Задача Java-кодирования: особенности манипулирования датами
mark01
9 Авг 2023
В настоящее время я работаю над проектом Java, включающим манипулирование датами, и наткнулся на неожиданную проблему в своем коде. Вот упрощенная версия проблемы:
Java:
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
public class DateManipulation {
    public static void main(String[] args) {
        // Attempting date manipulation
        Date currentDate = new Date();
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        String formattedDate = sdf.format(currentDate);
        // Output the formatted date
        System.out.println("Formatted Date: " + formattedDate);
Несмотря на, казалось бы, простой код форматирования текущей даты, я не получаю ожидаемого результата. Что может быть причиной этой проблемы и как изменить код, чтобы обеспечить правильное форматирование даты в Java? Кроме того, существуют ли альтернативные подходы или лучшие практики для обработки манипуляций с датами, о которых мне следует знать в Java?
@bort707, может быть его на StackOverflow забанили. :ROFLMAO:
Не вижу проблемы.
Какие вводные данные?
Какие получаемые выводные данные?
Какие ожидаемые выводные данные?
Отладкой не пробовали пользоваться?
Wan-Derer
2,440
424
wan-derer.ru
@mark01, твой коднормально работает.
Но класс Date устарел. Используй LocalDate (LocalDateTime) для местных дат, когда не требуется учёт часового пояса или ZonedDateTime когда требуется.
