  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
506
378
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
Ссылка на загрузку прошивки:
Fiery Led Lamp
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
4,670
1,579
@Константин 271,
так нужно питание выдёргивать из розетки.
Лампа включится, только если она была включена перед обесточиванием.
Конечно, если состояние успело сохраниться.
Три минуты, наверное?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кстати, а чтобы эта прошивка дружила с Алисой - там надо ПЕРЕД прошивкой что-то отредактировать в constants? Уже прошитую лампу донастроить через web невозможно?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто помнит, где-то вроде тут было - сколько светодиодов держит эта прошивка точно? ~1200? Кажется, уже отписывались о проверке на практике
4,670
1,579
@Константин 271,
от версии к версии доступное количество меняется,
плюс многое можно повыкючать, чтобы влезало больше,
да и сильно зависит от того, по какой из осей икс или игрек размер больше.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, меняю в прошивке горизонталь/вертикаль 28х34 и 28х54 - компилится всё равно успешно, на "мало памяти" не жалуется.
Вот 28х54 (1512 пикселей):
Скетч использует 613796 байт (58%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 59992 байт (73%) динамической памяти, оставляя 21928 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
А ширина максимум сколько? Это из-за того, что эффекты разъедутся?
4,670
1,579
@Константин 271,
надо в любом случае делать компиляцию предполагаемого размера, заливать результат на плату и проверять, не перезагружается ли она от недостатка памяти в некоторых эффектах.
Всё сложно.
Зависит от размеров по осям, потому что у одних эффектов массивы данных зависят только от количества строк, у других - только от количества столбцов. Но в какую сторону перекос - я не запоминал. Придётся проверять.
Реакции: Константин 271
Igor_K
15 Ноя 2021
Учитывая управление уровнем 3,3в надо выбирать MOSFET с логическим управлением. Обычные транзисторы этим уровнем будут открываться не полностью, либо вообще не будут открываться.
Например, любые из этого списка:
Реакции: Stas61 и Maxx1200
Mishanya TS
506
378
Обновление!
Прошивка 110 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен эффект Планета Земля от SlingMaster.
  • Обновленная страница загрузки ПО (сначала надо заливать FS, затем саму прошивку. Либо использовать WEB_Updater).
  • Новый голос озвучки времени от Maxx1200.
Реакции: Maxx1200
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
это в web?
Послушаем.
В этой прошивке больше всего не хватает светомузыки. Т.е. работы с MAX9814. И тогда бы она стала лучшей во всём.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Mishanya TS, если грузит фс первой, надо отключить очистку флешка, иначе при загрузке прошивки фс затрется.
Mishanya TS
506
378
Во избежании ошибок, лучше включать полную очистку. Если вы переживаете за пароль, то он не сотрется
SerjIT
3 Дек 2022
@Mishanya TS, Привет, есть еще вариант от куда можно скачать архив?, с гитхаба не получается скачать. Заканчивается то 40mb то 70mb. Ну и получается что архив не весь, не открывается.
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@Mishanya TS, Информационное сообщение: исходная тема от ALVIKSKOR прикрыта до устранения нарушений. Сообщения, касаемые твоей реализации, перенесу в эту ветку постепенно.
