  • config
  • Как есть
Mishanya TS
358
291
Прошивка 128 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
01Меню.jpg 02Главная.PNG 03Начальные.jpg IP.jpg MQTT.jpg 04Пользователь.jpg 05Оборудование.PNG 06Цикл.jpg 07Звук.PNG 08Рассвет.PNG 09Мульти.jpg
Версия FieryLedLamp v5.0_new_web 128 эффектов
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Если не подключаете часы реального времени, в файле constant.h в строках измените #define DIO (14U) на (16U)/#define CLK (15U) на (14U)/#define MOSFET_PIN (16U) на (5U).
Arduino
Esp8266
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    ESP8266
Для ESP32
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Алгоритм:
Vladimir100a
30 Июн 2020
23
Если у вас последняя версия, то в файле hardware_config.json
Два последних значения
Спасибо, уже нашел. Для пользователей. Последняя цифра 0-7 в файле hardware_config.json соответствует номеру в настройках ориентации матрицы в веб приложении.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Перед прошивкой (109в1) меняю параметры угла подключения и направления на матрице по умолчанию стоят (0U) / (0U) , ставлю (3U) / (1U) . Прошиваю , на матрице без изменений.
А это ещё один "прикол" данной прошивки. Значение тока - тоже пишешь одно, на деле - другое, пока через web морду не сменишь. Многое, что из constants дублируется в FS, сразу не вступает в силу. Как и ориентация матрицы - тоже недавно это наблюдал.
Кстати, а где управляется время поиска роутера, до перехода в режим ТД?
4,503
1,534
@Константин 271,
по идее, в прошивке значение тока - это ограничение на максимум, чтобы сборку не спалить.
А в веб-интерфейсе дополнительная возможность снизить максимальную яркость.
Это я попросил добавить, чтобы ребёнок на ночь себе не мог слишком яркий свет оставлять.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
@Сотнег, тонкость в том, что в прошивке можно указать 500 мА. НО при 1 включении лампа всё равно выдаст 2000. И только если хоть раз отредактировать эту цифру, тогда она реально применяется. И дальше не получится выставить выше заложенного в прошивку. Не в FS, а в FW.
С ориентацией матрицы вышло так же: не важно, что в FW, всё равно при 1 включении будет змейка. Для параллельного - надо войти в настройки и выставить руками.
Кстати, кто лампу собирал на плеере с чипом GD3200B - часы говорят? С неск. sd-картами пробовал, не произносят. Хоть расскоментить ORIGINAL, хоть нет. С разными настройками в web-морде. Остальные все звуки - Ok. Это же железо на старых прошивках и на шайтане - всё отлично.
И ещё - настройка "не включать после подачи питания" не работает. Ни разу не удалось поймать лампу так, чтобы после перевключения она включилась. Всегда выключена.
4,503
1,534
@Константин 271,
так нужно питание выдёргивать из розетки.
Лампа включится, только если она была включена перед обесточиванием.
Конечно, если состояние успело сохраниться.
Три минуты, наверное?
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Кстати, а чтобы эта прошивка дружила с Алисой - там надо ПЕРЕД прошивкой что-то отредактировать в constants? Уже прошитую лампу донастроить через web невозможно?
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Кто помнит, где-то вроде тут было - сколько светодиодов держит эта прошивка точно? ~1200? Кажется, уже отписывались о проверке на практике
4,503
1,534
@Константин 271,
от версии к версии доступное количество меняется,
плюс многое можно повыкючать, чтобы влезало больше,
да и сильно зависит от того, по какой из осей икс или игрек размер больше.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
@Сотнег, меняю в прошивке горизонталь/вертикаль 28х34 и 28х54 - компилится всё равно успешно, на "мало памяти" не жалуется.
Вот 28х54 (1512 пикселей):
Скетч использует 613796 байт (58%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 59992 байт (73%) динамической памяти, оставляя 21928 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
А ширина максимум сколько? Это из-за того, что эффекты разъедутся?
4,503
1,534
@Константин 271,
надо в любом случае делать компиляцию предполагаемого размера, заливать результат на плату и проверять, не перезагружается ли она от недостатка памяти в некоторых эффектах.
Всё сложно.
Зависит от размеров по осям, потому что у одних эффектов массивы данных зависят только от количества строк, у других - только от количества столбцов. Но в какую сторону перекос - я не запоминал. Придётся проверять.
Igor_K
15 Ноя 2021
Учитывая управление уровнем 3,3в надо выбирать MOSFET с логическим управлением. Обычные транзисторы этим уровнем будут открываться не полностью, либо вообще не будут открываться.
Например, любые из этого списка:
Реакции: Stas61 и Maxx1200
Mishanya TS
358
291
Обновление!
Прошивка 110 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен эффект Планета Земля от SlingMaster.
  • Обновленная страница загрузки ПО (сначала надо заливать FS, затем саму прошивку. Либо использовать WEB_Updater).
  • Новый голос озвучки времени от Maxx1200.
Реакции: Maxx1200
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
это в web?
Послушаем.
В этой прошивке больше всего не хватает светомузыки. Т.е. работы с MAX9814. И тогда бы она стала лучшей во всём.
Divin
30 Янв 2021
447
196
@Mishanya TS, если грузит фс первой, надо отключить очистку флешка, иначе при загрузке прошивки фс затрется.
