  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
408
318
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Vladimir100a
30 Июн 2020
Если у вас последняя версия, то в файле hardware_config.json
Два последних значения
Спасибо, уже нашел. Для пользователей. Последняя цифра 0-7 в файле hardware_config.json соответствует номеру в настройках ориентации матрицы в веб приложении.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Перед прошивкой (109в1) меняю параметры угла подключения и направления на матрице по умолчанию стоят (0U) / (0U) , ставлю (3U) / (1U) . Прошиваю , на матрице без изменений.
А это ещё один "прикол" данной прошивки. Значение тока - тоже пишешь одно, на деле - другое, пока через web морду не сменишь. Многое, что из constants дублируется в FS, сразу не вступает в силу. Как и ориентация матрицы - тоже недавно это наблюдал.
Кстати, а где управляется время поиска роутера, до перехода в режим ТД?
4,632
1,564
@Константин 271,
по идее, в прошивке значение тока - это ограничение на максимум, чтобы сборку не спалить.
А в веб-интерфейсе дополнительная возможность снизить максимальную яркость.
Это я попросил добавить, чтобы ребёнок на ночь себе не мог слишком яркий свет оставлять.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, тонкость в том, что в прошивке можно указать 500 мА. НО при 1 включении лампа всё равно выдаст 2000. И только если хоть раз отредактировать эту цифру, тогда она реально применяется. И дальше не получится выставить выше заложенного в прошивку. Не в FS, а в FW.
С ориентацией матрицы вышло так же: не важно, что в FW, всё равно при 1 включении будет змейка. Для параллельного - надо войти в настройки и выставить руками.
Кстати, кто лампу собирал на плеере с чипом GD3200B - часы говорят? С неск. sd-картами пробовал, не произносят. Хоть расскоментить ORIGINAL, хоть нет. С разными настройками в web-морде. Остальные все звуки - Ok. Это же железо на старых прошивках и на шайтане - всё отлично.
И ещё - настройка "не включать после подачи питания" не работает. Ни разу не удалось поймать лампу так, чтобы после перевключения она включилась. Всегда выключена.
4,632
1,564
@Константин 271,
так нужно питание выдёргивать из розетки.
Лампа включится, только если она была включена перед обесточиванием.
Конечно, если состояние успело сохраниться.
Три минуты, наверное?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кстати, а чтобы эта прошивка дружила с Алисой - там надо ПЕРЕД прошивкой что-то отредактировать в constants? Уже прошитую лампу донастроить через web невозможно?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто помнит, где-то вроде тут было - сколько светодиодов держит эта прошивка точно? ~1200? Кажется, уже отписывались о проверке на практике
4,632
1,564
@Константин 271,
от версии к версии доступное количество меняется,
плюс многое можно повыкючать, чтобы влезало больше,
да и сильно зависит от того, по какой из осей икс или игрек размер больше.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, меняю в прошивке горизонталь/вертикаль 28х34 и 28х54 - компилится всё равно успешно, на "мало памяти" не жалуется.
Вот 28х54 (1512 пикселей):
Скетч использует 613796 байт (58%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 59992 байт (73%) динамической памяти, оставляя 21928 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
А ширина максимум сколько? Это из-за того, что эффекты разъедутся?
4,632
1,564
@Константин 271,
надо в любом случае делать компиляцию предполагаемого размера, заливать результат на плату и проверять, не перезагружается ли она от недостатка памяти в некоторых эффектах.
Всё сложно.
Зависит от размеров по осям, потому что у одних эффектов массивы данных зависят только от количества строк, у других - только от количества столбцов. Но в какую сторону перекос - я не запоминал. Придётся проверять.
Igor_K
15 Ноя 2021
Учитывая управление уровнем 3,3в надо выбирать MOSFET с логическим управлением. Обычные транзисторы этим уровнем будут открываться не полностью, либо вообще не будут открываться.
Например, любые из этого списка:
Реакции: Stas61 и Maxx1200
Mishanya TS
11 Дек 2019
408
318
Обновление!
Прошивка 110 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен эффект Планета Земля от SlingMaster.
  • Обновленная страница загрузки ПО (сначала надо заливать FS, затем саму прошивку. Либо использовать WEB_Updater).
  • Новый голос озвучки времени от Maxx1200.
Реакции: Maxx1200
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
это в web?
Послушаем.
В этой прошивке больше всего не хватает светомузыки. Т.е. работы с MAX9814. И тогда бы она стала лучшей во всём.
Divin
30 Янв 2021
465
207
@Mishanya TS, если грузит фс первой, надо отключить очистку флешка, иначе при загрузке прошивки фс затрется.
