WiFi-zamok
sanja666
28 Сен 2018
89
42
Харьков
euspro.com
Функции WIFI-ZAMOK
1 Поддержка до 1000 телефонов
2 установка радиуса действия
3 Установка время включения реле
4 Установка паузы после выключения реле
5 Выбор выхода реле прямой или инверсный
6 Запрос списка авторизованных пользователей
7 Стирание телефонов
По умолчанию ограничение 1 телефон
Для активации:
Подключите устройство к USB
Запустите терминал
Выберите скорость порта 15200
Выберите порт к которому подключено устройство
Нажмите connect
В строке отправки данных наберите help и нажмите Send
Если устройство не активно вы увидите ключ пример /100A200B300C400
Отправьте данный ключ мне на почту и получите инструкцию для активации
D4 - LED
D1 - RELEY
D3 - PROG
для запроса команд в строке отправки данных наберите help и нажмите Send
Параметры:
help (Команда запроса параметров)
mode0 (0 - режим сканера SCAN, 1 - режим точки доступа AP)
password-12345678 (Смена пароля для режима точки доступа AP)
rssi-40 (-99 -30)dBm (Установка порога чувствительности для режима сканера SCAN)
power20 (0 20)dBm (Установка мощности передатчика для режима точки доступа AP)
time5000 (100 10000)mS (Установка времени включения реле 1000mS - 1 секунда)
relay0 (0 1)OUT (Включение реле для режима точки доступа AP, 1 - включено пока абонент подключен 0 - включается на время заданное параметром time единоразово в момент подключения)
chennel0 (0 12 0-auto) (Выбор номера канала WiFi для режима сканера SCAN)
delay5000 (100 10000)mS (Время паузы после выключения реле 1000mS - 1 секунда)
mac (load save mac) (Запрос списка авторизованных пользователей в режиме SCAN)
/19A21B133C64 (Лицензионный ключ)
Прошивка
  • Аррр! -2
Реакции: b707
sanja666
28 Сен 2018
89
42
Харьков
euspro.com
Да так и писать chennel8
Для одного телефона нет ограничения и полностью бесплатно.
Если используется для коммерческого то только по согласованию со мной.
sanja666
28 Сен 2018
89
42
Харьков
euspro.com
@kalobyte, Работает несколько дней на входной двери в парадную. Подключен параллельно домофону Визит. Глюков не заметил пока наблюдаю. Тестирую в режиме SCAN в доступе четыре телефона.
Если есть замечания то пишите euspro1@gmail.com
qbaddev
23 Апр 2020
54
23
yavarenikya@gmail.com
t.me
Функции WIFI-ZAMOK
Для активации:
Запустите терминал
Нажмите connect
D4 - LED
D1 - RELEY
D3 - PROG
Параметры:
Прошивка
Развить проект и будет годнота. Но лучше бы под Arduino (больше профита)
Реакции: sanja666
vvovika
4 Июн 2020
37
@sanja666, в первые ряды попадаю? Хочу использовать на нескольких телефонах одной семьи.
