширину на 8 а высоту 32 и их поставить вертикально то все работает как буто подключение и направление 0 и 0 но мне бы хотелось сделать это же но горизонтально
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@barabanov_andrey, 4 матрицы 8х8, соединенные параллельно, это когда первый диод каждой матрицы подключен к одному пину на плате модуля, и в результате всё равно получается размер 8х8. Указанный в прошивке вариант матрицы "параллельный" означает, что матрица собрана из отрезков ленты, соединенных параллельно
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@barabanov_andrey, это относится к одной заводской матрице либо к отрезкам ленты, которые соединены последовательно (зигзагом)
