  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
407
318
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
AnCore
27 Янв 2020
430
183
Попробовал вот эти версии,
белый интерфейс почему то не удалось получить, ну если white_web предполагает что цвет фона страницы будет белый.
с черным цветом версия "v1" и v2 работают, но при перезапуске по питанию, появляется стартовая страница добро пожаловать.
Для версии "v1" появляется выбор со звуком или без звука. Вроде как этого быть не должно, или так задумано?
white_web это условное обозначение (см.фото). Вэб-интерфейс не имеет полноценной светлой темы, но это можно сделать (и добавить переключатель), вопрос времени.
В версии 5.1 (с гитхаб) появление выбора на странице приветствия со звуком или без звука по задумке (Здесь файл EepromManager не изменялся, поэтому страница приветствия будет появляться после перезапуска всегда. Если сделать так, чтобы страница приветствия больше не появлялась после перезапуска, то исчезнет функция выбора со звуком или без).
Кстати, в будильнике надо поправить цифры, чтобы было, например, не 7:5, а 07:05 (или 7:05)
Реакции: Al12313
iona123
16 Окт 2025
Помогите пожалуйста, прошил Fiery Led Lamp v5.0 на WeMos D1 Mini, все работает, но не включается режим ЦИКЛ в приложении Fiery Lamp на андроиде, При первом запуске в Web интерфейсе 192.168.4.1 не ставилась галочка, долго тыкал, как то поставил ее, загрузил список эффектов для ЦИКЛА, все работало. Перегрузил, подключил в приложении Fiery Lamp 3.2.4, ЦИКЛ не работает. В файле Constants.h менял только D3 на D4 так как не использую пульт #define LED_PIN (2U).
Реакции: Dhorohiy
AnCore
27 Янв 2020
430
183
Чтобы активировать режим Цикл, лампа должна быть включена. Для управления используйте вэб-интерфейс либо в браузере, либо в приложении wled (по ip лампы)
Sakol2006
6 Сен 2020
Здравствуйте, будьте добры подскажите: mqttserver без ="" нужно вводить? Как на скриншоте выделил или нужно в mqtthost, как ниже ввел?
EvgeniyK800
4 Сен 2022
Добрый вечер. Пытаюсь поставить прошивку из поста №1640, вылетает ошибка "Compilation error: variable 'firstAttemptAfterBoot' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]" (ссылается на строку №1157 во вкладке FieryLedLamp.ino "static bool firstAttemptAfterBoot = true"). Подскажите, пожалуйста, что исправить.
Sakol2006
6 Сен 2020
снова проблема, не сохраняются настройки mqtt... лампа выключается и все, после нажатия сохранить...обновляешь страницу и ничего не сохранено...в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@EvgeniyK800, проверьте, все ли библиотеки проекта на месте (в папке libraries, где установлена Arduino), можете очистить папку libraries и заново скопировать туда только библиотеки проекта
AnCore
27 Янв 2020
430
183
EvgeniyK800
4 Сен 2022
@AnCore, сейчас все удалил и заново поставил (из архива libraries, который лежал в папке проекта, в шапке), только библиотеку RC ставил вручную. Все то же самое. И перед вышеописанной ошибкой выскочила еще одна: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8 (Версия платы 2.0.14.)
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@EvgeniyK800, попробуйте загрузить в версиии1.8.19 (можно использовать портативную версию), должно быть всё нормально
EvgeniyK800
4 Сен 2022
@AnCore, не помогло. Та же ошибка. Ниже все, что пишет Arduino.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp32.
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:59:
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\Constants.h:435: warning: "FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT" redefined
 #define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT   (0) // Количество попыток повторной передачи кадра
In file included from E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/FastLED.h:42,
                 from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:55:
E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/fastled_config.h:61: note: this is the location of the previous definition
 #define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 2
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino:3922: warning: "TWO_PI" redefined
 #define TWO_PI 6.28318530718
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:32:
C:\Users\�������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32/Arduino.h:45: note: this is the location of the previous definition
 #define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559
In file included from E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/FastLED.h:67,
E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\FastLED-350-modified\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FavoritesManager.h: In static member function 'static char* FavoritesManager::getLexNo(const char*, uint8_t)':
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\Constants.h:486:48: warning: conversion from 'unsigned int' to 'uint8_t' {aka 'unsigned char'} changes value from '284' to '28' [-Woverflow]
 #define MAX_UDP_BUFFER_SIZE   (MODE_AMOUNT * 2 + 20)    // Максимальный размер буфера UDP сервера
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FavoritesManager.h:233:32: note: in expansion of macro 'MAX_UDP_BUFFER_SIZE'
       const uint8_t buffSize = MAX_UDP_BUFFER_SIZE;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In lambda function:
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:464:30: warning: 'void SSDPClass::schema(WiFiClient, bool)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     SSDP.schema(HTTP.client());
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:40:
E:\DIY\arduino-1.8.19\libraries\ESP32SSDP-master\src/ESP32SSDP.h:74:10: note: declared here
     void schema(WiFiClient client, bool sendHeaders = true) __attribute__((deprecated));
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino: In function 'void wifiReconnect()':
FieryLedLamp:1157:17: error: variable 'firstAttemptAfterBoot' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
     static bool firstAttemptAfterBoot = true;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void readBinFile(String, size_t)':
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino:254:18: warning: converting to non-pointer type 'int' from NULL [-Wconversion-null]
   if (binFile == NULL) exit (1);
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void StrobeAndDiffusion()':
effects_new:1830:17: error: unused variable 'SIZE' [-Werror=unused-variable]
   const uint8_t SIZE = 3U;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Firework()':
effects_new:1983:17: error: unused variable 'STEP' [-Werror=unused-variable]
   const uint8_t STEP = 3U;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Turbulence()':
effects_new:3233:16: error: variable 'newColor' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
           CRGB newColor = getPixColorXY(x, y - 1 );
effects_new:3250:16: error: variable 'newColor' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
effects_new:3200:14: error: unused variable 'STEP_COLOR' [-Werror=unused-variable]
   const byte STEP_COLOR = 255 / HEIGHT;
effects_new:3201:14: error: unused variable 'STEP_OBJ' [-Werror=unused-variable]
   const byte STEP_OBJ = 8;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Serpentine()':
effects_new:3307:9: error: unused variable 'mn' [-Werror=unused-variable]
   float mn = 255.0 / 13.8;
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\effects_new.ino: In function 'void Avrora()':
effects_new:3529:15: error: unused variable 'BR_INTERWAL' [-Werror=unused-variable]
   const float BR_INTERWAL = WIDTH / HEIGHT;
effects_new:3549:9: error: unused variable 'mn' [-Werror=unused-variable]
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\time.ino: In function 'String Get_Time(time_t)':
time:346:36: error: '%02d' directive output may be truncated writing between 2 and 3 bytes into a region of size between 1 and 3 [-Werror=format-truncation=]
   snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%02d:%02d:%02d", hours, minutes, seconds);
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\time.ino:346:36: note: directive argument in the range [-59, 59]
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\time.ino:346:11: note: 'snprintf' output between 9 and 12 bytes into a destination of size 9
effects_new:262:15: error: 'amount' may be used uninitialized in this function [-Werror=maybe-uninitialized]
   LOG.printf_P(PSTR("File size • %08d bytes\n"), amount);
In file included from E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\FieryLedLamp.ino:31:
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\runningText.ino: In function 'void printTime(uint32_t, bool, bool)':
runningText:106:32: error: 'sprintf' may write a terminating nul past the end of the destination [-Werror=format-overflow=]
     sprintf_P(stringTime, PSTR("<-%u:%02u->"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
C:\Users\�������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32/pgmspace.h:35:24: note: in definition of macro 'PSTR'
 #define PSTR(s)       (s)
E:\DIY\FieryLedLamp\New\FieryLedLamp\runningText.ino:106:14: note: 'sprintf' output between 9 and 11 bytes into a destination of size 10
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Гость
26 Фев 2023
25
А из за чего так стало?
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@Гость, наверное, из-за того, что не верно внес когда-то корректировку (честно говоря, уже не помню, но проблема найдена и устранена)
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@AnCore, mp3 с sd-карты как будет играть?
Тестировать начну скорее всего на ближайших выходных (сб, вскр), после поясню. На данный момент в прошивке реализовал автоматическое скрытие пунктов меню (например, если в прошивке отключен мп3, то в меню исчезнет пункт Настройки звука (на главной странице тоже исчезнет блок кода со звуком), так сделал и для Обновления по воздуху, для Управления несколькими лампами , для MQTT), добавил статусы модулей (не знаю надо ли так для пульта: если нажал кнопку, то в статусе ОК, через несколько секунд бездействия статус становится НЕТ СВЯЗИ, но если опять нажать кнопку, то статус ОК). Температура погоды отображается на дисплее попеременно (интервал можно настроить в вэб-интерфейсе, или отключить совсем/ + не выводится, но подразумевается, а - выводится: -5°С, -25°, 5°С, 25°С). Думаю, как сделать, чтобы время было без подключения к wifi. И ещё отключение/включение модулей (опций) прямо в вэб-интерфейсе...
Пьеро
30 Апр 2025
@AnCore,
Попробовал будильник закат, но вот когда включена лампа и включаетя этот режим, по окончаии включается обратно эффект, как это можно исправить, что бы выключалась лампа полностью?
@lex
14 Дек 2023
А за что отвечает ползунок "общая яркость" он двигается вместе с ползунком "яркость", это так и задумывалось? или что неправильно работает?
Реакции: Panalgen
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
245
45
www.youtube.com
@AnCore, добавь куда-нибудь в проект загрузчик littlfs для второй ардуины иде
p.s. можно ещё fs browser обновить-улучшить, нужен код?
