  • config
  • Как есть
Mishanya TS
365
297
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.2
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.2
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
AnCore
27 Янв 2020
399
170
@Korsar, отвечу так: если лампа уже подключена к роутеру, значит, у нее есть ip, по которому приложение должно определить лампу (если без роутера, то будет такой ip 192.168. 4.1), сохраняете его в приложении, идете в Настройки эффектов, переключаете ползунок на выкл, на всякий случай Очистить эффекты, выбираете Загрузить эффекты из лампы, перезагружаете приложение, проверяете количество загруженных эффектов, если не всё прогрузилось, повторяете процедуру Загрузки эффектов. Потом, если успешно все, можете включить. Попытайтесь снова на версии приложения 3_1_7
@Korsar, если приложение будет вылетать после успешной загрузки эффектов, включите на пару сек Цикл
Korsar
7 Май 2022
Та @AnCore,
Так и делал, приложение пишет, что эффекты не загружены, попробуйте еще раз...
Korsar
7 Май 2022
@AnCore,
А как в вэб-интервесе это сделать?
Может кто-нибудь хоть после праздников смог бы скажем в дискорде объяснить что и как.
Думаю минут 5-10 хватило бы что бы все расставить по местам. Это первый проект с ардиуно который не получается довести до завершения самому. В сетевых делах опыта нет к сожалению...
AnCore
27 Янв 2020
399
170
@Korsar, включаете лампу, в телефоне выбираете wifi сеть led lamp web, вводите пароль (12341234), открываете браузер, вводите в адресную строку 192.168.4.1, дальше уже должно быть понятно
Korsar
7 Май 2022
@AnCore,
Это все проделал при первом подключении. Далее эффекты не с первого раза, но загрузились.
После отключения лампы от питания и включения спустя минут пять лампа видна в сети под именем ESP-C6F112.
Эффекты какие-то есть, но их гораздо меньше и они не переключаются и не работают. Прошил второй котроллер. Он сразу появился в сети с похожим именем, набор букв другой и все. Дальше не могу загрузить эффекты и ничего не работает на обоих контроллерах.
Перепробовал все версии приложения. Перепрошивал контроллеры- ничего не помогло
Пробовал отрыть страницу 192.168.4.1 в первый день открылась, а теперь не открывается.
Korsar
7 Май 2022
Вопрос - как-то можно перепрошить контроллер, что бы сбросились все настройки, так сказать начать снова с нуля?
Korsar
7 Май 2022
@Mishanya TS,
Еще раз проделал все как написано в инструкции и о чудо, все прошло нормально, эффекты сразу загрузились.
Дальше буду тестовать. Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся и нашел время, что бы помочь.
Всех С наступающим новым годом. Мира удачи и любви!!!
Caber
16 Мар 2021
49
@Mishanya TS, Здравствуйте! В новой прошивке, к сожалению, оставили 4 цифры по току, т.е. то же ограничение в 9999 мА (
ghosstt
28 Сен 2023
в веб интерфейсе в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " нет эффекта "96. Серпантин", хотя на главной странице он есть, из-за это нумерация всех эффектов в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " начиная с 97, сдвигается на -1.
в режиме "Цикл" , когда включается эффект "100. Спектрум", цикл отключается и дальше работает один этот эффект, пока снова "Цикл" не включишь.
если в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " отключить "99. Спектрум", то "Цикл" не отключается и эффекты постоянно переключаются.
ghosstt
28 Сен 2023
кстати, в прошивке две папки, "data" и "no_sound", они нужны обе если не использую звук ? просто приходится постоянно в 4х местах конфиги подправлять при ошибках.
Mishanya TS
365
297
@ghosstt, в папке data лежат файлы которые загружаются при заливке FS, по умолчанию там для ламп со звуком, если шьете без звука, то из папки no_sound закиньте файлы в папку data
Caber
16 Мар 2021
49
@Mishanya TS, БП 30А, около 600 светодиодов в лампе (в планах сделать двухметровую :unsure: ) для нее ограничение в 9,9А маловато. Но поутру вроде разобрался, что править в setup_hardware.json:
"type": "h5",
"title": "Максимальный ток матрицы 100-99999 мА"
"type": "input",
"title": "Текущий лимит",
"name": "current_limit",
"style": "width:30%;display:inline",
"state": "{{cur_lim}}",
"pattern": "[0-9]{3,5}"
Огромное желание прикрутить к этой лампе цветомузыку с источником сигнала с микрофона, но нет знаний, чтобы это сделать 🤷‍♂️
theDudeii
26 Янв 2020
35
вот не ругайтесь
1 начал делать часы с своим голосом. пишу на диктофон мп3.и ладую без св матрицы)). мога бы быть еще кнопка времени.но каждые 15 минут говорит время и ок.
2 пофиксили пишете мп3 и другое,при воспроизведении часа говорит не тот час,или часть времени,не все. включается лампа или не включается и играет музыка с еффекта.
ето у одного у меня лишь так?((
theDudeii
26 Янв 2020
35
у меня три лампы.только в одной последняя прошивка 122 ефф.
одна лампа без матрицы работает как голосовые часы.там вемос д1.четко.
та что глючит,плата побольше. ето меню я знаю. есть одна погрешность,во время воспроизведения голоса урывок мелодии еффекта.
там где часы удалил папки с мелодиями.чтоб такого не было.все четко.вот грешу на прошивку последнюю.
ни с того,включается мелодия,кусок звука.играет еффект.лампа не включается.включается сама. можно было бы еще грешить на кнопку.но врят ли.плата лолин вемос д1.
включено воспроизведение часа каждые 15 минут.а включается вяканье,мелодия. не лампа и не воспроизводит нормано время. да и не то время.
днем говрить что полночь.минуты не говорит
хотя те же паки на й лампе нормально себя ведут.такие вот глюки
theDudeii
26 Янв 2020
35
@theDudeii, попробуйте флешку другую поставить
вот бы ето убрать.возможно ето в большинстве в последней прошивке
включатеся воспроизведение времени.и слышен звук еффекта.мелодия.даже при выключенном звуке лампы.прикрученном.выключена лампа.воспроизведение звука выключено.и воспроизведение начинается например с еффекта шум костра.флешки разные.лампы тоже.такой баг
флешки выбираю старые до 2гб.может в етом тоже косяк есть.
VitalikV
23 Июл 2023
74
@theDudeii,
Тоесть, включен "цикл" и звуки цикла проникают между проговариванием времени? Теперь только дошло...
