  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.7.1
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
Добрый день. Иногда слетает время на часах. Прошивка 7, подключены дисплей и кнопка. Периодичность не заметил....
У себя тоже увидел, но только сегодня, 3 дня на тестах небыло косяков, исправляю
Реакции: igvolshes
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
Обновление!
"FieryLedLamp" v7.1
Приятного использования! ;)
andre1979
8 Ноя 2019
26
Обновление!
"FieryLedLamp" v7.1
Доброе утро. А еще подскажите как через веб обновить? Я попробовал у меня написало Ошибка: Раздел backup не найден
Без сохранения настроек обновилось....
Матрица у меня 16*32, сейчас работает половина. Есть ли пункт меню настройки матрицы другого размера? Можно добавить если нет?
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
@andre1979, размеры через web пока нету. Ошибку пишет из за того, что вы неправильно прошили версию 7.0 прочитайте инструкцию
gerber
27 Янв 2026
77
Экран Xiaomi 12g. И еще у меня на версии 7.1 перестало сохранятся включенное состояние лампы. 1 в настройках я поставил.
Включил в розетку, прошел ip адрес и темнота. И благодарю за настройку кнопки. Стало удобнее.
чилим
16 Янв 2023
68
15
Здравствуйте.Все равно если будильник Рассвет утром выключил кнопкой на следующее утро тишина,а ждать 5 минут пока от играет "Гимн восходящего солнца" долго. Может минимально 1 минуту программно сделать?
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@gerber, я использую букву А для телеграм, и "бабайку" частенько для ютуба
чилим
16 Янв 2023
68
15
@Mishanya TS, Вроде на обеих лампах обновилось до актуальной версии,утром отыграло,теперь до понедельника
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@чилим, на всякий случай резервный вариант
чилим
16 Янв 2023
68
15
@AnCore, спасибо проверю отпишу.А у вас веб интерфейс другой ?Что-то попробывал ваш bin загрузка успешно но лампа патеряна, не по точке доступа не через роутер. Скопировал с заменой со всеми bin файлами ваш bin с нуля прошил лампа молчит
