  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
497
364
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.7.1
Korsar
7 Май 2022
21
@AnCore,
Это все проделал при первом подключении. Далее эффекты не с первого раза, но загрузились.
После отключения лампы от питания и включения спустя минут пять лампа видна в сети под именем ESP-C6F112.
Эффекты какие-то есть, но их гораздо меньше и они не переключаются и не работают. Прошил второй котроллер. Он сразу появился в сети с похожим именем, набор букв другой и все. Дальше не могу загрузить эффекты и ничего не работает на обоих контроллерах.
Перепробовал все версии приложения. Перепрошивал контроллеры- ничего не помогло
Пробовал отрыть страницу 192.168.4.1 в первый день открылась, а теперь не открывается.
Korsar
7 Май 2022
21
Вопрос - как-то можно перепрошить контроллер, что бы сбросились все настройки, так сказать начать снова с нуля?
Korsar
7 Май 2022
21
@Mishanya TS,
Еще раз проделал все как написано в инструкции и о чудо, все прошло нормально, эффекты сразу загрузились.
Дальше буду тестовать. Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся и нашел время, что бы помочь.
Всех С наступающим новым годом. Мира удачи и любви!!!
Caber
16 Мар 2021
49
30
@Mishanya TS, Здравствуйте! В новой прошивке, к сожалению, оставили 4 цифры по току, т.е. то же ограничение в 9999 мА (
ghosstt
28 Сен 2023
в веб интерфейсе в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " нет эффекта "96. Серпантин", хотя на главной странице он есть, из-за это нумерация всех эффектов в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " начиная с 97, сдвигается на -1.
в режиме "Цикл" , когда включается эффект "100. Спектрум", цикл отключается и дальше работает один этот эффект, пока снова "Цикл" не включишь.
если в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " отключить "99. Спектрум", то "Цикл" не отключается и эффекты постоянно переключаются.
ghosstt
28 Сен 2023
кстати, в прошивке две папки, "data" и "no_sound", они нужны обе если не использую звук ? просто приходится постоянно в 4х местах конфиги подправлять при ошибках.
Mishanya TS
497
364
@ghosstt, в папке data лежат файлы которые загружаются при заливке FS, по умолчанию там для ламп со звуком, если шьете без звука, то из папки no_sound закиньте файлы в папку data
Caber
16 Мар 2021
49
30
@Mishanya TS, БП 30А, около 600 светодиодов в лампе (в планах сделать двухметровую :unsure: ) для нее ограничение в 9,9А маловато. Но поутру вроде разобрался, что править в setup_hardware.json:
"type": "h5",
"title": "Максимальный ток матрицы 100-99999 мА"
"type": "input",
"title": "Текущий лимит",
"name": "current_limit",
"style": "width:30%;display:inline",
"state": "{{cur_lim}}",
"pattern": "[0-9]{3,5}"
Огромное желание прикрутить к этой лампе цветомузыку с источником сигнала с микрофона, но нет знаний, чтобы это сделать ?‍♂
theDudeii
26 Янв 2020
35
вот не ругайтесь
1 начал делать часы с своим голосом. пишу на диктофон мп3.и ладую без св матрицы)). мога бы быть еще кнопка времени.но каждые 15 минут говорит время и ок.
2 пофиксили пишете мп3 и другое,при воспроизведении часа говорит не тот час,или часть времени,не все. включается лампа или не включается и играет музыка с еффекта.
ето у одного у меня лишь так?((
theDudeii
26 Янв 2020
35
у меня три лампы.только в одной последняя прошивка 122 ефф.
одна лампа без матрицы работает как голосовые часы.там вемос д1.четко.
та что глючит,плата побольше. ето меню я знаю. есть одна погрешность,во время воспроизведения голоса урывок мелодии еффекта.
там где часы удалил папки с мелодиями.чтоб такого не было.все четко.вот грешу на прошивку последнюю.
ни с того,включается мелодия,кусок звука.играет еффект.лампа не включается.включается сама. можно было бы еще грешить на кнопку.но врят ли.плата лолин вемос д1.
включено воспроизведение часа каждые 15 минут.а включается вяканье,мелодия. не лампа и не воспроизводит нормано время. да и не то время.
днем говрить что полночь.минуты не говорит
хотя те же паки на й лампе нормально себя ведут.такие вот глюки
theDudeii
26 Янв 2020
35
@theDudeii, попробуйте флешку другую поставить
вот бы ето убрать.возможно ето в большинстве в последней прошивке
включатеся воспроизведение времени.и слышен звук еффекта.мелодия.даже при выключенном звуке лампы.прикрученном.выключена лампа.воспроизведение звука выключено.и воспроизведение начинается например с еффекта шум костра.флешки разные.лампы тоже.такой баг
флешки выбираю старые до 2гб.может в етом тоже косяк есть.
VitalikV
23 Июл 2023
74
@theDudeii,
Тоесть, включен "цикл" и звуки цикла проникают между проговариванием времени? Теперь только дошло...
theDudeii
26 Янв 2020
35
@theDudeii,
часть перед проигрыванием голоса времени.( ето ВЫГЛЯДИТ как бы включена лампа,включен еффект и мелодия,и тут прерывается на воспроизведение времени,ибо воспроизведение времени наступило).возможно бывает такое во всех прошивках.попробую старую прежнюю закину.
ибо у меня включено время каждые 15 минут.и например,лампа выключена,говорит что 30 минут,включатеся мелодия с еффекта.ппц. флешку менял.
вообще спалил с 3 мп3 шника.любое закорочение и микросхема звука горит сразу.записывал с диктофона в формате мп3.выходит потише чем"алиса",не проф оборудование,но ето есть оригинальность. раз включил качаство или выбрал другой апп прог,так ета дешевая мп3шка не читала такие мп3 файлы.а так сразу скажу что они мелкие,пару кб.
таки да.перепрошивка на старую версию помогла полностью.кстати часы на новой прошивке в разделе еффекта нексус.
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Mishanya TS, С Новым Годом! я правильно понял, нужно только заменить этот файл?
    default
/correct.ru.json
чтоб прошивку не перезаливать...
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Mishanya TS, хотел немного схитрить, в редакторе исправить, а не заметил, что ещё
time.ino
ну теперь уж пусть НГ отмигает. Спасибо за Ваш труд, даже в это время.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS, с наступлением НГ (00:00) лампа начала самопроизвольно писать поверх всех эффектов: "Слава Ук.....i!" на украинском. Причём не выключалась с кнопки. Выключилась только через WEB, но после выключения в WEB сама включилась повторно. Пришлось выключить из розетки. До появления этого весь вечер работал эффект "Новогодняя ёлка".
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
