  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
406
318
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
4,632
1,564
@AnCore,
как именно делается изменение предустановленного списка эффектов в приложении?
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@Сотнег, в приложении не знаю, наверно никак, а в прошивке в нескольких местах (сделал на всякий случай краткую инструкцию как удалить или добавить эффект)
vrolan
7 Июн 2021
@AnCore, я изначально пользовался Fire Lamp 3.1.7, когда на лампе стояла прошивка gunner47 v.2, но после перехода на Fire Led Lamp v. 3.9 начал перебирать версии приложения и версии прошивок. У меня смартфон старенький, приложение на нём условно работает, а вот на web-странице открывается только меню. При попытке открыть любую страницу, крутится бело-оранжевое кольцо и больше ничего. На компе вэб интерфейс работает нормально, но сначала нужно, чтобы лампа подключилась к сети.
PS опять поставил Fire Lamp 3.1.7, в надежде на чудо, но чуда не произошло - на v. 3.7, v. 3.8 и v.3.9 приложение вылетает.
Divin
30 Янв 2021
464
207
@vrolan, да закопайте наконец стюардессу, с новыми версиями прошивки приложение корректно не не работает, или даунгрейд прошивки, или вэбинтерфейс.
Vitality
26 Дек 2024
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, можно ли использовать плату esp32 devkit v1 вместо wemos или NodeMCU?
Vitality
26 Дек 2024
@Гость, тогда такой ещё вопрос, а к каким тогда пинам подключать? Так как на плате другая нумерация пинов
Гость
26 Фев 2023
25
@Vitality, хороший вопрос, надо смотреть в прошивке.
Я так понял, какие контакты подписаны в прошивке, к таким и подключать
Надеюсь автор добавит схему, полюбому читает эту тему, увидит
Реакции: Vitality
Гость
26 Фев 2023
25
Программа FireLamp заработала, но если включитить режим цикл, то лампа перезагружается, а потом норм работает, до следующего запуска программы. Это вроде связано с большим количеством эффектов, выше писали, что удаляли ненужные и все было в порядке
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Все хорошо с прошивкой. Но не выводит время каждый час и не выводит на выключеной лампе. Все чекбоксы нажаты, к сети подключена. Еще бы длину, ширину матрицы через вэб с выбором порядка цвета светодиода было,то вобще огонь.
Vitality
26 Дек 2024
И снова здравствуйте! Кто сталкивался с такой проблемой: не могу добавить в arduino ide инструмент esp8266 littlefs? Вроде все сделал правильно.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Скажите, что нужно прописать, чтоб с пульта регулировать общую яркость. Все прописал вкл. выкл работает, а яркость регулирует каждый эффект по отдельности , а нужно общую при включеном цикле. Я спрашивал , но там другая прошивка. нужно под эту прошивку.
andrewwayne
26 Май 2024
Всем привет, подскажите пожалуйста, а возможно каким-то образом перенести к эффектам в этой прошивке эффекты из оригинальной gyverlamp2? Очень прикипел к перлину и встроенным цветовым гаммам, хочется чтобы они тоже были на этой чудесной прошивке:)
Vitality
26 Дек 2024
Всем привет! Столкнулся с такой новой проблемой: C:\sketch\FieryLedLamp_New_WEB-main\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:42:11: fatal error: esp_int_wdt.h: No such file or directory
42 | #include "esp_int_wdt.h"
compilation terminated.
Альтернативы для esp_int_wdt.h: []
ResolveLibrary(esp_int_wdt.h)
-> кандидаты: []
exit status 1
Compilation error: esp_int_wdt.h: No such file or directory
Я так понял нет библиотеки, или в библиотеке нет файла. Что нужно сделать? Или это в скетче нет какого то файла?
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@Vitality, вы что-то не учли перед компиляцией, проверьте версию установленного ядра для esp32 в менеджере плат (возможно, нужно переустановить версию ядра)
Vitality
26 Дек 2024
@AnCore, проверил, точно не ту версию ядра установил. Исправил, спасибо! Но появилась новая проблема, после компиляции появляется сообщение ping timeout.
@AnCore, а вот с nodeMCU тоже интересно: Compilation error: 'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Заметил, что после прошивки новой платы, все работает, но стоит прошить этой же прошивкой еще раз, то начинается. То не подключается к сети, то не включается после обесточивания, то не меняет ip. И так почти все версии. Устанавливал и с очисткой всего через иде и делал очистку програмой flash download tools. Еще пробовал заливать другие прошивки других ламп, вроде оаботает, перезаливаю эту и опять сто то не тае. Как еще можно очистить или что можно попробовать?
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@Vitality, может быть не заменили библиотеки в libraries теми, что в архиве проекта?
