ws2812 jinx sdcard
erik_kartmen
3 Окт 2019
День добрый. ищу исполнителя, который напишет код для дуинки (под рукой есть нано/мега/уно) для вывода анимаций созданных в jinx на матрицу 16х16 с сд карты. допустим 10-20 файлов (с возможностью настройки), старт с рандомного, переключение на следующий раз в минуту(с возможностью настройки)
1,000
Нано/Уно не потянут задачу, Мега может... но со скрипом. Лучше взять платы ЕСП32 или РП2040.
Если не в курсе - это тоже Ардуин совместимые контроллеры, стоят примерно как Уно (дешевле Меги в разы), при этом мощнее Меги в 10, если не в 100 раз
erik_kartmen
3 Окт 2019
ну что есть под рукой) но допустим еспшка в доступности - сколько будет стоить?
810
252
Соглашусь, что нет большого смысла пытаться запихнуть это в UNO. И практически это наверно не имеет смысла.
Но чисто теоретически - буфер для SD = 512 B, буфер для матрицы 16*16 это 256*3 =768 В. В итоге от 2 КВ остается 768 байт, что не так и мало.
Скорость чтения SD (говорят) 250 KB/s и если не врут, то 768 B прочитается за 3 ms, копирование в буфер займет меньше 1 мс, вывод на ленту 256*30мкс= 8 ms. Итого длительность цикла 3 + 1 + 8 = 12 мс. Так что и по времени укладывается с запасом.
Дополнение. Не были учтены дополнительные расходы памяти SD.h. В результате при использовании штатной SD.h остается намного меньше памяти.
Реакции: erik_kartmen
erik_kartmen
3 Окт 2019
если вдруг кого-то заинтересует такой проект - получилось допытаться у нейросети гугла до вот такого. вроде даже работает. до этого пробовал несколько вариантов готового кода и матрица вообще не реагировала. мега спокойно пережевывает. на других не пробовал
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <FastLED.h>
// ---------- НАСТРОЙКИ ----------
#define LED_PIN         6       // Пин данных для матрицы
#define LED_COUNT       256     // 16x16 = 256
#define MATRIX_WIDTH    16
#define MATRIX_HEIGHT   16
#define SD_CS_PIN       53      // Chip Select пин для SD-модуля на Arduino Mega
#define STARTING_BRIGHTNESS 150 // Начальная яркость (0-255)
#define EFFECT_CHANGE_INTERVAL  60000UL // 60 секунд = 1 минута
#define NUM_EFFECT_FILES        15       // Количество файлов эффектов (например, 001.out и 002.out)
#define FPS             60      // Частота кадров
#define FRAME_DELAY     1000 / FPS
// Создаем массив светодиодов FastLED
CRGB leds[LED_COUNT];
// Глобальные переменные для управления файлами и SD-картой
bool sd_ready = false;
unsigned long lastEffectChange = 0;
int currentEffectIndex = 1;
File currentEffectFile;
// Буфер для одного кадра (256 светодиодов * 3 байта = 768 байт)
uint8_t frameBuffer[LED_COUNT * 3];
// Прототипы функций
void loadNextEffect();
void displayGradient();
uint16_t xyToIndex(uint8_t x, uint8_t y);
  // Настройка пина CS для SD-модуля как OUTPUT, это обязательно для Mega
  pinMode(SD_CS_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SD_CS_PIN, HIGH);
  // Инициализация FastLED
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, LED_COUNT);
  FastLED.setBrightness(STARTING_BRIGHTNESS);
  // Инициализация SD-карты
  if (SD.begin(SD_CS_PIN)) {
    sd_ready = true;
    loadNextEffect();
  if (sd_ready && currentEffectFile) {
    // Читаем данные из файла
    if (currentEffectFile.read(frameBuffer, sizeof(frameBuffer))) {
      // Отображаем кадр на матрице с учетом змейковой разводки
      for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
        uint8_t r = frameBuffer[i * 3];
        uint8_t g = frameBuffer[i * 3 + 1];
        uint8_t b = frameBuffer[i * 3 + 2];
        // Преобразование индекса из файла в змейковый
        uint8_t x = i % MATRIX_WIDTH;
        uint8_t y = i / MATRIX_WIDTH;
        leds[xyToIndex(x, y)] = CRGB(r, g, b);
      FastLED.show();
    } else {
      // Если достигнут конец файла, возвращаемся в начало для зацикливания эффекта
      currentEffectFile.seek(0);
    // Смена эффекта раз в минуту
    if (millis() - lastEffectChange >= EFFECT_CHANGE_INTERVAL) {
      loadNextEffect();
  } else {
    // Режим градиента, если SD-карта не доступна или файл не найден
    displayGradient();
  FastLED.delay(FRAME_DELAY);
// Функция загрузки следующего файла эффекта
void loadNextEffect() {
  if (currentEffectFile) {
    currentEffectFile.close();
  // Формируем имя файла (например, "001.out", "002.out")
  char filename[9]; // 8 символов + 1 для завершающего нуля
  sprintf(filename, "%03d.out", currentEffectIndex);
  currentEffectFile = SD.open(filename);
    lastEffectChange = millis();
  } else {
    // Если файл не найден, переключаемся в режим градиента
    return;
  currentEffectIndex++;
  if (currentEffectIndex > NUM_EFFECT_FILES) {
    currentEffectIndex = 1; // Циклическая смена файлов
// Функция преобразования координат (x, y) в индекс светодиода для змейковой разводки
uint16_t xyToIndex(uint8_t x, uint8_t y) {
  if (y % 2 == 0) {
    // Четные ряды (начиная с 0) - слева направо
    return y * MATRIX_WIDTH + x;
  } else {
    // Нечетные ряды - справа налево
    return y * MATRIX_WIDTH + (MATRIX_WIDTH - 1 - x);
void displayGradient() {
  static uint8_t hue = 0;
  fill_rainbow(leds, LED_COUNT, hue);
  FastLED.show();
  hue++;
810
252
@erik_kartmen,
Для UNO или нано можно использовать PetitFS и предварительную конвертацию файла в зигзаг перед записью на SD. Для конвертации использовать скрипт на питоне. Питоновский скрипт ИИ пишет нормально.
Проверено на UNO, работает.
Но повторюсь, сомнителен смысл пытаться впихнуть это в UNO или НАНО, при наличии ESP32, котрым в добавок удобно управлять через web интерфейс.
1,000
В сети как-то попадался проект, где анимация jinx передавалась с компа на ЕСП32 непосредственно по wi-fi в реальном времени без всяких сд-карт. Я собирал на пробу - вполне работало.
erik_kartmen
3 Окт 2019
сдкарта нужна что бы подарить условно "фоторамку" с предзаписанными сообщениями и гифками. так что управление через джинкс по вайфаю не то что нужно
