ЭЛЕКТРОНИКА Хочу Сделать Часы
7143135
Доброго времени суток всем.
Если я создал тему не в нужном разделе помогите исправить или перенести.
Суть темы такова.
Я хочу сделать часы с горящими цифрами Часов и точек минуты.
Примерно что то такое (Изоб. 1)
Например: когда на часах показывает 1:15 что бы как на Изоб.:1 Горела цифра 1 а на минутах 15 диодов или только 15-й Диод.
Можете подсказать помочь направить меня? где что купить как все это можно сделать? есть у кого идеи какие ?
2,330
418
Во-первых, можно сказать что если совсем с нуля, это проект очень не простой. Если это не пугает, то можно посоветовать следующий путь
1. Канал "Заметки Ардуинщика" как общее пособие по программированию.
2. Схемотехнически проще всего будет сделать на адресных светодиодах: 60 на точки плюс по несколько на подсветку цифр. Все СД будут соединены последовательно, а зажигаться нужные будут чисто программно. Подробное руководство по адресным СД: https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
3. Придумать конструкцию: экран, рассеивателем, крепление СД
4. Воплотить
Реакции: 7143135
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@7143135, модуль реально времени может пригодиться и да 2 полоски ленты, одна часы вторая минуты и надо только код нацарапать, и та минута что сейчас можно другим цветом. а циферблат можно на 3D принтере напечатать, если конечно не особо большой нужен обычные принтеры 220х220 берут
У меня оборудование есть 3д принтер + Лазерная резка + гравировка. и много чего.
Просто я не очень силен в сфере электроники.
Если есть у кого желание помочь по этапно что как сделать где что купить что заказать я бы все сделал.
KennyUA
13 Ноя 2018
58
Гуглим так:
60 Бит Цифровой WS2812 RGB светодио дный Кольцо Полный Цвет выделяя WS2812 5050 SMD светодио дный s модуль газа микроконтроллер DC 5 В для Arduino
Ссылка не реферальная, но всеравно могут удалить) 60 LED WS2812
И попиксельно взять штук 30 для часов. RTS только на DS3231 с батарейкой, можно мини модуль. На обычной ардуино нано заведется. Код минимален, просто засвечиваем пиксели по значение минут.
Фрезеруем с фанеры основу, внутри круга место под ардуину и модуль часов, канавку под минуты и кружки под цифры.
Поверх ложим либо 0,5мм молочный акрил либо обложку от файлика (матовую). Если брать толще - будет засвет соседних цифр. И сверху трафарет с прожигом на лазере цифр/букв и тд. Либо в обратном порядке
Реакции: 7143135
7143135
Гуглим так:
Спасибо огромное.
Тут мне уже помогаю. правда пока у меня времени особо нету. за городом. как приеду обратно домой продолжу.
