ARDUINO Xbox360 RF Module + Arduino nano, нужна помощь
Alex1709911
8 Авг 2020
Всем привет. Делаю проект по сборке пк в корпусе от xbox360, сборка самого пк завершена, единственным не решенным вопросом осталась реализация включения,похожей на то как она выглядит в боксе. Что имеем: 1-стандартная mini-itx мать с колодкой power on, reset, power led, hdd led.
2- модуль от xbox360, он же RF модуль или по простому - плата включения приставки с кольцом из 4х светодиодных огней и синхронизацией беспроводных джойстиков.
Задача следующая: при нажатии кнопки включения на модуле, должна стартануть материнка, а на модуле бегать зеленые огоньки примерно секунд 10, в последующем должен остаться активным один любой зелёный светодиод, как индикатор включённого состояния пк, любой другой светодиод должен моргать красным цветом,обозначая загрузку жёсткого диска.
Помогите с идеей как это можно реализовать? Цеплять напрямую без ардуино уже пробовал, но естественно без эффекта кручения при старте пк. Именно поэтому для полной реализации задуманного нужно как этот модуль подружить с ардуино. В инете есть информация но она вся касается именно подключения модуля как ресивера для пк чтоб использовать джойстики, мне же они совершенно не нужны. Прошу помощи))
Распиновочка
Так вот он выглядит
jekakmv
1 Фев 2021
Распиновочка
Так вот он выглядит
Привет я на форуме расписал на ардуино уно.
На Адуино ноно
На клок и дата повесь подтягивающие резюки к 3.3v, у мну тоже не работало сначала никак, припаял по 100 ом и запустилось сразу.
Может кому полезно будет.
Megaman07
25 Мар 2021
Если кому актуально, собираем xbox rf+ arduino по инструкции из интернета, затем дописываем свои функции.
Конкретно для автора поста в loop нужно добавить проверку любого цифрового входа (d2 arduino подключить к hdd-led на frontpanel материнки) и отправлять код из таблицы3781FC54-2C17-472A-9599-5AB2BD648044.png
Fast blink (например 00 1101 0001 чтобы моргнул красный 4-й диод)... можно не только моргать 1 диодом, но и продумать анимацию(например сравнивать промежутки морганий, и чем чаще обращение к hdd, тем больше красных огней).
Реакции: Alex1709911
