зачем эта деталь
LeatherB
25 Сен 2021
собираю небольшой проект на сайте ciricuio.io
я не совсем понимаю для чего добавлен керамический конденсатор
и аккум будет стоять на 11.1v
1,974
633
45
Керамический конденсатор параллельно электролитическому ставят для подавления высокочастотных помех.
Электролитический конденсатор плохо справляется с высокочастотными помехами, а керамический (низкой емкости) - с низкочастотными.
Реакции: LeatherB
1,974
633
45
И да, выносить его на длинные провода как сделано - самое бесполезное занятие, его нужно ставить как можно ближе к ардуине, ну или ставить так чтобы ток по проводникам протекал через его контакты. В идеале и электролитический туда же поставить.
И минусовой контакт от сервы переставить в другое место.
Примерно так:
LeatherB
25 Сен 2021
@Геннадий П, что то типо того должно получиться
правильно ли подключил и что поменять
соре если получилось запутанно я не силен в этом :D
1,974
633
45
@LeatherB, Электролитический конденсатор поставь параллельно керамическому. А в целом примерно что то подобное.
То есть смысл примерно следующий. Если разделить схему питания на две части, то должно получиться две зоны. Красная - с грязным питанием, куда подключается источник напряжения, сервы, двигатели и прочая периферия которая создает помехи в шину питания. Синяя - с чистым питанием, куда подключается микроконтроллер, датчики и т.п. И шина питания из грязной в чистую зону должна проходить через фильтрующие конденсаторы.
LeatherB
25 Сен 2021
@Геннадий П, хорошо спасибо за пояснение
то есть моя схема рабочая если переставить конденсаторы?
1,974
633
45
@LeatherB, Да, как уже написал выше.
И еще, т.к. используешь NRF24, то возможно к самому модулю придется еще один конденсатор припаять. Но если будешь использовать только на прием, то может и без конденсатора нормально будет работать.
Реакции: LeatherB
