  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
408
318
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Добавлено сохранение и загрузка настроек лампы. Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия.
- Добавлено включение/отключение вывода погоды на выключенной лампе на web странице.
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@Alex7272, файловую систему нужно загрузить следом после загрузки прошивки
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@Alex7272, так же, как в esp8266, только выбирайте esp32 (я сейчас не у компьютера, точнее не могу подсказать)
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@Alex7272, закройте Arduino IDE, откройте папку, где она установлена, там будет папка tools, в которую разархивируйте архивы во вложении, потом снова запускайте arduino ide. У меня версия arduino 1.8.19, если что
Alex7272
23 Сен 2023
48
@AnCore, Прошил, огромное спасибо!!! Нужно добавить в инструкцию, думаю многим пригодится.
Garik2024
28 Мар 2024
@Dhorohiy, Вы пробовали менять задержку? Начинать надо с 12 мС. Там в комментариях все написано. Мне помогало на глючных платах. Справедливости ради замечу, я использую прошивку от @alvikskor . Там даже приложения FireLamp и GVR Lamp нормально работают. Эта прошивка, судя по всему, содрана оттуда, но в процессе изменений и дополнений что-то пошло не так :)
@AnCore, Глючить могут и те и те. Мне попадались оба варианта с глюками.
@vrolan, Попробуйте перезагрузить роутер. Думаю, вы сильно удивитесь. Или почитайте в нете что такое динамическая адресация, как она работает и что такое "Время удержания адреса", а так же привязка IP к MAC.
Реакции: Dhorohiy
Alex7272
23 Сен 2023
48
Прошил esp32, столкнулся с двумя проблемами: заметил что пару раз перезагрузилась (при чем в выключенном состоянии, роутер рядом, сигнал хороший) и не работает механическая кнопка, подключал к земле и к 3,3 v на 35 контакт, #define BUTTON_IS_SENSORY (0) . На другой прошивке таких багов не было. Может подскажите причины?
Alex7272
23 Сен 2023
48
@AnCore,нет, у меня на прошлой так заработало, правда пин подключения другой
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@Alex7272, на прошлой esp8266, подтяжка к 3v3 не требуется, а на esp32 нужна (через резистор). Пин, на который вы подключили кнопку, постоянно "прослушивается" контроллером, и как только на нем напряжение падает в 0 вольт, выполняется соответствующее действие. Соответственно, на этом пине всегда (когда он не зажат) должно быть положительное напряжение (выше 1,5 вольт). Поэтому должна быть подтяжка к плюсу через резистор 10К...
Реакции: Alex7272
Alex7272
23 Сен 2023
48
Заметил глюк прошивки: лампа перезагружается после озвучивания времени каждый час, при воспроизведении музыки и смене эффектов, перезагрузки не происходит.
kassoft
27 Апр 2020
Всём добра. Подскажите кто знает, в веб интерфейсе название мелодий должны отображаться или так и должны поля быть пустыми, только номера папок? Screenshot_2025-02-07-00-21-29-298_com.android.chrome.jpg
gritaro
19 Дек 2024
@kassoft, да, это нормально. DFPlayer не умеет отдавать названия файлов, поэтому прошивка рассчитывает на то, что вы разложили их куда надо и назвали как надо
Alex7272
23 Сен 2023
48
Очистил память, залил прошивку с нуля, происходит перезагрузка esp 32 каждый час, независимо от того выключена лампа или включена. Прошивка очень понравилась, лампа подключилась к Home Assistant. Как бы победить эту проблему?
Bars33
9 Май 2021
Приветствую, форумчане. В процессе эксплуатации лампы заметил случаи произвольной перезагрузки; из запомнившегося, при озвучивании времени 00:00 и при включении (вроде включилась, появился эффект и ушла в перезагрузку). И вопрос, при включении питания примерно на секунду загорается вся матрица белым, потом все по плану: 2 красные точки, ip адрес. Галка не включать лампу стоит. Это так и должно быть?
MrSnake
6 Мар 2021
@Alex7272,А как вы ее подключили в Home Assistant? Интеграция GyverLamp от AlexIT не работает.
Я вот мучаюсь второй день по настройке шаблона light mqtt, вот что у меня получилось:
Light Mqtt:
  mqtt:
  # https://indomus.it/guide/integrare-shelly-rgbw2-a-home-assistant-via-mqtt/
  # https://www.home-assistant.io/integrations/light.mqtt/#default-schema
  # https://home-assistant-china.github.io/components/light.mqtt/
    light:
      - name: "Led Lamp"
        #unique_id: "LedLamp_0047F34B"  # Уникальный ID для лампы
        state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения состояния
        command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для отправки команд
        brightness_state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения яркости
        brightness_command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для установки яркости
        rgb_state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения RGB-цвета
        rgb_command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для установки RGB-цвета
        effect_state_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/snd"  # Топик для получения текущего эффекта
        effect_command_topic: "LedLamp/LedLamp_0047F34B/cmnd"  # Топик для установки эффекта
        brightness_command_template: 'BRI{{value|int}}'
        state_value_template: "{{ value_json.power }}"  # Шаблон для определения состояния (ON/OFF)
        brightness_value_template: "{{ value_json.bri | int }}"  # Шаблон для определения яркости (0-255)
        rgb_value_template: >-
            "{% set r = value_json.sca | int %}{% set g = value_json.spd | int %}{% set b = value_json.bri | int %}{{ [r, g, b] | join(',') }}"
# Шаблон для определения RGB-цвета на основе sca, spd и bri
        effect_value_template: "{{ value_json.effect }}"  # Шаблон для определения текущего эффекта
        payload_on: "ON"  # Команда для включения лампы
        payload_off: "OFF"  # Команда для выключения лампы
        # command_on_template: "P_ON"
        # command_off_template: "P_OFF"
        optimistic: false  # Отключение оптимистичного режима
        qos: 0  # Качество обслуживания (QoS)
Работает управление яркостью и обратная связь по изменению яркости,
лампа видит свое состояние, но не включается и не выключается.
Если заменить на эти параметры, то лампа включается и выключается, но ее состояние пропадает:
payload_on: "P_ON" # Команда для включения лампы
payload_off: "P_OFF" # Команда для выключения лампы
Может кто разбирается или уже сделал, буду благодарен за помощь в настройке.
kassoft
27 Апр 2020
Друзья, доброго времени. Подскажите кто знает.
1. При каждом отключении от питания сохраняются все настройки кроме общей яркости , сбрасывается в значение 20. Это как то лечится?
2. При добавлении папок с озвучкой и переназначении каждому эффекту своей папки, после обесточивания, присвоенные папки сохраняются в настройках, но при листании эффектов вручную или в режиме Цикл, папки со звуком не соответствуют эффектам.
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@kassoft, попробуйте перепрошить лампу с заменой файлов (предварительно сохраните свой config_sound)
Реакции: gritaro
SaDLiF
15 Фев 2025
Ребята, в чем может быть проблема?
Загружаю прошивку, все норм без ошибок, создается точка доступа без пароль к которой я могу подключиться. Но надо загрузить файловую систему.
Я нажимаю на кнопку "ESP8266 LittleFS Data Upload" все загружается без ошибок, но точка доступа не переименовывается и к ней невозомжно подключиться, как будто постоянно перезагружается.
