  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
452
333
FieryLedLamp v7.3
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.3
nitra000
23 Май 2022
У меня нет пароля на wi-fi на роутере, подскажите как подключится, если поля просто оставить пустые, то не пожключается
nitra000
23 Май 2022
@nitra000,
Да имя есть, и если wi-fi запоролить то все норм, а если без пароля то никак не подключается. С прошивкой в 103 эффекта работало, но её щас нет в доступе...
Mishanya TS
452
333
Для прошивки без пароля, воспользуйтесь "WEB_Updater" из архива. В строке STA_SSID введите имя вашей сети, в строке PASSWORD оставьте пустые кавычки, В папке data в файле config.json введите имя вашей сети в строке "ssid" В строке "ESP_mode" поставьте 1
Сначала шьете WEB_Updater, затем по воздуху FS лампы и сам скетч лампы
В файле Readme подробно написано
Доступ к ESP есть?
Реакции: nitra000
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Поправил эффекты "Радуга" и "Огонь с искрами"
что именно изменено и в каких файлах? Сделаю себе на версии 107 в 1. Лень переделывать звуковой файл config ради перехода на 109 в 1, слишком долго mp-3 папки редактировать.
Mishanya TS
452
333
Посмотрите комиты на гит хабе, там покажет
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, ладно, исправил только радугу, и ok.
Вчера обновлял OTA - залил Updater, потом лью fs и посередине пишет, что не хватило памяти. Настройки верные, 2Mb. Впервые такое увидел. Пришлось шить кабелем.
Sergei C
23 Авг 2022
Здравствуйте, спасибо энтузиастам и отцу основателю проекта лампы. Поставил последнею прошивку от MishanyaTS) . Все отлично ,но есть мой косяк купил пульт ,а он вот с таким протоколом
Protocol : MITSUBISHI2
Code : 0x28E8 (16 Bits)
uint16_t rawData[61] = {8372, 4286, 504, 538, 504, 538, 504, 1562, 504, 538, 502, 1562, 504, 538, 504, 538, 504, 540, 502, 4274, 504, 1560, 504, 1562, 504, 1562, 504, 540, 504, 1560, 504, 540, 504, 538, 504, 540, 504, 16062, 846, 842, 844, 842, 1710, 850, 790, 898, 790, 896, 790, 896, 790, 1732, 1710, 850, 790, 898, 790, 898, 790, 896, 792}; // MITSUBISHI2 28E8
uint32_t address = 0x28;
uint32_t command = 0xE8;
uint64_t data = 0x28E8;
Срабатывает через раз через пять.
Подскажите чайнику есть возможность подружить прошивку с этим пультом .
На NEC протоколе работает отлично.
Есть еще один пульт на RC5 сейчас буду посмотреть как с ним работает
Еще раз спасибо за вашу работу.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, скажите, а Updater в прошивке 107 в 1 и 109 в 1 - разный? Уже вторая лампа не шьётся со старой версии из этой же темы, но 2-3 месячной давности, на новую прошивку 107 в 1. Updater я взял от текущей 109 в 1 - он заливается нормально, я формирую бинарник и закидываю его через Начальные установки/Обновление, лампа перегружается и успешно коннектится с роутером, получает IP, открывается по адресу IP/update, всё как надо, но при попытке залить файл FS - через 15 сек. пишет, что недостаточно памяти. При этом лампа остаётся онлайн. Если же попытаться влить сперва FW, то наверняка перестанет открываться IP/update и влить FS не удастся.
Vladimir100a
30 Июн 2020
23
Перед прошивкой (109в1) меняю параметры угла подключения и направления на матрице по умолчанию стоят (0U) / (0U) , ставлю (3U) / (1U) . Прошиваю , на матрице без изменений. Знаю что можно изменить в веб , но хотелось бы прошить сразу на нужный параметр. Подскажите .
Vladimir100a
30 Июн 2020
23
Если у вас последняя версия, то в файле hardware_config.json
Два последних значения
Спасибо, уже нашел. Для пользователей. Последняя цифра 0-7 в файле hardware_config.json соответствует номеру в настройках ориентации матрицы в веб приложении.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А это ещё один "прикол" данной прошивки. Значение тока - тоже пишешь одно, на деле - другое, пока через web морду не сменишь. Многое, что из constants дублируется в FS, сразу не вступает в силу. Как и ориентация матрицы - тоже недавно это наблюдал.
Кстати, а где управляется время поиска роутера, до перехода в режим ТД?
4,655
1,574
@Константин 271,
по идее, в прошивке значение тока - это ограничение на максимум, чтобы сборку не спалить.
А в веб-интерфейсе дополнительная возможность снизить максимальную яркость.
Это я попросил добавить, чтобы ребёнок на ночь себе не мог слишком яркий свет оставлять.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, тонкость в том, что в прошивке можно указать 500 мА. НО при 1 включении лампа всё равно выдаст 2000. И только если хоть раз отредактировать эту цифру, тогда она реально применяется. И дальше не получится выставить выше заложенного в прошивку. Не в FS, а в FW.
С ориентацией матрицы вышло так же: не важно, что в FW, всё равно при 1 включении будет змейка. Для параллельного - надо войти в настройки и выставить руками.
Кстати, кто лампу собирал на плеере с чипом GD3200B - часы говорят? С неск. sd-картами пробовал, не произносят. Хоть расскоментить ORIGINAL, хоть нет. С разными настройками в web-морде. Остальные все звуки - Ok. Это же железо на старых прошивках и на шайтане - всё отлично.
И ещё - настройка "не включать после подачи питания" не работает. Ни разу не удалось поймать лампу так, чтобы после перевключения она включилась. Всегда выключена.
