ЭЛЕКТРОНИКА Хаб для 3-pin вентиляторов
Droff
19 Май 2023
Здравствуйте. Купил недавно комплект куллеров для компа за 3.5к (5 шт), оказались 3-pin.
Поскольку реактивный самолёт под столом мне не нужен начал думать что с ними делать и придумал, нашел видео где автор прикручивает к 3-pin вентилятору регулировку оборотов, захотел так же, но красивее.
Как итог, кривыми руками и с полным отсутствием знаний, нарисовал плату на 10 винтов (корректируется по необходимости).
Хочу услышать мнение более опытных в этом деле людей, насколько этот проект жизнеспособен и безопасен для компа.
Видео -
2,524
1,006
Такое количество вентиляторов многовато.
У меня один в БП, один на видяхе, один на проце. Это из стандартных. Идущих от производителя.
И один на корпусе. Хватает даже в жару.
По данной разработке:
Смотреть гербер файлы не интересно без схемы. И бесполезно.
Из них непонятно как всё это будет регулироваться.
Проще будет последовательно вентилятору включить 2х ваттные резисторы. Сопротивление подобрать на нужные обороты.
5 вентиляторов на малых и нерегулируемых оборотах достаточно для проветривания корпуса
Ручная регулировка скорости вентиляторов - прошлый век, когда материнки не умели (или умели через костыли) регулировать обороты вентиляторов. Сейчас они прекрасно с этим справляются в автоматическом режиме, как с 4-х, так и с 3-пиновыми вентиляторами. Если не хватает разъемов - запараллелить несколько.
Droff
19 Май 2023
@Эдуард Анисимов, столько вентиляторов и мне не нужно, тут с запасом.
Регулироваться оно будет через ШИМ сигнал с порта CPU fan, на хуанане только он с регулировкой.
Схему прикрепил.
@Геннадий П,
Это не ручная регулировка, а через костыль(кп501а).
У материнки всего один 4-пин выход и собрана она на коленке китайцами, не думаю что она может в регулировку оборотов по 3-пин.
