  • config
  • Как есть
Mishanya TS
362
294
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.1
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.1
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Caber
16 Мар 2021
49
@Scopex, Несколько раз перепроверял и прошивал по новой - всё верно, тем более, что в другой прошивке при тех же установках всё нормально. Эффекты из лампы загружал - ничего не изменилось.
Caber
16 Мар 2021
49
Установки gunner47v_1.5 (левая лампа, все в норме)
// --- МАТРИЦА -------------------------
#define LED_PIN (0U) // пин ленты (D3)
#define WIDTH (11U) // ширина матрицы (11х53)
#define HEIGHT (53U) // высота матрицы
#define COLOR_ORDER (GRB) // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB (GRB - было по умолчанию)
#define MATRIX_TYPE (0U) // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE (2U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (3U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define CURRENT_LIMIT (25000U) // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Установки FieryLedLamp v3.4_new_web 111 эффектов (правая лампа)
#define WIDTH (11U) // ширина матрицы (11x53)
uint8_t ORIENTATION;
uint8_t MATRIX_TYPE = 0; // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
Все установки сходятся, что может быть не так?
UPD: Вижу разницу в обозначении типа матрицы (выделил красным). Или это равнозначно?
Caber
16 Мар 2021
49
@Mishanya TS, Изменил настройки через веб, всё встало на место. Спасибо!
Единственное, в приложении все так же не видно названия эффекта (эффекты из лампы загружал).
Кроме того, из того же веб интерфейса нельзя выставить максимальный ток матрицы более 9999 мА, а хотелось бы 25000 (у меня 10 метров ленты, БП 30А).
Scopex
3 Фев 2021
32
Мишаня, а что можешь сказать по поводу глюка приложения описанного мною выше и зачем в архиве две версии приложения?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
тип матрицы и угол подключения меняется в веб интерфейсе
и ток тоже, пока в web не введёшь, он из прошивки актуальным не станет.
На цветных режимах она и 10А не возьмёт.
Scopex
3 Фев 2021
32
хочется спросить про пару хотелок, есть у меня на окошке панель от vvip-68, возможно я бы залил и на неё вашу прошивку, но, в отличии от лампы она горизонтальная, следовательно часы нужно выводить на неё в горизонтальной ориентации, часы слеве, минуты справа, а не как у вас на лампе, часы сверху, минуты снизу...
ещё на прошивке vvip-68 можно поверх любого эффекта выводить часы или бегущую строку, возможна такая доработка?
Scopex
3 Фев 2021
32
@Сотнег,
Пока у меня есть впечатление что всё таки эффекты у Мишани лучше чем у vvip-68, хотя оно ещё не устоялось, по этому и думаю заменить. Мне кажется что проходящему мимо окна человеку попавшему на отображение времени поверх какого то эффекта будет приятно его увидеть, это конечно личное мнение, но почему бы и нет? Vvip предлагает это как опцию для любого эффекта а не как принуждение, вы сможете выбрать сам!
Бегущая строка например "С новым годом" наверное таки будет более приятная на эффекте чем на пустом тёмном фоне, не правда ли?
4,607
1,558
@Scopex,
возможно, на прошивке vvip-68 нет некоторых эффектов именно потому, что там текст и время поверх эффектов рисуется.
Стоит у него спросить.
Scopex
3 Фев 2021
32
@Сотнег,
у него на каждом эффекте на котором возможно отображение часов или текста, имеется соответствующая галка, которую вы в праве либо поставить либо нет... на эффектах на которых это не возможно, таких галочек нет...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
их банально больше, более чем вдвое.
у него много чего, он сидел и писал код. Это работа, и немалая. Кто станет это делать ради прохожих?
Scopex
3 Фев 2021
32
@Константин 271,
А зачем вообще матрицы на окна вешают, чтобы бегать себе под окно и любоваться? В моём понимании это делают для людей которые живут рядом, соседи, друзья, просто прохожие... Да и не в этом дело, любой проект в какой то момент доходит до стадии "а что можно придумать ещё?" НА данный момент я вижу у Мишани творческий застой, добавление эффектов это всё что было в последнее время... Он пишет прошивку по тому что ему нравится это делать или он подневольный раб? Что то мне подсказывает что первое... Тогда почему бы не прислушаться и не попытаться развить свой проект достигнув чего то нового?
Я ни в коем случае не требую ничего, я просто спросил...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Мишаня слегка переделывает прошивку алвикскор, который переделывает прошивку Сотнега, который переделывал прошивку Ганнера, который переделывал Гайвера, и т.д. :)
Scopex
3 Фев 2021
32
Как все запущено :)
А где можно взять приложение от Котейки?
Caber
16 Мар 2021
49
А все-таки, возможно увеличить максимальный ток или убрать ограничение? Сдается мне, что лампа из 600 светодиодов (ну почти, 11х53=583) должна светиться гораздо ярче.
Сколько светодиодов максимально можно подключить?
В прошивке gunner47v_1.5 при включении лампы имеется индикация соединения с роутером в виде анимации значка WiFi (зеленый цвет), и режима работы как точки доступа (та же анимация, синий цвет). Подскажите плз, как можно добавить такую индикацию в эту прошивку.
Планируется перенести эту прошивку на ESP32?
Scopex
3 Фев 2021
32
@Divin,
Оно у меня получается установлено, версия 3.2.4 но шапка выглядит как то не так, на скрине в соотв теме вверху есть значки в виде будильника, шестерёнки, часиков... У меня нет таких значков, это побудило меня думать что приложение из архива прошивки сделано кем то другим...
Caber
16 Мар 2021
49
@Константин 271, ленту через метр соединил моножилой 1мм, на неё от БП два провода по 1,5мм. Вроде более, чем достаточно.
Совсем уж по феншую было бы правильным подать питание на середину метровых кусков, тогда на концах было бы минимальное проседание по напряжению.
sergeym11
23 Янв 2020
90
@Caber, достаточно в constants.h изменить строку:
#define CURRENT_LIMIT (4000U)
В веб уже значение устанавливается от 100 до CURRENT_LIMIT
Caber
16 Мар 2021
49
@sergeym11, у меня изначально было:
тем не менее в веб от 100 до 9999.
И, как ранее писал, именно в прошивке "111 эффектов" не видно название эффекта в приложении FireLamp (как это связано, вообще не понимаю). Подскажите, плз, чем лечить?
Caber
16 Мар 2021
49
Замерил ток в режиме "белый свет", результат, как ранее писал, странный - на 583 светодиодах и БП 30А (в прошивке вроде как ограничил максимальный ток в 25А), потребление, как и яркость, гораздо менее ожидаемого - 8А... :(
По расчетам, например от AlexGyver, должно быть малость больше (картинка прилагается). Что делать, куда копать?
Caber
16 Мар 2021
49
Вернулся к старой прошивке (режим белый свет), замерил ток (19.5А) - ближе к ожидаемому (в 2,5 раза больше, яркость сильно повысилась). Что не так в прошивке "111 эффектов в 1"?
