  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
420
304
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Mishanya TS
420
304
@Caber, в веб не изменяется значение выше 9999 или при замере маленький ток?
udavst
3 Ноя 2019
29
2 часа ночи, а я дочитываю 18 страницу, и подобного не нахожу.
Вобщем беда такая, матрица всего 8x8, и работает неправильно. Вывожу слово "Привет" - маленькие буквы бегут вверху матрицы, а верхняя часть буквы П уходит вниз, как буд-то матрица разделена на 2/3 (так же ведут себя часы). Но судя по дорожке на плате, все диоды последовательно. Если выставляю угол/верх - то вот так получается, если выставляю угол/лево, то обрезаная верхушка совсем не выводится.
Ну к стати эффект "мячики" - скачут они на весь экран ровно, стрелки тоже нормально, как буд-то и нет этого разрыва. Видимо как-то текст неправильно расчитывается на такой матрице (
Scopex
3 Фев 2021
32
Часы в режиме цикл в какой то момент съезжают ниже, это что за прикол?
Mishanya TS
420
304
@Scopex, специально сделано, что бы светодиоды не выгорали, можно отключить в файле effects.ino строка 5150
Реакции: Scopex
udavst
3 Ноя 2019
29
ищите #define TEXT_HEIGHT
Спасибо, это сработало.
Часы вот только не влезают на маленькую матрицу. Можно было бы включить скролл для них, как для IP-адреса.
И включен телнет, как успеваете к нему подключиться, чтоб лог видеть? Да и вообще у меня по телнету не подключается почему-то
PS 3 часа убил на этот df-player, не заводится и всё, с кнопки играет, а с ttl - нет, осликом смотрю, сигнал на плеер приходит, с него тишина. Вобщем весь мозг вынес, потом заметил, что играет всё как-то сильно замедленно (видимо попал на запись озвучки времени, а там загробным голосом еле-еле). Вытащил из другого устройства - там та ещё железка, плеер весь допаян на проволочках, тк все дорожки отслоились, чем-то их паяли очень горячим, вобщем подключил кое-как и смотрю в логе - нет больше надписи, про недоступность. Заработало. В итоге не понятно что с первым, по идее кварц, раз звук замедленный, потому и скорость на порту другая, и он не видел команды, но кварца нет на плате. потом займусь ещё, жалко выкидывать )
sergeym11
23 Янв 2020
90
@Caber, по 1-му вопросу: распакуйте setup_hardware.json.gz, найдите блок:
"type": "input",
"title": "Текущий лимит",
"name": "current_limit",
"style": "width:30%;display:inline",
"state": "{{cur_lim}}",
"pattern": "[0-9]{3,4}"
В нем измените "pattern": "[0-9]{3,4}" на "pattern": "[0-9]{3,5}"
Упакуйте и замените в файловой системе.
По 2-му вопросу: в приложении загрузить эффекты из лампы, но сама лампа должна быть выключена кнопкой, можно сделать несколько попыток, пока все эффекты не отобразятся в приложении.
udavst
3 Ноя 2019
29
Перестала подключаться к WiFi (искал где можно настроить MQTT и заблокировал wifi лампе на роутере, чтоб точку подняла, не нашёл, разблокировал, но железяка перестала договариваться с роутером, handshake timeout), хочу сбросить, а как теперь фиг знает, секретные коды не работают, тк закоментировано #define USE_SECRET_COMMANDS.
Думаю раскоментирую и прошью по воздуху, но после включения прошивка не компилируется:
C:\TEMP\arduino_modified_sketch_869920\parsing.ino: In function 'void processInputBuffer(char*, char*, bool)':
parsing:826:13: error: 'SaveDawnMode' is not a member of 'EepromManager'
             EepromManager::SaveDawnMode(&dawnMode);
exit status 1
Как быть? Так лампу собрал, что лень прям опять разбирать, чтоб подпаяться на ttl (
Igor_K
15 Ноя 2021
@udavst,
Попробовать зарегистрировать в роутере лампу принудительно по MAC адресу.
udavst
3 Ноя 2019
29
Ну в итоге я уже разобрал и перезалил напрямую, тк при ота всё равно содержимое wifi не стирается.
А этот SaveDawnMode, оказывается в оригинале закоментирован, как он у меня открытым оказался, ума не приложу.
technocrat
7 Фев 2023
Здравствуйте, джедаи и падаваны!
Имею пару вопросов.
1. Каков (человеческий) оригинальный язык fw FieryLedLamp?
2. Правильно ли я понял, что это fw выиграло эволюционное соревнование среди других fw и на сегодняшний день является самым жизнеспособным и поддерживаемым?
Gelosss
1 Фев 2023
здравствуйте, подскажите почему не появился пункт в Arduino IDE файловая система ESP8266FS все как в видео сделал
Scopex
3 Фев 2021
32
покажи скрины куда вставил папку, что внутри папки
Gelosss
1 Фев 2023
C:\Users\gelo3\Documents\Arduino\tools\ESP8266FS\tool\esp8266fs.jar
может не работать если версия Arduino IDE 2.03?
Gelosss
1 Фев 2023
да на прошивке 1.8.19 всё появилось )
udavst
3 Ноя 2019
29
@Mishanya TS,несколько вопросов на 3 день использования.
  • если я при включённом режиме цикл снимаю галку "Включение режима 'Цикл' " - то да, он отключается, но ниже стоит галка "Включить 'Цикл' после перезапуска лампы " - и вот это никак не работает. Хоть я выключаю кнопкой, хоть из розетки, при включении цикл не активируется.
  • можно ли сделать постоянную яркость в режиме цикл? Вот включил вечером - слишком много яркости, иду на главную вкладку - там уменьшаю яркость, а след эффект опять слепит. А лучше бы сделать бы какую-то общую яркость, и от неё уже плясать яркостью эффектов. Тогда и не долго дойти до фотодатчика ) Нашёл, общая яркость на вкладке выбора эффектов, но там её вообще не найти, еёб поближе.
  • не могу найти настройки mqtt, их в web вообще нет? но не дело же при перемещении лампы в другую сеть перешивать её. Хотя и в настройках я не понял, куда mqtt прописывать.
  • в web хорошо бы актуальные для пользователя пункты сместить вначало, ведь чем человек больше пользуется - главная, цикл (вообще включение цикла логничнее было бы на главной странице, рядом с кнопкой ON), будильник, звук , остальное вообще можно и пониже отодвинуть, или вообще в подпункт настройки.
Реакции: Lexx!
4,633
1,564
Правильное название - Не выключать 'Цикл' после перезапуска лампы.
Бегунок общей яркости есть в настройках режима Цикл.
Mishanya TS
420
304
@Mishanya TS,
Этот режим работает только если при выключении или перезагрузке лампы, у вас был включен режим "Цикл"
@Mishanya TS,.
Можно сделать на главной странице, но пока времени нет
@Mishanya TS,
Настройки во вкладке MqttManager.h При перемещении в другую сеть, может меняться только ESP.getChipID
Подробные инструкции в шапке. Переносить в web сложнее и так же пока нету времени
@Mishanya TS,
в web хорошо бы актуальные для пользователя пункты сместить в начало, ведь чем человек больше пользуется - главная, цикл (вообще включение цикла логничнее было бы на главной странице, рядом с кнопкой ON), будильник, звук , остальное вообще можно и пониже отодвинуть, или вообще в подпункт настройки.
В самом низу есть включение "Альтернативная панель управления", появится кнопка включения режима "Цикл", остальные настройки разбиты по пунктам в левой части меню
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
нет
давно говорю об этом. Если разраб добавит...
Что не так в прошивке "111 эффектов в 1"?
где-то заложен глобальный лимит. Там много таких "приколов" - можно и ориентацию матрицы прописать в constants, а потом все равно ещё раз исправлять в web.
Вообще, идеальных прошивок не существует, ко всем приспособиться надо. И благодарить хотя бы за то, что есть.
Mishanya TS
420
304
В constants.h по току прописывается только лимит, выше которого лампа светить не будет, а в web прописывается номинал тока между 100 и лимитом который вы указали. Про ориентацию матрицы все настройки перенесены в web, в constants.h изменения не будут работать
