ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
381
308
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
grogo
14 Окт 2025
в Constants.h в настройках МР3 ПЛЕЕРА , комментировать ни чего не нужно ?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
196
37
www.youtube.com
@grogo, продаван с алика пришлет тебе какой-нибудь какой у него есть, похожий на df-pleer, не важно какой ты закажешь, неважно что написанотв описании и какая фотка в карточке товара. Музыку они все играют, но не все умеют подсчитывать количество файлов в папках. ,p.s. я когда заказыал и получал не то, что заказывал, всегда открывал спор и алик быстренько возвращал мне деньги. Далее я отказался от дфплееров по причине их убогости и треска при включении и начале воспоизведения трека, теперь использую использую i2s цап и файлы на sd-mmc карте.
Реакции: Allan и grogo
vlad0109
8 Дек 2020
@AnCore,доброго здравия! Просьба, можете поделиться готовым файлом IR_Receiver.h? Исходные lolin 8266,китайский набор фотприёмник и пульт на 21 кнопку,точно такой же как ваш на фото, версия прошивки 5.3. Загрузил тестовый код из шапки и сверил приходящие команды:
FFA25D
FF629D
FFE21D
FF22DD
FF02FD
FFC23D
FFE01F
FFA857
FF906F
FF6897
FF9867
FFB04F
FF30CF
FF18E7
FF7A85
FF10EF
FF38C7
FF5AA5
FF42BD
FF4AB5
FF52AD
они соответствуют вашему пульту. Попытался сам отредактировать IR_Receiver.h
// Константа код кнопка действие
#define IR_SC_DOWN 0xFFA25D // "CH-" Уменьшить масштаб
#define IR_ON_OFF 0xFF629D // "CH" Вкл./Выкл. лампы
#define IR_SC_UP 0xFFE21D // "Next" Увеличить масштаб
#define IR_MUTE 0xFF906F // "EQ" Вкл./Выкл. звук
#define IR_PREV 0xFF22DD // "PREV" Предыдущий эффект Вкл./Выкл. избранное
#define IR_NEXT 0xFF02FD // "NEXT" Следущий эффект Эквалайзер
#define IR_TIME 0xFFC23D // "PLAY\PAUSE" Вывести время бег.стр.
#define IR_VOL_DOWN 0xFFE01F // "Volum-" Уменьшить громкость
#define IR_VOL_UP 0xFFA857 // "Volum+" Увеличить громкость
#define IR_BR_DOWN 0xFF9867 // "100+" Уменьшить яркость Показать IP адрес
#define IR_BR_UP 0xFFB04F // "200+" Увеличить яркость
#define IR_0 0xFF6897 // "0" 0
#define IR_1 0xFF30CF // "1" 1
#define IR_2 0xFF18E7 // "2" 2
#define IR_3 0xFF7A85 // "3" 3
#define IR_4 0xFF10EF // "4" 4
#define IR_5 0xFF38C7 // "5" 5 Номер эффекта
#define IR_6 0xFF5AA5 // "6" 6
#define IR_7 0xFF42BD // "7" 7
#define IR_8 0xFF4AB5 // "8" 8
#define IR_9 0xFF52AD // "9" 9
Закомментировал второй пульт. Залил прошивку с этим файлом. Обновил FS. Есть реакция на некоторые кнопки, например ch-, ch+, 4,6. Но действия не соответствуют прописанным константам.
Klauss
18 Дек 2023
SlavaZagaynov, день добрый. Вы не могли бы конкретизировать - какой именно вы используете I2S ЦАП, со схемкой подключения к лампе, пожалуйста.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
196
37
www.youtube.com
@Klauss, прошу прощения если ввёл вас в заблуждение, вы наверно подумали что это про лампу, i2s цап тотже самый что и в голове бендера или других интернет радио.
И это Не в лампе.
Есть у меня говорящая зверушка, озвучивает различные события последовательной выборкой аудио файлов. Например "кот пришел", потом "блохастая варешка дома, дайте пожрать", "котяра вернулся с прогулки" и т.д. на разные события разная озвучка. Видос есть на ютубе.
Прикрутить такой модуль к лампе особого труда не составляет. Библиотека "audio" на гитхабе с примерами использования, может даже на лету играть сгенерированный русский голос с сервера гугла.
Klauss
18 Дек 2023
@SlavaZagaynov, Жаль, я было схватился проработать Ваш посыл.Дело в том, что тут , на 63 странице, я озвучивал свою проблему и она так и не решилась, видимо только у меня такой косяк:(
Klauss
18 Дек 2023
SlavaZagaynov, после моего обращения сюда и не найдя решения, я пересобрал лампу, все элементы(кроме матрицы) для чистоты эксперимента, брались новые, заодно и БП приделал другой EPS-35-5 MEAN WELL , в плане пропадания дефекта, идея конечно бредовая, как ожидалось - это не помогло. Чертовщина какая то, особенно учитывая то, что это не первая лампа. К сожалению у меня нет ESP32-s3.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
196
37
www.youtube.com
@Klauss, сами понимаете тут предположений много,
если бы у меня была такая задача, я бы в прошивку добавил логирование в сериал порт, приём команд из монитора порта,
чтобы когда настанет день Х, пнуть esp командой из монитора порта с компьютера (лучше разными командами для разных действий),
чтобы она пнула df плеер и смотреть в логах что происходит.
AnCore
27 Янв 2020
402
172
небольшое обновление
если ota отключено в Constants, то перед прошивкой esp32 (esp32-s3) лучше выбрать пункт без ota
светлая тема вэб-интерфейса чуть позже будет
AnCore
27 Янв 2020
402
172
@Dhorohiy,
openweather_key - https://home.openweathermap.org/users/sign_in (нужно зарегистрироваться и после этого получите API ключ)
yandex_geo - в поиске в Дзене наберите Яндекс и в адресной строке увидите нужный код
Только пока Яндекс не работает, погода автоматически берется с Openweather. Долго боролся с компиляцией под esp32 (на esp8266 проблем не было никаких), в результате получилось, но Яндекс.Погода теперь не приходит (на esp8266 погода работала и с Яндекса и с Openweather, но при этом под esp32 не компилировалась прошивка)... Починю Яндекс.Погоду, выложу заголовочный файл FieryLedLamp под замену
Реакции: Dhorohiy
Dhorohiy
30 Июл 2020
66
@AnCore, Пошел пробовать.(ну а яндекс у меня скорее всего и не будет работать) Попутно после установки вчерашнего обновления, не могу в веб морде сохранить свою вай фай сеть. И нету строчки с настройкой часов... Как можно исправить, или это я не так что то делаю...
AnCore
27 Янв 2020
402
172
@Dhorohiy, очистите контроллер через flash_download_tool, потом загружайте прошивку, а если используете esp8266, то вот версия с работающей Яндекс.Погодой (пока не починил версию и для esp32)
Пс. Яндекс.Погода работает на esp8266 в том обновлении, которое выложил ранее , там Яндекс не работает только на esp32 (поэтому погода берётся с openweather)
Реакции: Dhorohiy
hdigyioi
8 Дек 2025
привет, кто может дать бинарник на esp8266 ,3 день мучаюсь неполучается
AnCore
27 Янв 2020
402
172
@hdigyioi, в смысле? Т.е. используете конфигурацию ровно такую как на скрине? (или, если нет, напишите, что включено, а что нет)
Dhorohiy
30 Июл 2020
66
Столкнулся с такой проблемой, не подсоединяет к вай-фай(в настройках прописываю вай-фай,ставлю галочку использовать вай фай) перегружаю лампу и все... Веб морда отваливается, а самой сети нету,пока не сброшу до заводских ... Где я свернул не туда\?
AnCore
27 Янв 2020
402
172
@Dhorohiy, это в последнем моем обновлении так или с гитхаб? хотя я в соей версии проверял несколько раз, вай фай сохраняется если лампа в режиме точки доступа, после перезагрузки вэб-интерфейс открывается (скоро esp8266 будет тянуть прошивку, если отключены все модули, или количество эффектов сокращено, как, кстати, на моей лампе, где сейчас порядка 100 шт)
Dhorohiy
30 Июл 2020
66
@AnCore, это с последней прошивкикоторая на гитхаб. Может я что то не так делаю. Я прописываю название вифи, пароль, и ставлю галочку использовать вифи. Перегружаю лампу и она выводит айпи, промигивают красные светодиоды. после чего лампа зависает, и запустить её можно только сбросив к заводским настройкам, или перепрошить. Сегодня ещё попробую поставить ваше последнее обновление (вчера на нем почему-то не запускалась вообще [ЕСП 8266]. Сижу думаю заказать ЕСП 32 (может дело в ней)...
