Я бы с радостью поучаствовал в рисовании, если бы хоть примерно знал, что рисовать...Готовой схемы нет, пока еще никто не нарисовал - дерзайте....
То что софт гибко настраивается это очень хорошо. Но всему должен быть разумный предел. Но вот я например (и наверное не только я) не знаю какие выводы я могу использовать для управления матрицей (к тому же это еще зависит и от матрицы - у HUB75 управляющих 13 (!!!) пинов) ) или куда подключить какую нибудь периферию (микрофон, звук и т.д.). И что делать в этом случае? Прошивать, потом смотреть в ВЕБе какие пины поддерживает прошивка и уже потом распаивать ? Удобно ? Уверен нет. Поэтому , как только я соберу рабочую версию, то планирую оформить схему и выложить здесь для всех. А там каждый будет вправе решать - использовать те соединения , что и я или перенастроить по другму.Думаю рисовать схему в данном проекте совсем необязательно.
