ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
293
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    ESP8266
Для ESP32
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Duca
12 Май 2021
@Гость, согласен, упустил этот момент. Благодарю за замечание! Постараюсь сделать варианты с ИК портом в ближайшее время.
Реакции: rv1cj
AnCore
27 Янв 2020
343
109
Если в кратце то будильник рассвет, но в другую сторону, будильник закат.(для детей)
замените в прошивке файл time.ino и перепрошейте лампу (в заданное будильником время закат включается на максимальной яркости, постепенно сбавляя яркость, переходя в красный цвет, потом выключается - продолжительность устанавливается в вэб-интерфейсе)
  • 19.4 KB Просмотры: 6
Реакции: Dhorohiy
rv1cj
22 Июн 2023
120
51
@Duca, спасибо, уже заказал. Я так понял у вас принтер с 2 экструдерами. На простом не получится вставку другого цвета сделать.
Panalgen
14 Янв 2021
Подскажите пожалуйста какой пульт прикупить чтобы не заморачиваться со считыванием кодов. Если можно фото.
Allan
25 Мар 2022
@Panalgen,
Al12313
4 Авг 2021
16
Санкт-Петербург
@атеист, попробуйте версию прошивки без OTA
AnCore, попробовал Ваш архив DEL_OTA_MQTT_..., не компилится. Ошибка с фигурными скобками, где-то на 601 строке.. А DEL_OTA_.. проходит нормально.
И не могу прошить ESP32, на ядре 2.0.14. IDE виснет. IDE 1.8.19. Подскажите..
AnCore
27 Янв 2020
343
109
У меня все 5 вариантов компилятся без ошибок (иначе бы не выкладывал), я перепроверил. Попробуйте почистить кэш в папке Temp (C:\Users\user\AppData\Local\Temp) - удалите там папки arduino_build. Проверьте папку libraries, где должны быть те библиотеки, которые идут в проекте.
Виснет при прошивке esp32 с ядром 2.0.14:
  • возможно, ошибка с драйверами (попробуйте переустановить их),
  • не верно выбрана плата (нужная плата ESP32 Dev Module),
  • поставьте скорость загрузки прошивки 115200 (если указана 921600), частоту флеша 80 MHz или 40 MHz,
  • подключите плату в другой USB порт,
Если ничего не помогло, поставьте ядро 2.0.17 и попробуйте снова...
Реакции: Al12313
Al12313
4 Авг 2021
16
Санкт-Петербург
У меня все 5 вариантов компилятся без ошибок (иначе бы не выкладывал), я перепроверил....
Забыл сказать что раскоментировал всё, и плеер, и ртс, и тм... Просто не нужно было ота и мкут.
Попробую. Спасибо.
@lex
14 Дек 2023
@AnCore,
Спасибо, это работает, но всё же хотелось бы сохранить функционал и будильника рассвет, и что бы оба были доступны через вэб интерфейс.
+ кажется более удобным для использования будет таймер отключения с уменьшением яркости.
Реакции: Dhorohiy
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
54
@AnCore,
тут хорошо бы было спросить у
Mishanya TS
собирается ли он эти наработки и исправленные ошибки включить в следующий релиз ? и когда ? я бы от себя ещё добавил управление от радио пультов 443 МГц.
AnCore
27 Янв 2020
343
109
@AnCore,
а что, если немного переделать эффект Цвет так, чтобы он сбавлял яркость до полного отключения? Я сделал максимальное время затухания 10 минут (при необходимости можно увеличить (или уменьшить), изменив значение в коде эффекта, я в комментах написал как сделать). По истечении времени эффект просто гаснет.
Время регулируется ползунком Скорость:
  • при уровне ползунка 0 затухание занимает 10 минут (Скорость шага 2353 мс)
  • при уровне ползунка 255 затухание занимает ~5 секунд (Скорость шага 20 мс)
Замените файл effects.ino (а чтобы восстановить будильник Рассвет, верните в папку с прошивкой первоначальный файл time.ino) и заново прошейте лампу
Реакции: Dhorohiy
AnCore
27 Янв 2020
343
109
Mishanya TS
к новому году наверн будет обновление) А я бы добавил в вэб-интерфейс возможность отключения/включения модулей (и может заодно изменение размера матрицы на всякий случай) без перепрошивки...
Насчет радиопульта: 443 МГц - не ошибка? Может 433 МГц? (для использования радиопульта 433 МГц нужно заменить файлы в папке прошивки и в Менеджере библиотек установить RCSwitch)
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
54
433 правильно.
ого, какой ты быстрый! за неделю двинул проект как за год.
RCSwitch лучше взять из Tasmota ! ты ведь в курсе что такое тасмота?
AnCore
27 Янв 2020
343
109
со всеми последними фиксами
UPD. В папке с прошивкой надо заменить файл user_setings.ino (чтобы настройки эффектов сохранялись и не сбрасывались по умолчанию)
Zubayura
30 Июл 2021
Всем привет, хотел удалить эффекты, посмотрел по таблице в каких местах нужно корректировать, в итоге сыплет ошибками, что делаю не так?
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, All Flash Contents, 921600"
In file included from D:\-\Documents\Arduino\libraries\FastLED-350-modified\src/FastLED.h:67:0,
                 from C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:53:
D:\-\Documents\Arduino\libraries\FastLED-350-modified\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
 #      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In function 'void setup()':
FieryLedLamp:704:46: error: 'restoreSettings' was not declared in this scope
FieryLedLamp:720:17: error: 'handle_alarm' was not declared in this scope
FieryLedLamp:731:20: error: 'handle_cycle_set' was not declared in this scope
FieryLedLamp:739:18: error: 'multilamp_get' was not declared in this scope
FieryLedLamp:806:57: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
FieryLedLamp:863:17: error: 'User_setings' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In function 'void loop()':
FieryLedLamp:1035:57: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
FieryLedLamp:1160:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\button.ino: In function 'void buttonTick()':
button:66:56: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
button:151:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
button:195:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
button:224:21: error: 'EFF_MATRIX' was not declared in this scope
button:275:55: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
button:298:55: error: 'EFF_COLOR' was not declared in this scope
button:402:52: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effectTicker.ino: In function 'void changePower()':
effectTicker:69:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects.ino: In function 'void DrawLine(int, int, int, int, CRGB)':
effects:85:28: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects.ino: In function 'void drawPixelXYF(float, float, CRGB)':
effects:149:36: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects:155:28: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects.ino: In function 'void sparklesRoutine()':
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Circles::drawCircle(Circle)':
effects_new:3121:30: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void drawRandomCol(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint32_t)':
effects_new:3192:86: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3194:95: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Turbulence()':
effects_new:3217:32: error: 'SpeedFactor' was not declared in this scope
effects_new:3233:50: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3238:44: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3240:39: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3242:59: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3250:50: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3254:40: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3256:43: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3258:63: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3264:60: error: 'getPixColorXY' was not declared in this scope
effects_new:3264:71: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Scanner()':
effects_new:3387:19: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3403:19: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void NightCity()':
effects_new:3451:38: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3478:29: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3480:29: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3488:23: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3490:23: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void RainbowSpot()':
effects_new:3623:25: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3626:23: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3631:23: error: 'XY' was not declared in this scope
effects_new:3633:23: error: 'XY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Fountain()':
effects_new:3691:52: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3694:83: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3702:78: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3707:62: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'float codeEff(double, double, double, double)':
effects_new:3736:116: error: 'sqrt3' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void drawFrame(double, double, double)':
effects_new:3753:64: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3755:64: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3758:36: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3784:59: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
effects_new:3786:36: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\noiseEffects.ino: In function 'void madnessNoiseRoutine()':
noiseEffects:58:34: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\noiseEffects.ino: In function 'void fillNoiseLED()':
noiseEffects:284:30: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\parsing.ino: In function 'void processInputBuffer(char*, char*, bool)':
parsing:79:37: error: 'getBrightnessForPrintTime' was not declared in this scope
parsing:129:56: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:169:50: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:268:16: error: 'Lang_set' was not declared in this scope
parsing:280:50: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:336:52: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:367:52: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:452:54: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:457:56: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:464:60: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
parsing:615:25: error: 'EFF_MATRIX' was not declared in this scope
parsing:901:40: error: 'EffectList' was not declared in this scope
parsing:906:40: error: 'EffectList' was not declared in this scope
parsing:911:40: error: 'EffectList' was not declared in this scope
parsing:964:111: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\parsing.ino: In function 'void sendCurrent(char*)':
parsing:1270:27: error: 'getFormattedTime' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\parsing.ino: In function 'void NEWsendCurrent(char*)':
parsing:1316:27: error: 'getFormattedTime' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\runningText.ino: In function 'boolean fillString(const char*, CRGB, boolean)':
runningText:44:96: error: 'drawLetter' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\runningText.ino: In function 'void printTime(uint32_t, bool, bool)':
runningText:111:57: error: 'getBrightnessForPrintTime' was not declared in this scope
runningText:169:48: error: 'SetBrightness' was not declared in this scope
C:\Users\-\Downloads\FieryLedLamp v5 mod — копия\FieryLedLamp\runningText.ino: At global scope:
runningText:174:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
AnCore
27 Янв 2020
343
109
@Zubayura, чтобы удалить эффект, например, Фонтан, нужно:
В файле Constants.h закомментировать/удалить EFF_FONTAN (и не забыть скорректировать нумерацию) и массив настроек по умолчанию {40, 250, 75}, // Фонтан.
В effectTicker закомментировать/удалить case EFF_FONTAN (всю строку).
Файлы папки data тоже нужно обновить: config_cycle, cycle.ru.json (архив cycle.ru.json), config_sound, sound.ru.json (архив sound.json), correct.ru, effect.ru.json (архив effect.ru.json), efflist1ru, efflist2ru, efflist3ru
@lex
14 Дек 2023
Товарищи, а подскажите пожалуйста, какой практический смысл имеет транзистор для включения питания матрицы?
Ну понятно что питание подает, но зачем?
Zubayura
30 Июл 2021
@AnCore, спасибо, почти помогло.эффект матрица, например, был завязан на другие функции лампы, обновление по воздуху, для меня было не очевидно, но его нужно было заменить на другой, если удалять матрицу. Всё заработало, спасибо еще раз)
2,383
419
@@lex, в каждом светодиоде есть свой контроллер, который потребляет ощутимый ток даже когда СД выключен. Вся матрица потребляет и греется в 256 раз сильнее. Чтобы этого избежать отключают питание когда вывод на неё не используется.
Реакции: @lex
@lex
14 Дек 2023
@AnCore,
Я заметил что в этой сборки время сечения рассвета работает как то не корректно, если выбрать из выпадающего списка
"Время свечения после Рассвета" = 5 минут то вроде лампа светит 1 минуту, а если выбрать 60 минут, то вроде 12 минут, я обычно ставил время свечения после "40 минут", так вот 40 минут точно она не светит.
AnCore
27 Янв 2020
343
109
@@lex, проблема в alarm.json (архив setup_alarm.json).Скачайте архив ZIP, разархивируйте и через Редактор загрузите архив setup_alarm.json (GZ) и сохраните.
Если используете версию с гитхаб (версия прошивки Update_v5.1), то загружайте второй архив
@lex
14 Дек 2023
Попробовал вот эти версии,
белый интерфейс почему то не удалось получить, ну если white_web предполагает что цвет фона страницы будет белый.
При копировании в папку data и загрузки в МК, у меня всё равно черный интерфейс. Кто нибудь ещё его пробовал поставить "белую сборку"?
с черным цветом версия "v1" и v2 работают, но при перезапуске по питанию, появляется стартовая страница добро пожаловать.
Для версии "v1" появляется выбор со звуком или без звука. Вроде как этого быть не должно, или так задумано?
