ЭЛЕКТРОНИКА Замена чипа DS1232n
SanYch
4 Ноя 2020
50
День добрый.
В общем у меня в схеме используется DS1232 в качестве вотчдога аппаратного для меги 328, у него таймер срабатывания - 1.2с максимум, так вот мега загружается по ощущениям около 1,5с и постоянно в ребуте оказывается, т.к. не успевает дёрнуть пин "собаки". не знает ли кто как это пофиксить аппаратно можно? Или может аналоги какие есть с большим таймером? Пытался найти по тому же производителю но не смог(
Мега без прошивки практически, пара строк на дёрганье пина "собаки". С загрузчиком, без него никак, с есп и компом "общаться" нужно.
1,347
А если питание для "собаки" брать со свободной ноги и подавать на эту ногу HIGH (т.е. включать саму "собаку" только после загрузки самой меги ?
А вообще непонятно почему так нужен этот ресет аппаратный, чем встроенный вочдог не устраивает. Не работает ?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Чнрез RC-цепь на вход ST вачдога подавать первый импульс,скажем,на 600й мс от подачи питания. А далее уже сам МК в штатном режиме.
841
262
@SanYch,
Если есть свободный вывод, и эта 328 работает только в этой схеме с DS1232, то можно загрузчик подправить, чтобы он работал в зависимости от уровня на определенном выводе. (Все то если встроенный вочдог не устраивает).
1,934
А в чем проблема дергать пином во время загрузки? И чем встроенный вачдог не устраивает?
SanYch
4 Ноя 2020
50
Не то чтобы чем-то встроенный ВД не устраивал, но есть как есть, решил вот я вынести эту логику за пределы МК, тем паче, что встроенный не самый надёжный вариант, требует порой танцев с бубном, "левых" загрузчиков и моросит от партии к партии. Я его обязательно пощупаю с пристрастием, но тут у меня проблема не во встройке (
@Геннадий П, До дёрганья не успевает дойти, если подскажете как то буду благодарен.
Как понимаю, один из вариантов покопаться во внутренностях загрузчика или залить optiboot, хотелось бы конечно аппаратных средств.
1,934
@SanYch, Я не понимаю, что за у вас такой загрузчик, что по полторы секунды загружается.
Возьмите любой программатор, например USBasp и не ломайте голову с загрузчиками.
Реакции: te238s
2,526
1,006
Зачем толочь воду в ступе.
Используйте внутренний.
Если не понятно как правильно использовать, ищите информацию.
