  • config
  • Как есть
Mishanya TS
365
297
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.2
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.2
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
nitra000
23 Май 2022
об этом я уже писал ранее. Пока не починили.
Решил.
в среде владка effectTicker
там где описаны функции вызова эффектов, у радуги поменял LOW_DELAY_TICK на DYNAMIC_DELAY_TICK
ИТОГ.
case EFF_RAINBOW_VER: DYNAMIC_DELAY_TICK { effTimer = millis(); rainbowRoutine(); mp3_folder=2;FastLED.show(); flag = true; } break; // ( 84U) Paдyгa
Стало крутить медленнее зато на бегунок скорости реагирует.
Реакции: Константин 271
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Mishanya TS, Поставил вашу последнюю версию прошивки, впечатления двоякие, очень долго грузится веб интерфейс с компа побыстрее - с телефона подольше (10-15 секунд) , при этом если включена лампа - текущий эффект зависает, а в приложении Котейки все работает по шустрому. Коннектится к роутеру после подключения питания несколько дольше, чем в предыдущей версии.Будем ждать апдейта :)
freem
20 Ноя 2021
@freem,А в config.json прописали имя сети и втроке ESP_MODE поставили 1?
Нет, не прописал имя в config.json.
В итоге получил следующее: после всех ваших рекомендаций лампа подключилась к моей сети. В качестве ESP использовал WEMOS D1 mini, таких микросхем у меня 3 штуки и все они ведут себя одинаково, а именно, не позволяют подключиться к себе, работая в режиме точки доступа. Перешил прошивку на WEMOS D1 mini Pro и прошивка заработала сразу без танцев с бубнами.
Спасибо за помощь. (y)
nitra000
23 Май 2022
У меня нет пароля на wi-fi на роутере, подскажите как подключится, если поля просто оставить пустые, то не пожключается
nitra000
23 Май 2022
@nitra000,
Да имя есть, и если wi-fi запоролить то все норм, а если без пароля то никак не подключается. С прошивкой в 103 эффекта работало, но её щас нет в доступе...
Mishanya TS
365
297
Для прошивки без пароля, воспользуйтесь "WEB_Updater" из архива. В строке STA_SSID введите имя вашей сети, в строке PASSWORD оставьте пустые кавычки, В папке data в файле config.json введите имя вашей сети в строке "ssid" В строке "ESP_mode" поставьте 1
Сначала шьете WEB_Updater, затем по воздуху FS лампы и сам скетч лампы
В файле Readme подробно написано
Доступ к ESP есть?
Реакции: nitra000
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Поправил эффекты "Радуга" и "Огонь с искрами"
что именно изменено и в каких файлах? Сделаю себе на версии 107 в 1. Лень переделывать звуковой файл config ради перехода на 109 в 1, слишком долго mp-3 папки редактировать.
Mishanya TS
365
297
Посмотрите комиты на гит хабе, там покажет
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, ладно, исправил только радугу, и ok.
Вчера обновлял OTA - залил Updater, потом лью fs и посередине пишет, что не хватило памяти. Настройки верные, 2Mb. Впервые такое увидел. Пришлось шить кабелем.
Sergei C
23 Авг 2022
Здравствуйте, спасибо энтузиастам и отцу основателю проекта лампы. Поставил последнею прошивку от MishanyaTS) . Все отлично ,но есть мой косяк купил пульт ,а он вот с таким протоколом
Protocol : MITSUBISHI2
Code : 0x28E8 (16 Bits)
uint16_t rawData[61] = {8372, 4286, 504, 538, 504, 538, 504, 1562, 504, 538, 502, 1562, 504, 538, 504, 538, 504, 540, 502, 4274, 504, 1560, 504, 1562, 504, 1562, 504, 540, 504, 1560, 504, 540, 504, 538, 504, 540, 504, 16062, 846, 842, 844, 842, 1710, 850, 790, 898, 790, 896, 790, 896, 790, 1732, 1710, 850, 790, 898, 790, 898, 790, 896, 792}; // MITSUBISHI2 28E8
uint32_t address = 0x28;
uint32_t command = 0xE8;
uint64_t data = 0x28E8;
Срабатывает через раз через пять.
Подскажите чайнику есть возможность подружить прошивку с этим пультом .
На NEC протоколе работает отлично.
Есть еще один пульт на RC5 сейчас буду посмотреть как с ним работает
Еще раз спасибо за вашу работу.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, скажите, а Updater в прошивке 107 в 1 и 109 в 1 - разный? Уже вторая лампа не шьётся со старой версии из этой же темы, но 2-3 месячной давности, на новую прошивку 107 в 1. Updater я взял от текущей 109 в 1 - он заливается нормально, я формирую бинарник и закидываю его через Начальные установки/Обновление, лампа перегружается и успешно коннектится с роутером, получает IP, открывается по адресу IP/update, всё как надо, но при попытке залить файл FS - через 15 сек. пишет, что недостаточно памяти. При этом лампа остаётся онлайн. Если же попытаться влить сперва FW, то наверняка перестанет открываться IP/update и влить FS не удастся.
Vladimir100a
30 Июн 2020
23
Перед прошивкой (109в1) меняю параметры угла подключения и направления на матрице по умолчанию стоят (0U) / (0U) , ставлю (3U) / (1U) . Прошиваю , на матрице без изменений. Знаю что можно изменить в веб , но хотелось бы прошить сразу на нужный параметр. Подскажите .
