  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
408
318
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
xz33
11 Ноя 2025
В HA, через интеграции GyverLamp AlexxIT и yandex smart home в УДЯ добавил эффекты, почему то не все появляются и например для чтения не смог использовать белый свет, хотя на первой лампе заработало.
Это в configuration.yaml
YAML:
yandex_smart_home:
  entity_config:
    light.gyver_lamp:
      modes:
        scene:
          alice: "Cмeнa цвeтa"
          alarm: "Cвeтлячки"
          candle: "Oгoнь"
          dinner: "Tиxий oкeaн"
          fantasy: "Фeя"
          garland: "Koнфeтти"
          jungle: "Лec"
          movie: "Магма"
          neon: "Бассейн"
          night: "Ceвepнoe cияниe"
          ocean: "Oкeaн"
          party: "Бeзyмиe"
          reading: "Бeлый cвeт"
          rest: "Boдoпaд"
          romance: "Лaвa"
          siren: "Пyльc"
          sunrise: "Paдyгa"
          sunset: "Oгoнь 2020"
    light.gyver_lamp_2:
      modes:
        scene:
          alarm: "Cвeтлячки"
          alice: "Фейерверк"
          candle: "Свеча"
          dinner: "Тихий океан"
          fantasy: "Фея"
          garland: "Конфетти"
          jungle: "Лес"
          movie: "Плазма"
          neon: "Радуга"
          night: "Ночной Город"
          ocean: "Океан"
          party: "Безумие"
          reading: "Цвет"
          rest: "Облака"
          romance: "Лава"
          siren: "Пульс"
          sunrise: "Аврора"
          sunset: "Люмeньep"
1 лампа gunner47 v.2
2 лампа Fiery Led Lamp v.5.2
Для переключения на следующий эффект через алису использую вот такой скрипт
YAML:
alias: FieryLedLamp Next Effect
sequence:
  - variables:
      current_index: "{{ states('input_number.fierylamp_effect_index') | int }}"
  - variables:
      next_index: "{{ (current_index + 1) % 132 }}"
  - target:
      entity_id: input_number.fierylamp_effect_index
    data:
      value: "{{ next_index }}"
    action: input_number.set_value
  - delay: "00:00:01"
  - target:
      entity_id: light.gyver_lamp_2
    data:
      effect: >-
        {{ [ 'Бeлый cвeт','Аврора','Акварель','Аленький
        цветочек','Бабочка','Бассейн','Бамбук','Безумие', 'Блуждающий
        кубик','Водопад','Водопад 4в1','Волны','Волшебный Фонарик','Вино',
        'Вихри пламени','Вихри разноцветные','Вьюга','Гроза в
        банке','ДНК','Дым', 'Дым разноцветный','Дымовые шашки','Жидкая
        лампа','Жидкая лампа авто','Завиток', 'Звезды','Звезды
        Новые','Зебра','Земля Тикси','Змейки','Источник','Капли на воде','Капли
        на стекле', 'Кипение','Кодовый замок','Комета','Комета
        одноцветная','Комета двойная','Комета тройная',
        'Контакты','Конфетти','Кубик Рубика','Лава','Лавовая лампа','Лампа с
        мотыльками','Лес', 'Люмeньep','Магма','Масляные
        краски','Матрица','Мерцание','Метоболз','Мечта дизайнера',
        'Мозайка','Moтыльки','Мячики','Мячики без границ','Новогодняя
        Елка','Ночной Город', 'Огонь','Огонь 2012','Огонь 2018','Огонь
        2020','Огонь 2021','Огoнь верховой', 'Огoнь парящий','Огонь с
        искрами','Осадки','Осциллятор','Облака','Океан','Осьминог',
        'Павлин','Песочные часы','Пейнтбол','Пикассо','Плазма','Плазменная
        лампа', 'Плазменные волны','Пламя','Планета Земля','Побочный
        эффект','Попкорн','Призмата', 'Притяжение','Пpыгyны','Пульс','Пульс
        белый','Пульс радужный','Радиальная волна', 'Радуга','Радуга
        3D','Радужное Пятно','Радужные кольца','Радужный змей','Разноцветный
        дождь', 'Разноцветные одуванчики','Реки Ботсваны','Светлячки','Светлячки
        со шлейфом','Свеча', 'Северное
        сияние','Серпантин','Сканер','Синусоид','Смена
        цвета','Снегопад','Спектрум', 'Спирали','Стая','Стая и
        хищник','Стрелки','Строб.Хаос.Дифузия','Тени','Тихий океан',
        'Торнадо','Tyчкa в банке','Фейерверк','Фейерверк 2','Фея','Фонтан','Флаг
        (Триколор)', 'Цвет','Цветной Питон','Цветные драже','Цветные
        кудри','Цветок лотоса','Цифровая турбулентность', 'Шapы','Nexus','Цвет с
        затуханием','Часы' ][next_index] }}
    action: light.turn_on
mode: single
А в алисе сценарий на запуск скрипта из HA по слову, например следующий эффект. Также можно сделать цикл запуская скрипт смены эффекта через промежутки времени. Можно скорее всего добавить чтобы, алиса проговаривала название эффектов через интеграцию YandexStation
@lex
14 Дек 2023
Всем доброго времени суток.
Вчера поставил версию 5.3 которая на гитхабе, в ней есть какой то баг при включении лампы, она "сверкает" выглядит как странная паразитная вспышка при включении, на любом эффекте, проявляется по разному, на белом цвете очень заметна.
А ещё есть вопрос, а как можно убрать запрос выбора версии лампы со звуком или без звука при включении?
Раньше эта страница появлялась 1 раз (ну когда не было выбора версии на стартовой странице).
Kamikadze22rus
21 Окт 2025
Я на 5.3 такого не наблюдаю. Из проблем настройки mqtt не сохраняются. Переустанавливал библиотеки, пробовал прописать настройки в прошивке - безрезультатно. На выходных попробую откатиться на 5.0
grogo
14 Окт 2025
всем привет, поставил с первой странице прошивочку . прошло без ошибок . в вайфае определяется как ESP-FBBB18 . не подключается не по адресу и не по вафаю . что не так делаю ?
кнопки нет дисплея нет , ни чего нет , закоментил . с веба должно работать ?
wemos d1 r2 mini
grogo
14 Окт 2025
Через плагин ESP32LittleFS ,процесс до 100 прошел белыми строчками
donatos696
17 Ноя 2019
56
@grogo, белые строчки это - нормально) А почему прошивали ESP32LittleFS, если у вас wemos d1 r2 mini (ESP8266)?
grogo
14 Окт 2025
Ошибся в письме на самом деле esp8266, просто подумываю взять esp32. Не получается что то у меня , с это 8266. Думаю снести ide , и начать все сначала .
Откуда она берет имя такое ESP-FBBB18 ?
donatos696
17 Ноя 2019
56
@grogo, ESP-FBBB18 - это имя самого модуля ESP. Без установки файловой системы сети "Led Lamp WEB" не появится. Смотрите правильность установки, настройки (в частности во вкладке Constants.h), внимательно прочитайте пояснения. А при подключении по проводу после прошивки и перезагрузки в терминале что выдает?
grogo
14 Окт 2025
В во вкладке Constants.h отключил модули которые не используются .
Больше ни чего не трогал
В терминал не лез . Все это хозяйство на работе, завтра буду снова изучать
Спасибо
grogo
14 Окт 2025
Добрался до работы., в общем почистил папку temp касаемо всё arduino удалил . подключился к точке , и вуаля ,вижу окно приветствия в браузере ) .
между прочем в этой ветке нашёл свою проблему )
спасибо
@lex
14 Дек 2023
@Kamikadze22rus, т.е. вот такого у вас нет? на прошивке 5.3.
Видео при включении происходит "вспышка" (хотя мб это больше на мерцание похоже) при работе от физической кнопки, и от кнопки вкл в вэб интерфейсе. на всех эффектах проявляется.
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@@lex, какой блок питания используете?
На днях выложу пока небольшое обновление (страница приветствия повторно появляться не будет)
Реакции: Dhorohiy
@lex
14 Дек 2023
@AnCore, БП 5В - 3А, проверенный (Проверенный тестером нагрузки, осциллографом, и временем )
Если перепрошить эту же лампу на прошивку 5.0.128 такого нет.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
244
45
www.youtube.com
вообще не нужна, сделай раздел в меню "О программе ..." и туда присунь эту картинку и ссылки на форум, гитхаб, разработчиков и прочие полезности.
p.s. и это тоже тудаже
Реакции: @lex
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@SlavaZagaynov, страницу приветствия решил оставить (на случай если когда-нибудь пригодится), просто отключил ее. Добавил пункт Информация о ПО, пока что так
Реакции: VitalikV
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
244
45
www.youtube.com
@AnCore , ещё нужно добавить
#include <WiFiMulti.h>
WiFiMulti wifiMulti;
и подключение к wifi через wifiMulti.
Обычное подключение к WIFI очень убого работает, когда у тебя много точек доступа с одним именем или мэш-сеть.
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@SlavaZagaynov, вот так? Проверил, работает нормально. Сделал 10 сетей, но в json записал 5 (достаточно же?). Осталось на есп32 проверить и выложу обновление
Реакции: VitalikV
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
244
45
www.youtube.com
@AnCore, в целом хорошо,
но 10 ссидов и логинов это конечно перебор, трёх вполне достаточно.
зелено сине серая раскраска просто ужасна, за что ты дальтоников и людей с плохим зренеием так сильно не любищь?
вижу ты приделал это к 8266, всё ещё мудохаешься с ней, мигрируй на 32-s3.
я могу тебе помочь с тестированием, доработками и исправлением ошибок, если хочешь - кинь мне в личку архив проекта или ссылку.
AnCore
27 Янв 2020
430
184
@SlavaZagaynov, на esp8266 нормально работает, к тому же у меня лампа на esp8266 (с дисплеем, плеером и пультом), удобно тестировать. Планирую задействовать и потестировать серию esp32 (платки у меня все есть), по итогу в прошивке это будет отражено. Надо, чтобы проект продолжал поддерживать и esp82666 и esp32. В планах еще сделать замещение RTC внутренним таймером или что-то типа того (не знаю, успею ли к НГ сделать) и еще в идеале сделать динамическое отключение/включение модулей без необходимости перепрошивки (есть черновой вариант)
Реакции: Dhorohiy и donatos696
grogo
14 Окт 2025
подскажите уважаемые , с каким чипом приобрести платку dfplayer ?
