Всем привет, котаны! Давайте обсуждать задумку.
Есть такая мысля - сделать "алиадаптированный" вариант anavi knobs 3
Вкратце - оригинальный проект это макропэд с 3мя энкодерами на RP2040, прошивка - готовая из репы KMK https://github.com/KMKfw/kmk_firmware/tree/master/boards/anavi/knobs3
Сам KMK - это просто допы к стандартному мелкопитону для RP2040 aka CurcuitPython. Ничего писать и компилить не надо.
Из плюсов оригинального проекта - он есть и есть готовый код. И даже плата есть, хотя бы как отправная точка.
Из минусов
а) он не под наши любимые энкодеры с алика (как в гайверконтроле https://aliexpress.ru/item/1005002132981406.html )
б) он под плату от Seeed, которую фиг купишь. Обычная Pico куда более доступнее
в) в плате от сидов мало выводом
г) там нет кнопок, кроме как в энкодере (см. пункт в.)
В общем, я набросал в по-быстрому платку под 2040 pico и обычные энкодеры с али. Плата в формате "половинки стандартного 10*10 см" (ввиду некоторых заморочек), всё вроде бы влезло. Проводники только на одной стороне, я так делал специально. Линии 0.4 или 0.5 мм.
Чего нет в оригинальном проекте - добавлены ещё 3 кнопки + к ним минимальная обвязка (антидребезговый кондёр и резистор подтяжки к плюсу).
Пока не решил, делать ли пэды под Pico сквозными или тоже smd.
Если smd - тогда на обращённой к пользователю поверхности ничего, практически, не будет торчать. Красиво ж. Можно ещё медный полигон докинуть.
Ещё есть мысль сделать вторую половину платы либо как нижнюю панель, либо наборот - верхнюю, под закручивание на энкодеры. Но тогда сама плата будет идти уже с тем расчётом, что её после изготовления надо будет распилить самому. Но не надо будет ничего печатать на 3д принтере или искать резку акрила.
Пока идея созрела процентов на 90, ещё думаю по мелочам. Плату пока не заказывал, но хочу до конца месяца уже заказать.
Из минусов
22.5 KB Просмотры: 2
