  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
427
312
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Shock Ta
16 Дек 2021
Allan
25 Мар 2022
Для тех кто ищет способ, как заставить Алису управлять лампой через бесплатный MQTT брокер dealgate.ru :
(wqtt.ru который советуют в инструкции в шапке вовсе не бесплатный)
Можно использовать прошивку как есть, но будет работать только включение и выключение.
Если надо большего - есть форк этой прошивки, где поправлен формат MQTT запросов, на сколько я понял.
Ниже скриншоты настроек, которые работают у меня.
Полный список команд из файла parsing.ino (я все не проверял, да и звука у меня на лампе нет)
"power",
"so_on",
"son_off",
"vol",
"eff",
"bri",
"spd",
"sca",
"alm",
"dawn",
"tmr",
"fav",
"btn",
"eq",
"briper",
Единственные "грабли" - обновление через ОТА почему-то не все обновляет и потом неправильно работает. Надо прошивать подключившись кабелем.
Ссылка на форк - https://github.com/terrorsl/FieryLedLamp/tree/main
Автор есть в ТГ канале dealgate.
Allan
25 Мар 2022
@VitalikV,
Видимо да, т. к. time.ino 2х месячной давности.
Со слов автора - можно взять только parsing.ino и constants.h из его форка и должно работать. Это я не проверил, т. к. пытался шить через ОТА и оно не работало.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Всем привет. Подскажите что я делаю не так. После установки прошивки (веб) подключаюсь к вай фай( пароль почему то не требует) ка только начинаю заходить на 192.168.4.1 веб интерфейс зависает и точка доступа отваливается... Вроде все по инструкции делаю...
Allan
25 Мар 2022
@Dhorohiy,
"Забыть сеть" сначала - потом должно спросить пароль. Если не спросит, значит шили что то не то или не так.
Ну и на всякий случай, попробовать с другого телефона, ноута и т. п.
Alexssh
17 Дек 2023
Доброго дня, форумчане!
Я как и многие другие испытал огромное удовольствие от лампы Алекса Гайвера когда просто это увидел ютубе!
Когда же я ее собрал да она еще и заработала ( я не программист, не электонщик ) это был действительно огромный восторг !
Хочу выразить благодарность людям которые тратят свое время создают такие прикольные штуки и делятся ими с таким чайником как я!
Спасибо Вам за вашу работу!
Я собрал несколько ламп и попробовал все прошивки лампы и по моему мнению (не умаляя заслуг других людей) эта прошивка самая крутая!
Есть наверное все ! Кол-во эффектов, приложение на тел, веб, пульт, часы, и даже озвучка! Ну может только цветомузыки пока нет! )!
Для себя бы еще добавил работу от аккумуляторов. Хочу воткнуть 4 шт 18650 по 3000мАч
Отсюда и первый вопрос. Может кто посоветует плату для зарядки а лучше и сразу для зарядки и поднятия напряжения до 5 вольт (мож от паурбанка какую) чтоб нормально все работало и не сильно грелось. Мож кто ставил ? Буду огромно признателен, если кто ссылочкой на Али поделится!
Ну и еще пару вопросиков, уж сильно не пинайте
Если собрать матрицу на окно ну скажем 60*60 или 30*30 светодиодов это возможно при такой схеме ? или надо что-то менять кроме блока питания (с ним мне все понятно) Какое максимальное кол-во светодиодов возможно запустить на этой прошивке ?
И последний вопрос.
Как и где в прошивке, папки с мр3 файлами, привязываются к конкретному эффекту? В веб интерфейсе меняю папку и она играет но при повторном запуске эффекта запускается папка по умолчанию!
Заранее огромное спасибо за помощь и всем здоровья !
AnCore
27 Янв 2020
438
184
@Alexssh, отвечу частично: для зарядки аккумов подойдет плата xl4015 (там индикация есть), но и плату bms не забыть подобрать надо, но вот, например, я ставил два аккума 18650 (в параллель) и использовал tp4056 для зарядки, повышайку не применял (нет необъодимости), время работы лампы в режиме огня - всю ночь, к примеру, у меня), аккумы помещаются внутри трубы (равно как и сам вайфай модуль)
Alexssh
17 Дек 2023
@AnCore, У меня есть плата tp4056 2 аккума в параллель она заряжает но греется поэтому 4 побоялся на нее вешать думал есть что-то мощнее. И без повышайки тож работает но я думал нужна )) Спасибо )
Вопрос по озвучки снят! Нашел в разделе настройки звука ))) Моя вина не заметил )
AlexKatano
10 Авг 2022
@Alexssh,Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом при создании лампы Гайвера с автономных питанием. Использовал 3 аккумулятора 18650 производства Liitokala. По 2900 мА/ч каждый. Перед установкой в лампу несколько раз прогнал все три на зарядно-тренировочном устройстве производства той же фирмы что и аккумы. Аккумуляторы из одной партии и показали расхождение в емкости не более 0,5%. Поэтому BMS было принято решение не устанавливать. Установил все три в кассету, спаял и во внутрь трубки-основания для матрицы установил. Влезло аккурат точно. Единственно что применил, это выход батареи не напрямую в нагрузку, а через платку защиты от глубокого разряда. Платку взял из отслужившешл свой срок аккумулятора от вертолёта на Р/У. Там прям мощнаые компоненты. И полный ток матрицы, а я его до 3000ма ограничивал в прошивке, держит отлично. Аккумы свежие, высокотоковые. Разница яркости между 5в и 4,2в на старте разряда аккумов, не заметна впринципе. Что касаемо конечного напряжения, то у меня в частности с этой платой защиты от разряда, лампа прекращала работу когда на акккумах оставалось 3,4в. Так что аккумулятора ничего не угрожало😁.
Насчёт DC-DC бустера думал сначала. Но собрав пару макеток, понял что уровень помех от бустера влияет на работу той же сенсорной кнопки. Самопроизвольные типа нажатия, и тому подобное. И нестабильность вайфай сети, поднятой ESPшкой. Вобщем отказался от повышения до 5ти вольт в аккумулятором варианте лампы.
Теперь про зарядку. Tp4056 отличный вариант для однобанковой батареи. Как у меня например. Греться ЩарДна платка будет и с одним аккумулятором. И с двумя и с Четырьмя. Там ограничивается ток зарядки. Поэтому заряжать 4 аккума одной платой можно. Можно и больше. Просто увеличивается время зарядки пропорционально количеству аккумуляторов в батарее. Плата отдаёт ток примерно в 800-900мА в нагрузку. Вот и прикиньте, на 4 аккумулятора это будет примерно по 200-250ма тока на каждый. Три аккумулятора по 2900мА/ч когда новые только вот, у меня заряжались от Tp4056 больше 10часов.
По количеству максимальному светодиодов в матрице, тут ребята писали что вроде гарантировано поддерживается 1024 светодиода(матрица 32*32), но у платы и прошивки ресурс вроде куда обширнее. У меня есть задумка сделать Гайвер-телевизор. Разместить светодиодные матрицы за отражателем-рассеивателем LCD матрицы самого телевизора. А её убрать. Есть для этой цели уже 82" ТВ с напрочь разбитой мордочкой. Вот на нем и попробую. Матриц правда много надо. 16*16 15шт. и 8*8 6 шт. Чтобы заполнить все видимо пространство рассеивателя. Но наерное будет обалденно. Пока в стадии сбора материалов. И изучения форума и информации. И вот ещё думается мне, что прийдется, если ESP на грузить таким количеством светодиодов, повышать частоту процессора до 160mHz... А там видно будет...
чилим
16 Янв 2023
58
я поставил и dc-dc до 5в c платой заряда малогаборитный и 3 аккума по3400,помех на кнопку нет.помехи создает блок питания.у меня напаял их и на 5в и на 12в штук десять.некоторые содают помехи.уберается экраноировкой блока питания.заметил что блоки питания собранные на импульсном трансформаторе от сломанных ж.к телеков создают помехи и влияют на кнопку.там частота где-то 100кГц и трансы малогаборитные но мощные.а блоки где частота ниже все ровно на кнопку не влияют но трансы повыше гааритами.а блоков наделал на цветомузыку 3.1 и для других проектов
совсем забыл общий минус для питания дисплея,кнопки,мп-3 плеера выводите с одной точки отдельно на каждый потребитель.что-бы не образовывалась петля
AlexKatano
10 Авг 2022
@чилим,я пробовал с разными DC-DC проводить опыты. Пока собрано на столе, все путем. Как только компоную проводку и аппаратуру в трубке, типа как для сборки, начинается наволка на кнопку, вай фай нестабильно работает. В лбдом случае для штатных параметров тока и матрицы особой разницы между 5тю и 4,2 вольта не заметил. К тому же DC-DC расходует больший ток, чем просто матрица, пододключенная на аккумы. Амкю первую лампу кстати собрал именно с автономных питанием. 3й год работает без проблемм👍👍🙂
чилим
16 Янв 2023
58
так-то да,но я то могу разряжать аккумы до 3в и емкость у меня 10.000 хватает на долго и индикация состояния батареи на 4 smd светодиодах.И кнопки 223 у меня на лампах есть и сверху и на основании все работает.я от минуса припаиваю 3 провода и веду к каждому потребителю.возьми простую зарядку от телефона 2а ее вполне хватает на край в настройках лампы выстави 1,8а и попробуй.у меня из всех самодельных только 2 зарядки дают наводки т.е не коректно работает кнопка,остальные без проблем.я первую еще Алекса делал 47 эфф,потом с год назад наткнулся на Mishanya TS и вот все прошивки прошел кроме 3.8.
у меня 2 такие лампы кнопка на белом основании,сверху динамик,справа 2 кнопки треки перематывать,с пульта меняешь папки а в одной папки закинуты песни и слушаешь как плеер.а на одной сверху кнопка динамик узкий от телека в основании.кстати плафон 400р в магазине контейнер для сыпучих продуктов диаметр 10см высота 20см.внутри от жк телевизора 2 слоя белого рассеятеля который попрозрачней.у нас колбу не найдешь а выписывать меньше чем 1,5-2 рубля нет.
вот третья кнопкасверху,все без проблем
theDudeii
26 Янв 2020
35
@Mishanya TS, сделайте так,чтоб часысами получали время при подаче питания. ок?подумайте как ето можно сделать.может с роутера или с мирового времени сервера.
и обновите эффекты))
в последней прошивке чел тоже писал что за ночь 5 раз лампа сама включилась.ето хуже чем слава на новый год))
чилим
16 Янв 2023
58
maloir
14 Сен 2019
189
71
Может кто подсказать где находитс блок который отвечает за нажатие кнопки?
сверху динамик
а что за динамик использовали? и из чего сделаны у вас подставки?
можно если не сложно, подробней?
чилим
16 Янв 2023
58
динамики от маленьких компьютерных колонок,диаметр 4см -3вт,магнит входит в трубу сверху на которой лента,сверху на плафоне круглая защитная сетка для динамиков металлическая труба снизу закрыта что-бы не было гула,а получилась как колонка.Подставка электро-магазин коробка для соединения проводов 220в-100р.в даташите на мп-3 плеер есть 2 вывода управления длинное нажатие +_ громкость,короткое переключение треков.
А вообще огромный респект автору @Mishanya TS за то что делает и дает людям таким как я в 59 лет работать мозгами
AlexKatano
10 Авг 2022
@чилим, не открою ничего нового если скажу что esp8266 имеет диапазон питания от 2,5 до 3,6 вольта. То есть питать еспшку напрямую от 18650 это будет плохо. Но зато Нижний порог хорош. 2,5 вольта. Не всякая матрица останется в рабочем состоянии с половиной напряжения питания от штатного. Но есть одно но... На плате что Wemos, что Lolin, есть стабилизатор на 3,3 вольта. И при приближении напряжения на входе к этому значению, лампа начинает себя некорректно вести. Появляются артефакты в виде мозаики, или помех из разных цветов. Как бы проходил это все. Матрица то понятно питается напрямую от батареи через плату защиты, и контроллер тоже оттуда же. Но у контроллера есть Нижний предел по питанию.... Ниже не получится. Повторюсь, моя самая первая собранная лампа была на аккумуляторах. На ней испытывал все чудеса фантазии. И DC-DC и питание пониженным напряжением. И даже с отдельной понижайкой, которая на выходе давала строго 3 вольта и подавалось это на ногу 3v3 на плате Node MCU. В таком виде работоспособность лампы продлевалась несколько дольше, пока уже не начиналась нехватка питания светодиодами матрицы. Поэтому я не стал в оконцове мкдрить и собрал все в традиционных канонах схемотехники. И лампа работает уже 3й год почти каждый день. Делал на подарок племяннице. Она с ней только что не спит в обнимку😁. Даже в школу хотела протащить, но вовремя я сказал что лампа вообще то хрупковата для школы. Тем и спас гаджет🤣🤣.
@чилим,присоединяюсь к тёплым словам в адрес автора и куратора данной разработки 🤝🤝🤝
чилим
16 Янв 2023
58
да я не против,просто у меня все через преобразователи делаю и паяльники самодельные 5в 8вт и походные лампы на м.к и переносная цветомузыка на природу и т.д.а у вас и матрица при уже 3,6 вольта плюс просадка будет не так светить.
сейчас китайские преобразователи с контроллером заряда 10мм на15мм-40р,заменой одного сопративления можно сделать и 4,4в главное выше порога аккумулятора 4,2в.и ток будет тпреобразователя меньше и аккумулятор будет использоваться до 100 проентов.не но все по разному на то мы и люди
я давно паяю.платки подходят замечательно для проектов
парни еще .есть на али вот такая маленькая платка -модуль защиты от перенапряжения OVR 5,5в.я за 3 года что ардуиню спалил штук 8 плат ардуино нано,esp8266/то питание перепутаю и другое.платка отключает питание 5в от потребителя например ESP8266 если на входе больше 5,5в.диапазон 5-30в 2а.рамер ее 5мм на10мм.сейчас ставлю веде где подключаю микроконтроллеры
Lexx!
13 Сен 2022
23
Подключил лампу к Homeassistant.
в файл light.py вставил исправленный список эффектов, как написано тут
Код:
######## Прошивка FieryLedLamp v3.7_new_web 122 эффекта
EFFECTS = ["Бeлый cвeт", "Акварель", "Аленький цветочек", "Бассейн", "Бамбук", "Безумие", "Блуждающий кубик", "Водопад","Водопад 4в1", "Волны", "Волшебный Фонарик", "Вино", "Вихри пламени", "Вихри разноцветные", "Вьюга", "Гроза в банке", "ДНК", "Дым", "Дым разноцветный", "Дымовые шашки", "Жидкая лампа", "Жидкая лампа авто", "Завиток", "Звезды", "Зебра", "Земля Тикси", "Змейки", "Источник", "Капли на воде", "Капли на стекле", "Кипение", "Кодовый замок", "Комета", "Комета одноцветная", "Комета двойная", "Комета тройная", "Контакты", "Конфетти", "Кубик Рубика", "Лава", "Лавовая лампа", "Лампа с мотыльками", "Лес", "Люмeньep", "Магма", "Масляные краски", "Матрица", "Мерцание", "Метоболз", "Мечта дизайнера", "Мозайка", "Moтыльки", "Мячики", "Мячики без границ", "Новогодняя Елка", "Огонь", "Огонь 2012", "Огонь 2018", "Огонь 2020", "Огонь 2021", "Огoнь верховой", "Огoнь парящий", "Огонь с искрами", "Осадки", "Осциллятор", "Облака", "Океан", "Осьминог", "Павлин", "Песочные часы", "Пейнтбол", "Пикассо", "Плазма", "Плазменная лампа", "Плазменные волны", "Пламя", "Планета Земля", "Побочный эффект", "Попкорн", "Призмата", "Притяжение", "Пpыгyны", "Пульс", "Пульс белый", "Пульс радужный", "Радиальная волна", "Радуга", "Радуга 3D", "Радужный змей", "Разноцветные одуванчики", "Разноцветный дождь", "Реки Ботсваны", "Светлячки", "Светлячки со шлейфом", "Свеча", "Северное сияние", "Серпантин", "Синусоид", "Смена цвета", "Снегопад", "Спектрум", "Спирали", "Стая", "Стая и хищник", "Стрелки", "Строб.Хаос.Дифузия", "Тени", "Тихий океан", "Торнадо", "Tyчкa в банке", "Фейерверк", "Фейерверк 2", "Фея", "Цвет", "Цветной Питон", "Цветные драже", "Цветные кудри", "Цветок лотоса", "Цифровая турбулентность", "Шapы", "Nexus", "Часы"]
Спасибо разработчикам!
Реакции: gritaro
samur05
29 Дек 2023
Как отключить не нужные пуктны в меню? Например все что связано со звуком. Плеер и дисплей отключил я по мануалу. А вот как ненужные пункты про озвучивание эффектов отключить?
И еще вопрос про blynk. Почему в блинке 110 эффектов вместо 122? И большинство не совпадает с тем что происходит на лампе
