ARDUINO задержка без delay помогите.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Здравствуйте. Может кому то это покажется смешно, но не мне. Ну не как не могу понять как и где правильно писать в коде эти задержки. Подскажите в чем мои ошибки, почему в данном коде светодиод загорается при достижении температуры 24 градуса мгновенно, а не с задержкой в 2 секунды.
uint32_t btnTimer = 0;
if (temp >= 24 && millis() - btnTimer > 2000)
    digitalWrite(13, HIGH);
    btnTimer = millis();
2,504
1,001
Потому что первый раз Вы инициализируете btnTimer нулём.
А millis() уже мог нащёлкать очень большую цифру. Например 45000, а 45000-0 больше чем 2000
Sascha.
15 Авг 2020
39
Как же правильно инициализировать? Даже если убрать ноль, по моему по умолчанию все одно будет ноль.
Sascha.
15 Авг 2020
39
При такой инициализации светодиод вообще перестал зажигаться, да оно и есть как то странно, мы присваиваем btnTimer, millis() и потом от millis() вычитаем btnTimer которой и была присвоена millis() . Я не берусь это утверждать , я всего лишь ученик. Потому и пытаюсь разобраться.
465
Правильно, тем самым фиксируем значение millis(). А сама millis () не стоит на месте, а инкрементируется. Только присвоение нужно делать где-нибудь раньше, скажем в сетапе, и переменную обьявить глобальной. А вообще, что Вам мешает почитать или посмотреть уроки Гайвера вместо того, чтобы задавать глупые вопросы?
Sascha.
15 Авг 2020
39
При объявлении в сетап , зажигается мгновенно, без задержки. Перечитано и пересмотрено много, да вот только все основано на том что бы поморгать светодиодом, а как применить задержку в практике не поморгать, а конкретно сделать задержку, как по таймеру например, не могу догнать. Данный код на таймерах работает исключительно, но ведь можно как то и на миллис.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Только если он не 100500 строк.
Эдуард код имеет 175 строк, это мой первая в жизни код , над которым борюсь уже не один месяц. Некий такой БК для авто. Код сейчас сформирую , выложу, только не пинайте со всех сторон, не уверен что все там прописано правильно, но как в сказке " я же только учусь"
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SimpleTimer.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);
#define FLOWSENSORPIN 2 // пин для датчика расхода
volatile uint16_t pulses = 0 ; // считает сколько импульсов
volatile uint8_t lastflowpinstate; // отслеживает состояние пина FLOWSENSORPIN
float flowMilliLitres ;    // поток.
int liters = 0 ;
uint16_t n = 0;
int address = 0;
volatile unsigned long timerPrew = 0;
volatile bool countOn = 0;
int analoginput = 0 ;
float volt ;
float vout ;
SimpleTimer timer;
byte gradus[8] = {0b00110, 0b01001, 0b01001, 0b00110, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000};   // символ градуса
byte ulitsa[8] = {0b00100, 0b01010, 0b10001, 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0b11111, 0b00000};   // символ улица
byte dvigatel[8] = {0b01110, 0b00100, 0b00110, 0b10101, 0b11101, 0b10101, 0b00110, 0b00000}; // символ двигатель
#define ONE_WIRE_BUS 6 // линия данных подключена к цифровому выводу 15 Arduino
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);      // настройка объекта oneWire для связи с любым устройством OneWirе
DallasTemperature sensors(&oneWire);// передать ссылку на oneWire библиотеке DallasTemperature
// адреса двух датчиков DS18B20
uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0x86, 0x49, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x67 }; // адрес 1го датчика
uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0xFF, 0xA6, 0xBF, 0x72, 0x15, 0x03, 0xBD }; // адрес 2го датчика
void button() //функция, вызываемая нажатием кнопки (прерыванием на 2-м пине)
  if ((millis() - timerPrew) >= 200) //счетчик на 200 мс для борьбы с дребезгом
    countOn = 0;
    timerPrew = millis();
  if (countOn == 0) //"флажок" для разрешения подсчета
    EEPROM.write(address, 0);                      // пишим в ЭН нули.
    (address, liters = 0 );       // по адресу присваеваем значение ноль.
    countOn = 1;    //запрет подсчета после первого срабатывания кнопки
void pulsesi () {
  pulses ++;
  if (pulses == 450 ) {
    pulses = 0;
    liters ++;
// Прерывание вызывается один раз в миллисекунду, ищет любые импульсы от датчика!
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  uint8_t x = digitalRead(FLOWSENSORPIN);
  if (x == lastflowpinstate) {
    return; // nothing changed!
  if (x == HIGH) {
    pulsesi () ;
  lastflowpinstate = x;
void useInterrupt(boolean v) {
  if (v) {
    OCR2A = 0xAF;
    TIMSK2 |= _BV(OCIE2A);
  else { // не вызывать функцию прерывания больше
    TIMSK2 &= ~_BV(OCIE2A);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  sensors.begin();            // инициализация библиотеки
  lcd.createChar(0, gradus);  // Функция создает пользовательский символ lcd.createChar(num, data)lcd: переменная типа LiquidCrystal
  lcd.createChar(1, ulitsa);  // num: номер пользовательского символа, который необходимо создать (от 0 до 7)
  lcd.createChar(2, dvigatel);// data: данные о пикселах пользовательского символа
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  EEPROM.get(address, liters);
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print (liters);
  delay(500);
  pinMode(FLOWSENSORPIN, INPUT);
  digitalWrite(FLOWSENSORPIN, HIGH);
  lastflowpinstate = digitalRead(FLOWSENSORPIN);
  pinMode(3, INPUT);// pin кнопки на вход.
  attachInterrupt(1, button,  RISING); //прерывание по LOW - HIGH
  useInterrupt(true);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) //функция получения температуры с датчиков
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);   // переменная для хранения температуры
  lcd.print(tempC, 1);                             //1 выдает десятые, без 1 сотые
  lcd.write(byte(0));                              // выводит определенный пользовательский символ
  lcd.print("C");
//Функция паузы
void Led_ON() {
  digitalWrite(13, HIGH); // ваше действие
  digitalWrite(5, LOW);//включение/выключение светодиода
void Led_OFF() {
  digitalWrite(13, LOW);  //выключение светодиода
  digitalWrite(5, HIGH); //включение
void Led_ON1() {
  digitalWrite(4, HIGH); //включение светодиода
void Led_OFF1() {
  digitalWrite(4, LOW);  //выключение светодиода
  timer.run();
  sensors.requestTemperatures();// запускаем измерение температуры на всех датчиках
  lcd.setCursor(0, 0);          // выставляем курсор
  lcd.write(byte(1));           // выводит определенный пользовательский символ
  printTemperature(sensor1);    // выводим тепературу 1го датчика
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(2));
  printTemperature(sensor2);    // выводим тепературу 2го датчика
  EEPROM.put(address, liters);
  cli();
  n = pulses;
  sei();
  flowMilliLitres = n;
  flowMilliLitres /= 7.5 ;
  flowMilliLitres /= 60.0;
  //vout = analogRead(analoginput);      //читаем значение входа А0.
  //volt = vout * 5.0 / 1024.0 / 0.194;  // вычисляем результат напряжения.
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print(flowMilliLitres); lcd.print("mL");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(liters); lcd.print("L");
  lcd.setCursor (10, 1);
  lcd.print (volt);  lcd.print ("V");                    // выводим результат измерения напряжения.
  float temp = (sensors.getTempCByIndex(1));
  if (temp >= 24) {
    timer.setTimeout(2000, Led_ON);
  else
    (temp <= 24);
    timer.setTimeout(2000, Led_OFF);
  if (temp >= 50)// перегрев
    timer.setTimeout(2000, Led_ON1);
  else
    (temp <= 50);
    timer.setTimeout(2000, Led_OFF1);
465
if ((temp >= 24) && ((millis() - btnTimer) > 2000)) // !!! Скобки надо ставить !!!
Sascha.
15 Авг 2020
39
Только здесь через таймер и библиотеку, а я пытаюсь найти другой метод, может конечно и зря.
@PiratFox,
Не помогло.
Sascha.
15 Авг 2020
39
А как вы поняли
Именно так, температуру я вижу на LCD16х2, а контроль по подключенным светодиодам. пальцем грею датчик ds18b20, по экрану смотрю за температурой и наблюдаю светодиод. Но это так временно, пока эксперименты, потом там будут другие задачи.
1,334
@Sascha.,
btnTimer вот эту переменную надо делать равной миллис на момент достижения 24 градусов, т.е. в проверке температуры.
Причем объявить ее надо с присвоением ей нуля , а делать ее равной миллис надо только если она до этого была нулем. И не забыть сделать обратное действие. когда температура снизилась меньше 24 сделать ее равной нулю. Арбайтен!
DAK
8 Окт 2020
517
139
А так будет работать?
boolean flag=false;
if ((temp >= 24) && !flag) {
    flag=true;
if (flag && ((millis()-btnTimer)>2000)) {
    digitalWrite(13,HIGH);
Sascha.
15 Авг 2020
39
@Старик Похабыч,
Я правильно Вас понял.
В сетап
В проверке
if (temp >= 24) { uint32_t btnTimer = millis();
((millis() - btnTimer) > 2000);
1,334
Неть!
В сетап
и эта переменная будет видна только в setup. Делайте ее глобальной
В проверке
1) Второй раз объявляете переменную, которая должна УЖЕ быть
2) И я же сказал, надо менять значение если btnTimer равен нулю! А где проверка ? нет ее. Тогда при КАЖДОМ моменте при t больше 24 будет новое значение переменной и как вывод никогда не загорится диод. Только когда температура упадет ниже 24 на более чем 2 секунды.
А тут зачем btnTimer = millis(); ? что бы мигало ?
Или делайте проще . Глобальная переменная btnTimer получает значения всегда, когда температура ниже 24.
Тогда как только разница будет в 2 сек загорится диод. Как только опуститься - сразу потухнет
1,334
@Sascha.,
Для начала так:
// вот тут переменная будет глобальной и видна будет и в setup и в loop. при этом ее значение будет сохраняться все время работы мк
void setup()
void loop()
// все ! запомнили нужное время!
if (temp >= 24)
if (btnTimer == 0)btnTimer = millis();
if  ((millis() - btnTimer) > 2000);   digitalWrite(13, HIGH);
А потом посмотрите про обнуление
Но что бы не было обнуления можно сделать так: (второй совет):
void loop()
if (temp <24) btnTimer = millis();
Sascha.
15 Авг 2020
39
void setup() // вот тут переменная будет глобальной и видна будет и в setup и в loop. при этом ее значение будет сохраняться все время работы мк uint32_t btnTimer = 0;
Я конечно извиняюсь, но глобально это по моему до сетап.
