  • config
  • Как есть
Mishanya TS
361
294
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.0
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Caber, в прошивке все так, только надо ручками ставить макс. ток в джонсон файле.
Caber
16 Мар 2021
49
@Divin, Вижу только два варианта изменения макс. тока - в прошивке:
#define CURRENT_LIMIT (25000U)
или в веб, где выставить более 9999 мА невозможно.
не понимаю, где и как это ставить, подскажите пожалуйста.
Caber
16 Мар 2021
49
@Mishanya TS,не понял, как в веб через редактор заменить (но я пытался) файл, но нашел в прошивке файл с этим названием, заменил, прошил - результат не изменился (
Mishanya TS
361
294
@Caber, в веб не изменяется значение выше 9999 или при замере маленький ток?
udavst
3 Ноя 2019
29
2 часа ночи, а я дочитываю 18 страницу, и подобного не нахожу.
Вобщем беда такая, матрица всего 8x8, и работает неправильно. Вывожу слово "Привет" - маленькие буквы бегут вверху матрицы, а верхняя часть буквы П уходит вниз, как буд-то матрица разделена на 2/3 (так же ведут себя часы). Но судя по дорожке на плате, все диоды последовательно. Если выставляю угол/верх - то вот так получается, если выставляю угол/лево, то обрезаная верхушка совсем не выводится.
Ну к стати эффект "мячики" - скачут они на весь экран ровно, стрелки тоже нормально, как буд-то и нет этого разрыва. Видимо как-то текст неправильно расчитывается на такой матрице (
Scopex
3 Фев 2021
32
Часы в режиме цикл в какой то момент съезжают ниже, это что за прикол?
Mishanya TS
361
294
@Scopex, специально сделано, что бы светодиоды не выгорали, можно отключить в файле effects.ino строка 5150
Реакции: Scopex
udavst
3 Ноя 2019
29
ищите #define TEXT_HEIGHT
Спасибо, это сработало.
Часы вот только не влезают на маленькую матрицу. Можно было бы включить скролл для них, как для IP-адреса.
И включен телнет, как успеваете к нему подключиться, чтоб лог видеть? Да и вообще у меня по телнету не подключается почему-то
PS 3 часа убил на этот df-player, не заводится и всё, с кнопки играет, а с ttl - нет, осликом смотрю, сигнал на плеер приходит, с него тишина. Вобщем весь мозг вынес, потом заметил, что играет всё как-то сильно замедленно (видимо попал на запись озвучки времени, а там загробным голосом еле-еле). Вытащил из другого устройства - там та ещё железка, плеер весь допаян на проволочках, тк все дорожки отслоились, чем-то их паяли очень горячим, вобщем подключил кое-как и смотрю в логе - нет больше надписи, про недоступность. Заработало. В итоге не понятно что с первым, по идее кварц, раз звук замедленный, потому и скорость на порту другая, и он не видел команды, но кварца нет на плате. потом займусь ещё, жалко выкидывать )
sergeym11
23 Янв 2020
90
@Caber, по 1-му вопросу: распакуйте setup_hardware.json.gz, найдите блок:
"type": "input",
"title": "Текущий лимит",
"name": "current_limit",
"style": "width:30%;display:inline",
"state": "{{cur_lim}}",
"pattern": "[0-9]{3,4}"
В нем измените "pattern": "[0-9]{3,4}" на "pattern": "[0-9]{3,5}"
Упакуйте и замените в файловой системе.
По 2-му вопросу: в приложении загрузить эффекты из лампы, но сама лампа должна быть выключена кнопкой, можно сделать несколько попыток, пока все эффекты не отобразятся в приложении.
udavst
3 Ноя 2019
29
Перестала подключаться к WiFi (искал где можно настроить MQTT и заблокировал wifi лампе на роутере, чтоб точку подняла, не нашёл, разблокировал, но железяка перестала договариваться с роутером, handshake timeout), хочу сбросить, а как теперь фиг знает, секретные коды не работают, тк закоментировано #define USE_SECRET_COMMANDS.
Думаю раскоментирую и прошью по воздуху, но после включения прошивка не компилируется:
C:\TEMP\arduino_modified_sketch_869920\parsing.ino: In function 'void processInputBuffer(char*, char*, bool)':
parsing:826:13: error: 'SaveDawnMode' is not a member of 'EepromManager'
             EepromManager::SaveDawnMode(&dawnMode);
exit status 1
Как быть? Так лампу собрал, что лень прям опять разбирать, чтоб подпаяться на ttl (
Igor_K
15 Ноя 2021
@udavst,
Попробовать зарегистрировать в роутере лампу принудительно по MAC адресу.
udavst
3 Ноя 2019
29
Ну в итоге я уже разобрал и перезалил напрямую, тк при ота всё равно содержимое wifi не стирается.
А этот SaveDawnMode, оказывается в оригинале закоментирован, как он у меня открытым оказался, ума не приложу.
technocrat
7 Фев 2023
Здравствуйте, джедаи и падаваны!
Имею пару вопросов.
1. Каков (человеческий) оригинальный язык fw FieryLedLamp?
2. Правильно ли я понял, что это fw выиграло эволюционное соревнование среди других fw и на сегодняшний день является самым жизнеспособным и поддерживаемым?
Gelosss
1 Фев 2023
здравствуйте, подскажите почему не появился пункт в Arduino IDE файловая система ESP8266FS все как в видео сделал
Scopex
3 Фев 2021
32
покажи скрины куда вставил папку, что внутри папки
Gelosss
1 Фев 2023
C:\Users\gelo3\Documents\Arduino\tools\ESP8266FS\tool\esp8266fs.jar
может не работать если версия Arduino IDE 2.03?
Gelosss
1 Фев 2023
да на прошивке 1.8.19 всё появилось )
