Замена реле на мосфет
Spice_man
25 Ноя 2019
Кто-нибудь может подсказать схему подключения мосфета, чтоб была гальваническая развязка (через оптопару например). Задача стоит включать нагрузку 1A, 430VDC. В идеале - управлять ШИМ сигналом. Твердотельное реле было бы идеально, но я не нашел больше более чем на 250VDC. А вот мосфеты на 500V (сток-исток) есть.
ZugDuk
24 Июн 2022
На ток 50А посоветуйте мосфет и схему управления.
DAK
8 Окт 2020
517
138
@ZugDuk , три вопроса:
1. Какое напряжение? Коммутировать на нагрузку плюс питания или минус?
2. Тип нагрузки (для понимания импульсного пускового тока)
3. Ограничение по месту (предпочитаемый корпус транзистора)
Реакции: te238s
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
452
@Spice_man,
Для управления мосфетом поставьте оптоизолятор VOM1271T. Получится то, что Вам надо. Самое интересное, что в отличие от обычных драйверов которым требуется внешний источник питания, VOM1271T получает весь необходимый ток для управления внутренней схемой от тока светодиода на первичной стороне низкого напряжения изолирующего барьера. Изоляция до 4500V.
